Nesse FDS eu peguei com a Sintec um jogo de pneus OnRoad e Rodas pra Revinho..
Essa roda tem uma diferença da Roda normalmente vendida por aí: ela tem o cubo sextavado é mais raso, o que evita que a roda apoie na manga do eixo..
A montagem foi bem tranquila. Deu pra encaixar a roda numa boa e apertar forte sem que ela encostasse no rolamento ou na manga
O composto da roda era Macio e o teste de rodagem foi feito na AARC pelo PC (Paulo Cesar) que nunca tinha andado com um eletrico antes..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8TJPDaTvmhM[/youtube]
Veredito: Gostei muito do conjunto Roda e Pneus pra Revinho. O Grip deste composto na pista da AARC era absurdo e mesmo assim as curvas fechadas eram feitas sem maiores dificuldades.
Por ser ainda pneus novos eu não tive a chance de balancea-los e uma roda parecia estar um pouco desbalanceada em altos giros - trepidava um pouco durante a passagem em alta velocidade.
A colagem do pneu é bem sólida e não deu o menor sinal de fragilidade durante os 20 minutos de testes que nós rodamos.
Enfim: conjunto muito bom pra quem costuma andar no Asfalto e não quer zuar os pneus originais.
fabiomparra
Mensagem por fabiomparra »
onde comprou esses pneus?
Fabio Parra
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Eu queria um jogo de pneus pra não zuar os originais e acabei comprando um jogo de Pro-Line Road Rage Tires 2.2".
Antes de chegarem descobri que não vão servir nas rodas originais.
Será que funcionam com as rodas RPM Revolver 2.2"? 8)
fabiomparra escreveu:onde comprou esses pneus?
Tá escrito lá.. Eu peguei direto com o Pessoal da Sintec pra testar..
nbrancalhaojr
Na verdade deu erro no pedido e não comprei ainda os pneus.
Será que dá pra montar nessas rodas RPM o Road Rage ou o Road Rage II que é mais largo?
Não acho medidas deles em lugar algum, e nunca comprei roda e pneu.
Estevan
Mensagem por Estevan »
Serpadu escreveu:
PENOPORAO escreveu:Olá galera,
gostaris de saber se alguem sabe outro tipo de ESC para E-REVO 1/16 sem ser o orginal?
Já queimei 2 e gostaria de saber se tem outro que possa substituir o original ,mesmo que não seja a prova d'aguá.
Agradeço quem souber e indicar.
P.S. Anda Prácas, mas custa caro demais.rsrs!
se quiser só um speed barato, tem esse aqui q é bom tb:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=7188
ps: ja vi mta gente falando q usa esse esc, mais nunca vi pessoalmente pra comprovar se encaixa certinho!
É esse que eu uso, ele não esquenta nada com 2s, e fica animal, tenho um amigo que usa ele num rustler vxl com bateria de 3s 5A ha quase 1ano, e o carrinho voa.
MarcusP
Registrado em: 05 Jan 2009, 21:00
Mensagem por MarcusP »
Estevan escreveu:
Serpadu escreveu:
Duas perguntas:
1- Ele encaixa bem no Chassis, sendo que é para 1/10?
2- Ele funciona somente até 3S?
Valeu!
MarcusP
Alguém sabe dizer que conjunto Rodas/Pneus são estes?
http://www.youtube.com/watch?v=bK5bD6gUNPg
Obrigado!
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
MarcusP escreveu:
Estevan escreveu:
Serpadu escreveu:
Duas perguntas:
Valeu!
1)ñ encaixa, tem q prender ele com uma fita, cinta plastica, etc
2)acha 3s pouco? 8O
MarcusP
Serpadu,
Na verdade não acho pouco, só falei somente até 3s, por que se é que vai pegar um na ESC que seja 1/10, ja não vale pegar um que ande com mais que 3S???
Ninguem sabe que pneu é o do video!
MarcusP escreveu:Serpadu,
Não vale pq não tem por que usar mais que 3S na Revinho..
Se quiser pegar um ESC que suporte 4S, vai precisar fazer severas adaptações, pois ele é bem maior..
O Pneu do vídeo é de Espuma.. Nao sei qual é, mas é de espuma..
MarcusP
Valeu Abib!
ja havia percebido que era de espuma... mas não achei o conjunto a venda, acho que foi montagem!
MarcusP
Chegaram uns up´s que eu havia pedido na The Toyz, loja boa para iniciantes como eu, pois lá vc escolhe um filtro que só tem peças para e-revo vxl, dai não tem erro!
Montando a suspensão
Tie Rod
Tie Rod
Tinha alguem de olho no meu trabalho!
MarcusP
Agora não perguntem sobre o motor... carro de vitrine... pois ainda não chegaram as baterias!
Bonitinho... mas não anda nada! hehehe!!!
Trazeira com wheelie bar
Rodas maiores com pneus de perfil baixo!!!
Alterações prontas!
Alterações prontas!
fabiomparra
gente ..
tava andando com carrinho normal .. numa area de terra .. o carro deu uma topada num morro de terra .. nada animal .. nao quebrou nada .. só que parou de responder .. como se tivesse desligado ..
ai tirei a bolha pra ver e notei o seguinte .. com controle desligado o esc fica com lede verde aceso .. se ligo o controle ele pisca vermelho e nao responde a comando nenhum
que couve?
estou sem minha caixa de ferramentas em maos nao da pra abrir a caixa do receptou pra ver se escapou algo .. sera que é isso?
Fabio Parra
Voltar para “Elétricos”
