8ight-t 2.0 elétrico
Ivan
- Registrado em: 12 Dez 2007, 21:00
Re: 8ight-t 2.0 elétrico
Esticando a conversa...rs rs rs
Ví em uns foruns que a galera modifica algo no setup dos óleos (diferenciais e amortecedorese) e dureza das molas devido ao maior peso do carro convertido para Brushless. Alguém tem dica de setup?
se souber de valores coloca ai que não mudei o meu em nada ...
agradeço
agradeço
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
Ivan
Bom...eles dizem que sobem uma dureza de mola na frente e atras (vai para branca e lilás )e aumentam 5 na densidade do óleo dos amortecedores...mas...sei lá né...
Ivan, como a bateria fica com o peso mais pra frente coloca uma mola traseira no amortecedor da frente, no meu eu uso a branca, quanto aos silicones... no amortecedor eu uso o setup original 45 wt na frente e 30 wt atras e no diff uso 7000 - 2000 - 5000 (Frente - Central - Traseiro), só explicando o diff central, uso silicone 2000 pq com 10000 ela empinava muito, aqui em CG ja teve insert estourado por causa disso, com silicone mais fino ela arranca melhor e fica show na pista !!Ivan escreveu:Esticando a conversa...rs rs rs
Só de curiosidade se quizer da uma olhada nesse topico, fala sobre Conversão de losi
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewto ... 19&start=0
Ivan
Alguém tem mais informações sobre carga de LIPOS?
Comprei duas Turnigy 25C 5S de 5000mha e achei que estava bem servido. No Forum dos RCElétricos criticaram a bichinha. Falaram que a Flymax é melhor...bom...já está comprada. AGora o que não sei é se com os packs de lipo devo ter alguma precaução com relação a primeira carga.
1o. eles vem carregado ou descarregado? Devo descarregar antes da primeira carga ou carrego a aprtir de onde ele está?
2o. devo carregar a primeira vez em 10C? Devo ciclar?
Tudo novo para mim que nunca andei de elétrico...
Como nõa chegou nada, quanto mais informação tiver, menos besteira eu faço quanto estiver com tudo na mão...
Ajudaaaaaaa!!!!!!!!!!!
Opa ivan, vamos lah, jamais carregue packs acima de 1C (existe alguns que aceitam ser carregados a 2C ou mais, mas voce ira pagar $$ por isso se é que voce me entende), quanto as lipos turningy, nunca usei, estava até discutindo sobre elas a pouco com um amigo no msn, mas ele tambem nunca as usou..
Os packs vai depender da tua sorte, dois que eu comprei na hobbyking, nao vieram carregados, e um por sinal quase perdir por estar com carga a baixo do limite.
Lipo não possui efeito memoria, sendo assim, nao é necessario descarrega-las, entao chegando na sua casa, ligue elas no carregador (tanto o cabo de descarga (o mais grosso), quanto o cabinho de balancear), se for desses carregadores accucel-6 ou similar, vai ter a opcao de carregar balanceando, selecione ela e mande carregar com no MAXIMO 1C!
Ivan
Valeu Pixelman,pixelman escreveu:Opa ivan, vamos lah, jamais carregue packs acima de 1C (existe alguns que aceitam ser carregados a 2C ou mais, mas voce ira pagar $$ por isso se é que voce me entende), quanto as lipos turningy, nunca usei, estava até discutindo sobre elas a pouco com um amigo no msn, mas ele tambem nunca as usou..
Eu tabém estou achando que os packs são uma questão de sorte. No ranking de classificação do produto, na hobbyking, a maioria das pessoas deu nota 5, mas alguns tiveram problemas com um pack que chegou zoado...
Parece que as flightmax são melhores...essas vc conhece? Estou até pensando em vender as minhas e já comprar umas flightmax de 5S 5000mha e 40C que tem na hobbyking, mas não sei se dependo da mesma sorte ou se as chances são melhores...rs rs rs
E ai, aparece na Bamba na quarta???
Abração e valeu mais uma vez pelas informações
Então Ivan, as minhas foram 2 flightmax 4000 30C Hardcase, quase perdi uma delas, tive que fazer uma jogada aqui pra ressuscitar..
Já por outro lado, esse fim de semana passado andei com 2 flightmax (5200 30C) de um amigo meu, que eu fiquei até impressionado, parecia até que eu tinha trocado de motor, de tão forte..
Então vai muito de sorte/lote/tempo estocado..
Vou tentar aparecer sim
, vai depender aqui se eu tiver livre de trabalho..
Ivan
Show...pixelman escreveu:Então Ivan, as minhas foram 2 flightmax 4000 30C Hardcase, quase perdi uma delas, tive que fazer uma jogada aqui pra ressuscitar..
