SUSPENÇAO DIANTEIRA SEM FLEXIBILIDADE
d9junior
Mensagem por d9junior »
OLA GALERA!!
ESTOU TENDO PROBLEMA COM A SUSPENÇAO DIANTEIRA DA MINHA REVO ,
QUANDO ABAIXA ELA COM A MAO ELA SÓ SOBE ATÉ A METADE , JÁ TROQUEI O SILICONE DOS AMORTECEDORES COLOQUEI UM DE 350 , E NADA ACONTECEU , OU SEJA ESTÁ DO MESMO JEITO RSRSRSRS, ALGUEM TEM IDEIA DO QUE PODE SER :?:
OBRIGADO
Danilo
liquelt
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
Re: SUSPENÇAO DIANTEIRA SEM FLEXIBILIDADE
Mensagem por liquelt »
cara
o amortecedor nao foi feito para que quando você abaixasse o carro com a mao ele voltasse até a posiçao superior, ou seja,
se você quer que ele fique mais alto e mais rigido voce deve trocar a mola, por uma com mais espirais
blz?
abraços,
henrique
d9junior
É QUE AS REVOS DE AMIGOS MEUS FAZEM ISSO QUANDO ABAIXA COM A MAO ELAS VOLTAM , MAS A MINHA NAO TA FAZENDO POR ISSO QUE TENHO A DUVIDA
Danilo
Rosqueie as molas até o máximo que for possível..
Mas seu carro vai ficar um lixo de guiar..
PS: Não GRITE no Forum. Não é legal..
d9junior
nao gritei no forum rsrsrsrsrsrsrs nao vi que tava no caps lock rsrsrs
mas se eu fizer isso o carro vai ficar ruim pra andar e vai capotar muito né?
mas obrigado pela dica .
Danilo
Ainda não resolveu?? rsrsrs
Verificou se os estão com o curso deles ok? Pegue-os na mão tire as molas veja se vão e voltam numa boa, veja se não estão enrroscando, qq coisa troca os dianteiros com os trazeiros.
lc4n4l
Registrado em: 08 Jan 2010, 21:00
Mensagem por lc4n4l »
Eu experimentei trocar as molas traseiras pela cor prata que veio com a 5309, ficou mais firme e a suspensão volta 2/3, que é o indicado no manual.
Mineiro
Mensagem por Mineiro »
d9junior escreveu:nao gritei no forum rsrsrsrsrsrsrs nao vi que tava no caps lock rsrsrs
Amigo,
Vc pode fazer alguns procedimentos que vai le ajudar no que precisa.
1. trocar o óleo ajuda, pois ele pode ter vazado e náo da o recurso que precisa.
2. Vc pode limpar as bandejas dianteira, onde fica com terra e perde a flexibilidade.
3. vc dando mola, o carro náo fica horrível para dirigir como o amigo falou, é que fica mais alto.
é isso ai... sugestáo dada...
Boa sorte !!!
Mineiro escreveu:3. vc dando mola, o carro náo fica horrível para dirigir como o amigo falou, é que fica mais alto.
Do jeito que ele quer (dando batente superior) vai ficar horrível sim..! :)
Conversei com ele via msn, ele está usando molas com as marcações brancas na frente, atrás ele ficou de confirmar, será que são mto fracas?
Mineiro
abib escreveu:
Náo fica horrível, ele nem competi, e nem vai sentir a diferença, pois o mesmo ainda náo tem sensibilidade, só vai atender o que ele quer visualmente.
On-road é muito diferente de off... on road é mais sensível as mudanças e o off nem tanto...
É.. Aí é verdade!! :D
d9junior
galera agradeço pelas dicas vou tentar fazer a limpeza na suspençao toda pra ver oque acontece hehehe
quanto as molas a minha mola dianteira é branca, igual a que mo mach falou , já a mola traseira é um cinza meio esverdeado , troquei o silicone dos amortecedores já , e agora vou fazer a limpeza conforme o amigo citou pra ver no que dá ...
AGRADEÇO A ATENÇAO DE TODOS!!
OBRIGADO !!
PS:se alguem tiver mais alguma dica sera bem vinda hehehehe
Danilo
liquelt
e nao esqueça...
quando for fechar o amortecedor com o silicone dentro
puxe para o seu maximo curso.
se você fechar com ele no meio
a posiçao neutra dele vai ser no meio.
abraçao
d9junior
liquelt escreveu:e nao esqueça...
abraçao
já troquei os silicones dos amortecedores , e deixei o curso no maximo , agora tá bele hehehe .
obrigado pela dica Liquelt
Danilo
Voltar para “Suspensão”
