Problema no meu Dx3.0
lirow
Registrado em: 16 Jun 2007, 22:00
Mensagem por lirow »
Não sei direito o que aconteceu.. um dia eu usei ele normalmente e guardei, tirei as pilhas do transmissor e do receptor, deixei ele guardado por um bom tempo, uns 2 meses..
Agora, eu liguei ele denovo, ocorreu quase tudo normalmente, liguei o transmissor e o receptor, ligou tudo certinho, o único problema é que eles não respondem um ao outro, ja tentei bindar denovo e nada, o receptor fica piscando e o transmissor parece que nao envia sinal algum..
alguém sabe o que pode estar acontecendo?
espero que tenham entendido.
abçs!
Maxx3262
Re: Problema no meu Dx3.0
Mensagem por Maxx3262 »
Cara Bind do DX3.0 tem de fazer certinho. Ligue o receptor e aperte o botão, começará á piscar. Após isso antes de ligar o rádio, antes ok? Aperte o botão transparente ao lado acionando o freio (Fail Safe), agora sim ligue o rádio, deixe ainda precionado, quando a luz do receptor parar de piscar e ficar acesso direto é que está feito o Bind.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
lirow
pois é.. já tentei mais vezes hoje e nada..
vou dar uma lida no manual pra ver se acho alguma coisa!
valeu!
lirow
ah, uma informação importante, o led do bind no transmissor não está acendendo de jeito nenhum!
Maxx3262
lirow escreveu:ah, uma informação importante, o led do bind no transmissor não está acendendo de jeito nenhum!
Ou sua bateria foi para o saco, ou seu receptor foi para o saco, ou você está invertendo o positivo e negativo na ligação, veja os sinais de + e -
NP: “Sim”
lirow
não.. o do receptor acende normalmente, eu até to tentando achar na internet o que significa cada piscada, mas não acho!
o problema eu acho que ta no transmissor, ele também tem um led que pisca no botão do bind, não tem?
então, esse led não pisca..
Maxx3262
lirow escreveu:não.. o do receptor acende normalmente, eu até to tentando achar na internet o que significa cada piscada, mas não acho!
Exato, esse botão pisca até o Bind e depois quando está normal fica acesso direto com o controle ligado.
NP: “Sim”
lirow
pois é, nem sinal de vida ele ta dando..
e aqui ta mostrando que o transmissor ta com 10.8V.. não ta fraco, mais vou trocar todas as pilhas e ver no que da!
liquelt
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
Mensagem por liquelt »
eu acho que nao vai adiantar muito vc trocar as pilhas.
o botao do bind deve ta com mal contato, tente com um clips
tentre fazer dessa forma..
desligar receptor e transmissor.
segurar o botao de bind no receptor e entao liga-lo (soltar quando ficar piscando)
entao vc segura o botao de bind no receptor, freie e entao ligue-o até a luz de bind no receptor parar de piscar.
DEVE RESOLVER...
hhahah
abraçao
lirow
nada nada..
alguém sabe se tem alguma loja especializada em spektrum?
acho que o transmissor ta realmente com problema, não quero voltar pra am e não to podendo comprar outro no momento, to querendo mandar arrumar, alguém sabe aonde posso mandar?
valeu!
liquelt
cara..
eu nao acho que seja o transmissor...
vc verificou se o led do receptor fica piscando quando em bind?
pq se nao ficar o problema esta no receptor..
realmente voltar pra AM é paulada..
depois que peguei nesse dx3.0 nunca mais fm ou am
alcance, fail safe, anteninha minuscula..
hahhaha
abraçao.
lirow
Re: Problema no meuhttp://www.rcmasters.com.br/images/ Dx3.0
fica piscando sim, o receptor aparentemente está funcionando perfeitamente!
o receptor que ta estranho, realemente eu não sei o que aconteceu, ele só ficou parado e depois parou de funcionar,e isso que ele ainda fica guardado dentro de uma mala toda estofada, nao tem nem como ele ter tomado um porrada e quebrado..
muito estranho!
é verdade, só de nao ter que ficar vendo os cristais tambem, já é um belo adianto!
hahahahaha
lirow
Assistência técnica Spektrum
Eai Galera,
Alguem por acaso conhece alguma loja com assistencia técnica pra spektrum na cidade de São Paulo?
Já dei uma olhada no site da spektrum e achei uma em Minas Gerais, mais só esse também, mandei um e-mail pra lá e estou esperando a resposta.
Mas aqui em são paulo seria melhor pra mim, alguém conhece?
Muito Obrigado!
Re: Assistência técnica Spektrum
A autorizada é a Diniz Esteves..
Maxx3262
Cara não quero desanimar, eles até podem resolver seu problema, pois em atendimento, prazos e preços deixam à desejar.
À não ser que tenham mudado!
NP: “Sim”
Voltar para “Rádio”