Já por outro lado, esse fim de semana passado andei com 2 flightmax de um amigo meu, que eu fiquei até impressionado, parecia até que eu tinha trocado de motor, de tão forte..
Vou tentar aparecer sim, vai depender aqui se eu tiver livre de trabalho..
Então, como falam bem dessas flightmax comprei duas 5S 5000 40C e espero conseguir vender as Turnigy quando chegarem...vendo barato e pronto...difícil é esperar as coisas da Hobbyking...demora, né?
Bom, acho que com duas 5000 40C não terei problemas de descarga no mamba e "a sorte estará ao meu lado" nos meus packs...rs rs rs...
Agente se encontra ainda...
Abração
Eu não venderia ....Ivan escreveu: espero conseguir vender as Turnigy quando chegarem...vendo barato e pronto...
Tenho 4 conjuntos de baterias TURNIGY, tirando que um conjunto parece um balão(mas funciona), o ultimo que comprei, acredite, veio com 0V em cada celula, cosegui recuperar carregando celula por celula usando o accucel 6 _ ELAS FUNCIONAM BEM ... veja ... vc já pagou frete ... não deve ter sido taxado ... se vc não estiver com a corda no pescoço em relação a grana ... fica com elas tb ... pois para movimentar esse 1/8 ... vai bateria
minha opnião
Ivan
Verdade...m2barreto escreveu:Eu não venderia ....Ivan escreveu: espero conseguir vender as Turnigy quando chegarem...vendo barato e pronto...
minha opnião
Esses packs parece ser mais questão de sorte do que qualquer outra coisa. Tem gente que já me indicou as turnigy. Agora, como fez para carregar cada uma das células? Tenho um carregador da Thunder AC6 e parece que é bom, apesar de nunca ter usado ainda...rs rs rs...
bom... um dos cabos que vieram com o carregador eu fiz um cabo auxiliar, era um de plug vermelhinho, removi a parte plastica do plug e sobrou os conectores de metal que da exatamente para colocar no cabo de balanceador.
Ai o lance é saber como plugar ... mas é simples.
um plug de balaneamento 5s possui 6 fios... pode contar...e o primeiro é preto ... isso sempre 2s, 3s etc ... ai é colocar o fio preto desse conector auxiliar no fio preto do balanceador e o vermelho do auxiliar no adjacente ao preto:
exemplificando: imagine 1(p),2,3,4,5,6 como sendo os fios de balanceamento do seu pack e P e V os fios preto e vermelho respectivamente do seu carregador:
recarregando a primeira celeula.
1(p) - P
2 -V
3
4
5
6
para recarregar a segunda celua ficaria assim
1(p)
2 - P
3 - V
4
5
6
e na terceira
1(p)
2
3 - P
4 - V
5
6
and go on
1(p)
2
3
4 - P
5 - V
6
1(p)
2
3
4
5 - P
6 - V
entendeu ??
1(p) - P
2 -V
3
4
5
6
1(p)
2 - P
3 - V
4
5
6
e na terceira
1(p)
2
3 - P
4 - V
5
6
and go on
1(p)
2
3
4 - P
5 - V
6
1(p)
2
3
4
5 - P
6 - V
entendeu ??
Pelo AMOR DE Deusm2barreto escreveu:bom... um dos cabos que vieram com o carregador eu fiz um cabo auxiliar, era um de plug vermelhinho, removi a parte plastica do plug e sobrou os conectores de metal que da exatamente para colocar no cabo de balanceador.
1(p) - P
2 -V
3
4
5
6
1(p)
2 - P
3 - V
4
5
6
e na terceira
1(p)
2
3 - P
4 - V
5
6
and go on
1(p)
2
3
4 - P
5 - V
6
1(p)
2
3
4
5 - P
6 - V
entendeu ??
não esqueça de colocar como 1 S ou automático na quantidade de celulas ao fazer isso ... se não ....
B OOOOOOOOO MMMMMMMMMMMMMMM
boa sorte
Barreto, tu falou dos packs, fiquei curioso, e quanto ao 'punch'?
tem força esses packs? como disse acima testei dois flightmax e a diferença foi brutal.. você comparando esses packs turningy com algum outro q você possua, você nota diferença?
Ivan
He he he...adoro forum...cada vez mais informações...
Em teoria pelo menos, a carga em càda uma das células da forma como vc fez não nessecita ser completa. Bastaria vc carregar um pouco cada uma delas de forma que o carregador reconhecesse todas as c;elulas nna hora de balancear, correto?
O Punch, Pixelman, talvez esteja relacionado a capacidade de descarga, não? Não sei como medir isso, mas os gringos sempre dão essa informação nos reviews das baterias. E parece que essa descarga varia muito de pack para pack...
olha eu orelhudo querendo dar palpite...he he he
