MOTOR DE FG OFF NÃO DÁ ACELERÇÃO TOTAL
Alysson_BH
Mensagem por Alysson_BH »
Pessoal ,alguem pode me dar uma luz...? meu fg acelero até o talo no controle e o motor não responde como deveria, acelera mas não esguela tá fraco fica a meia aceleção. Ficou parado uma semana, peguei a gasolina podium já que estava no vidro com 40% de oleo motul e coloquei, mas na reta ele fica que meio engasgado e não rende o que deveria. Achei que poderia ser o óleo em excesso, troquei a gasolina tbm, até que melhorou um pouco, mas ainda não anda como o meu antigo fg, tbm truck. Fechei um pouco a agulha de alta pra ver, mas não testei ainda. O que pode ser? Alguem já passou por isso? FICAR MEIO ENGASGADO E NÃO ANDAR TUDO??? AGRADEÇO AOS FORISTAS. Alysson Mota.
Alysson_BH
Re: MOTOR DE FG OFF NÃO DÁ ACELERÇÃO TOTAL
RESOLVIDO........GRATO.
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
40% de oleo? 8O
Alysson_BH
Opa...blz. rasta_man, sim está com 40% de óleo ainda maciando. O probelma foi a junta do cabeçote, estava rasgada. Qdo acelerava aspirava o ar externo e jogava óleo por debaixo da descarga, que não dava para ver, pois estava escuro. Ma valeu pela pergunta, ninguém se preocupou mesmo. Abraço.
Alysson_BH escreveu:Opa...blz. rasta_man, sim está com 40% de óleo ainda maciando. O probelma foi a junta do cabeçote, estava rasgada. Qdo acelerava aspirava o ar externo e jogava óleo por debaixo da descarga, que não dava para ver, pois estava escuro. Ma valeu pela pergunta, ninguém se preocupou mesmo. Abraço.
40% de óleo? Onde tá escrito pra se usar 40% de óleo?
O Correto é se usar 40ml de oleo para cada 1 litro de combustível..
Em alguns casos, competidores costumam umar 40 PARTES de combustivel para uma de óleo..
Alysson_BH
Opa isso mesmo 40 ml. Foi mal. 1/25. ok...
Voltar para “Escala 1/5”
