motor esta esquentando muito "camisa pista novos"
- rcd_hubner
- Registrado em: 24 Fev 2009, 21:00
olá galera, troquei a camisa e pista do motor gxr15 do fw, e esta esquentando muito, tipo 140, 150° em marcha lenta, e se deixar vai mais, estou amaciando parado e com o ventilador do lado...
o que pode ser regulagem?, ja regulei de todo o jeito.
ai qnd dou partida com ele frio, ele fica parado na marcha lente e começa a acelerar e esquentar muito rapido, mesmo eu abrindo mais a agulha?
ajudem-me
grato
ajudem-me
grato
- mach
- Moderador
Re: motor esta esquentando muito "camisa pista novos"
abriu a agulha de baixa tb? ou só mexeu na alta?
- rcd_hubner
abri a de baixa tbm,
peguei ate um outro carburador de um colega meu, e nada, esquentava do mesmo jeito...
Cara que estranho, no meu caso foi ao contrário, troque camisa, pistão e biela ontem, comecei a amaciar conforme manda o maual do fw (agulha de baixa com2,5 voltas, e a alta entre 2,5 e 3, por incrivel que pareça, o motor não esta passando de 50 graus, achei estranho e fiquei desconfiado, pois meu termometro não é lazer, é termopar de contato, mas coloquei a mão no cabeçote com ele funcionando na lenta e não estava tão quente relamente, pois consegui ficar com a mão nele, tenta colocar a regulagem de fábrica.
Fabricio RJ - GP / EP
- mach
- Moderador
às vezes ainda há mta taxa, quantas arruelas vc está usando?
Se ele começa a acelerar sozinho e esquentar muito, possivelmente é entrada falsa de ar (assumindo que a regulagem esteja correta). Se vc disse que ate trocou o carburador, cheque sua vedação e as mangueiras.
Abç!
Abç!
Acessando cada vez menos...
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
melhor colocar o ventilaor na frente do carro para o ar fluir melhor, o combustivel eh fresco e de boa qualidade?
o tanque e as mangueiras estao bem?
a baixa nao esta muito aberta?
o parafuso da marcha lenta nao esta muito aberto?
teu termometro nao esta em fahrenheit?
a emecividade do termometro esta certa?
esoero ter ajudado. sao coisas simples mas podem passar despercebidas...
- rcd_hubner
tá tudo ok, uma coisa que eu tirei e não sei se faz diferença, é uma junta do bloco do motor e do cotovelo, não sei se tem algo a ver?
pensei qu fosse entrada de ar tbm, mais não sei? onde por exemplo costuma dar entrada de ar?
arruela tem uma, mesmo que tinha antes...
e mangueiras acho que esta tudo ok tbm, qual o tipo de erro que pode dar a mangueira?
abraços...obrigado pelas dicas
- FiskIII
pronto problema resolvido recoloque a junta do cotovelo no bloco. Se veio junto nao era pra ter retirado.
- rcd_hubner
é que eu fui dar uma geral no motor, e qnd tirei o cotovelo a junta rasgou, vende essa junta ou posso substituir por outra coisa? tipo cartolina sei lá?
- FiskIII
Cartolina nao ela pega fogo(experiencia propria) o certo é vc ir numa loja de autopecas e comprar uma folha de junta de alta temperatura ai vc recorta e poe.
- rcd_hubner
blz, vou fazer isso...
muitissimo obrigado FiskIII, vc me ajudou muito...
valeu mesmo...
valeu mesmo...
amigo coloca silicone de alta temperatura da treebonb 12 15J...nao vaza...valeu...qq coisa add no msn...earlei@hotmail.com
Earlei Salles Ribeiro
- rcd_hubner
mas é por isso q o motor esta esquentando muito ne?
- nbrancalhaojr
Pode usar junta líquida pra motores 1:1.
Parece uma cola, branca. Qualquer autopeças tem.
Que recomenda usar esta também é o VideoBLOG da UniversoRC.
