Problema na instalação da telemetria Spektrum
osorioff
Mensagem por osorioff »
Bem amigos, fiz uma pesquisa no fórum e não encontrei nada que me auxiliasse na instalação do kit de telemetria da Spektrum então resolvi criar este tópico.
Seguinte, comprei um DX2S para instalar no meu Kyosho DST. Li o manual, segui as instruções. O radio e o sensor de temperatura funcionaram normalmente, só que o sensor de rotação não funcionou. Voltei a verificar o manual e ate entrei em contato com o fabricante e pela resposta do suporte técnico verifiquei q eu poderia ter errado em duas coisas:
1- não respeitei a distancia de +- 3mm entre o flywheel e o sensor (havia deixado com +- 1mm)
2- o flywheel do meu carro era meio preto/acinzentado e eu havia colado o adesivo de contraste cromado
Bem, tentei resolver...recoloquei o sensor com 3 mm de distancia do flywheel e dei um trato no flywheel. Com uma lixa bem fina e um pouco de polidor automotivo consegui deixar o flywheel brilhando e assim colei o adesivo de contraste preto.
Para a minha surpresa não funcionou...verifiquei o encaixe do sensor no receptor e está correto (só encaixa de uma maneira, não tem como inverter e errar); e agora não sei o que fazer.
Alguém já teve esse tipo de problema???
Segue abaixo uma foto do sensor instalado e uma do flywheel.
Valeu
Sensor de rotação
Sensor de rotação
sensor de rotação.jpg (61.18 KiB) Exibido 4345 vezes
Flywheel
Flywheel
fabriciomattar
Re: Problema na instalação da telemetria Spektrum
Mensagem por fabriciomattar »
parece que o seu flywheel eh muito pequeno fazendo com que nao fique alinhado o ponto de contraste com o leitor de rpm
experimenta colocar um flywheel de algum carro pró e veja se funciona
Deixei o meu sensor bem perto MESMO! Coisa de 0,5mm, tb não usei os adesivos q veio coloquei um quadradinho de fita isolante, funfo de prima.
Vc prendeu o suporte do sensor pelo lado de baixo eu prendi por cima, gostei da idéia de colocar um tirewrap pra segurar o fio, vou fazer isso tb.
osorioff
Primeiro eu tbm tinha colocado por cima...dai percebi q se colocasse por baixo ficaria um pouco mais no centro do flywheel e consequentemente um pouco mais pra dentro.
Por acaso o seu sensor fica todo coberto pelo flywheel?
o meu esta com metade pra fora, sendo q a metade q esta pra dentro eh a metade que tem aquele quadradinho preto.
Analisando a foto agora vi q da pra tentar virar o suporte...dai o sensor vai mais um pouco pra dentro, acho q vai uns 2mm.
Valeu
Osório
mais tarde posto uma foto de como está o meu.
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Gire o suporte do sensor em 90 graus, entorte mesmo, deixando os parafusos que seguram o motor pro lado "de fora". O sensor deve ser bem na pontinha contrária dos parafusos, pois no meu Revo só funcionou torcendo mesmo.
osorioff
o sensor do seu ta bem perto do flywheel ou ta com +-3mm como o meu?
Osório
Olha aí o meu:
Tive q trocar os parafusos do montante pois os originais ficaram curtos.
osorioff
bem, pelo que vi pelo suas fotos o meu ta quase igual...ta pouca coisa mais para fora. vou virar o suporte para ir um pouco mais pra dentro...tomara que seja isso.
Sera q tem como testar esse sensor fora do carro pra ver se ele nao veio com problema?
Osório
osorioff
Mach, estive olhando novamente as suas fotos pra olhar o sensor de rotação e percebi que o seu sensor de temperatura esta no "terceiro andar" do cabeçote. Voce colocou ali por algum motivo?
No manual diz pra colocar entre o cabeçote a o bloco do motor, eu coloquei ali, só que percebi que marca uma temperatura bem mais alta do que no termometro. Coisa de uns 20 graus.
Osório
osorioff escreveu:Mach, estive olhando novamente as suas fotos pra olhar o sensor de rotação e percebi que o seu sensor de temperatura esta no "terceiro andar" do cabeçote. Voce colocou ali por algum motivo?
Então como vc disse, está marcando 20 graus a mais, por isso coloquei lá em cima, para que fique compatível com a temperatura do termômetro, a variação agora é mínima, 3 a 5 graus.
osorioff
Só para constar...consegui fazer funcionar o sensor de rotação. Qual era o problema ao certo nao descobri. pois retirei o sensor do lugar e testei com ele na mao...dai funcionou. Descobri uma maneira de testar, só tirar a vela e puxar o recoil, desta forma já aponta marcação no controle.
O problema foi ao reinstalar, nao sei se foi furo meu ou se ja estava com defeito, mas depois q coloquei no lugar novamente percebi q um dos fios do sensor estava arrebentado. Tentei arrumar e nao deu, agora já comprei outro...é só esperar chegar!
Abraço,
Osório
Osório
osorioff escreveu:Só para constar...consegui fazer funcionar o sensor de rotação. Qual era o problema ao certo nao descobri. pois retirei o sensor do lugar e testei com ele na mao...dai funcionou. Descobri uma maneira de testar, só tirar a vela e puxar o recoil, desta forma já aponta marcação no controle.
Abraço,
Osório
Era só refazer a solda . . .
Quer vender???
osorioff
Eu ate tentei refazer a solda...dai fui olhar direito e acho q saiu um pedaço da trilha junto, mas se voce tiver interesse posso bater uma foto dele de perto e te mando. Ate pensei em tentar mandar arrumar, mas como ja tinha mais algumas coisas pra pedir na amain mandei vir junto.
Osório
pixelman
Mensagem por pixelman »
Osorioff, sabe soldar?
posta uma foto da parte traseira da placa com qualidade que eu tento te dizer o local certo de soldar o fio..
Abraço..
Voltar para “Rádio”
