HomeMade
FiskIII
HomeMade
Mensagem por FiskIII »
Pssoal eu sei que é bem off topic isso mas eu queria uma ajuda para eu construir um soprador de folhas para poder assoprar as folhas da pistinha que tenho no meu sitio. Tenho um motor aqui 110V de 50W de potencia e a 2056 RPM mas tenho um conjunto de engrenagens que aumenta para 10000RPM e queira o esquema da helice para poder ter um bom vento para assoprar as folhas.
Agradeço a ajuda de vocês.
Re: HomeMade
50W é muito pouco..
Você não vai ter vento "bom" pra soprar as folhas.. só se for de uma a uma..
Pensando ao contrário, um aspirador bom tem mais de 1000W à 110V..
acho que dá pra perceber como seu sistema não vai dar certo..
Bakker
Registrado em: 05 Mai 2006, 22:00
Re: HomeMade
Mensagem por Bakker »
Existe o soprador a gasolina, mas ai não dá, você quer fazer um...
Existe um aspirador de pó dos antigos, que ele sopra e puxa. Como disse o abib, 50w não vai dar...pega um aspirador de pó usado, com mais de 1000w de potência e use o motor dele dentro de um balde (compra em ferro velho).
Colocando o motor dentro do balde (20l, aqueles de maionese) faça um circulo no fundo do balde e coloque uma tela ( é por esse lado que o ar será sulgado e empurrado para frente) para que quando o ar for sulgado, não entre objetos maiores.
O lado que sobra você usa a tampa do balde e faz um outro circulo e adapte a saida de um cano de saida de 3pol. Deverá ficar tipo um funil, o lugar por onde sairá o vento soprado.
Ou você pode comprar esse aqui:
http://www.hsflorestaejardim.com.br/SOP ... 4-SIT.html
FiskIII
Re: HomeMade
Pessoal obrigado pelas dicas acabei comprando um pronto Melhor coisa do mundo.
