então, vocês saberiam me informar se esses rolamentos pros motores da traxxas são realmente bons? Usam que separadores de esferas, o selo é de que? Como o meu dianteiro do motor GXR15 foi pro saco, ta vazando e sujando muito o carro, andei pesquisando por ai algumas alternativas e acabei encontrando esses... ta dificil de encontrar modelos sem ser os originais... =/
Se for a mesma medida pode usar sussegado.
Se bem que lhe recomendo procurar uma casa de rolamentos vai sair BEEEEEMMM mais barato, tipo 1/3 desse valor.
No mercado livre vc tb encontra.
Mas nas casas de Rolamentos não tem somente rolamento selado dos dois lados?
No motor GXR15 acho somente o da frente que é selado e só de um lado, não? Posso estar falando besteira, mas concordo com o colega, se a medida é a mesma... acho que funciona.
Gutobio escreveu:Pegando carona no tópico do colega...
É só tirar um lado, pega uma agulha força um pouquinho e já era.
mach escreveu:Se for a mesma medida pode usar sussegado.
andei procurando em casas de rolamentos sim, mas alem de ser pouca oferta, os rolamentos q eles possuem são de segunda linha, não suportam a rotação desejada... dai fica foda, colocar algo sem q nem o vendedor garanta e diz pra não arriscar... se não me engano a marca de rolamento q ele tinha com essas medidas era KG...
mas e esse rolamento da traxxas realmente é bom? que selo ele utiliza? de metal ou nylon... o separador dentro é de metal?
Rolamentos Traxxas, são mundialmente utilizados, pode comprar tranquilo. Revo, 4tec, Rustlher, T-MAXX, Slayer, Jato é tudo Traxxas!!!!
Link no ML: http://www.mercadolivre.com.br/jm/profile?id=6305333
Já comprei com ele, 100%.
Atualmente o pessoal aqui tem utilizado os rolamentos GPZ, FERSA, qualquer um que encontre em casa de rolamentos! Montamos com a blindagem dos dois lados, que ajuda muito na "babaceira" comum dos GXR! Como o preço na casa de rolamentos é BEM mais barato que os originais, e é basicamente O MESMO rolamento, vale a pena trocar a cada duas ou três corridas!
Pode colocar fé!
A propósito, quando vão aparecer no clube!?! As corridas estão rolando muito boas!
Luciano Aquino
Quem é vivo sempre aparece... hauhauha
como q tá luciano?
olha velho sem demora vamos estar aparecendo por lá agora q termino a facul... final de semana q vem acredito...
bom quanto ao rolamento o q eu encontrei nas lojas aqui foi esse... deve ta uns 4 reais... hehehe
acredito então q posso usar sem problemas então... pra durar mais sem ter q ficar trocando toda hora o rolamento posso tirar o selo de dentro ou não vai fazer diferença?
Cara, eu acredito ser melhor trocar periodicamente, visto que é bem fácil de fazer, e não tirar o selo interno porque terás o ganho na limpeza. Mas, tua idéia também é válida!
Dia 01/08 teremos corrida, programa ai para vir prestigiar! Pelo menos assistir!
Luciano Aquino
Estava com essa mesma duvida a uns 15 dias atras, e como verifiquei que os traxxas possuiam a mesma medida comprei esses mesmos!os de casas de rolamentos aqui não suportavam a rotação e nem a temperatura, dai pra garantir fui de traxxas mesmo!
Agora preciso da ajuda de voces, semana passada resolvi desmontar o motor pra trocar os rolamentos e verificar a folga na biela. A biela estava folgada...comprei uma nova...até ai tudo certo...mas na hora de tirar o rolamento interno deu problema...o rolamento se desmontou e a capa do rolamento ficou presa no bloco e ate agora nao consegui tirar.
ja fiz de tudo...tentei segurar com um alicate bico fino, tentei esquentar o bloco com um secador...coloquei na agua pra ferver...e nao teve jeito de sair!
Alguem poderia me dar alguma dica???
Liga o forno do fogão por uns 15 minutos em temp máxima. DESLIGA, põe o bloco lá por uns 3 a 5 minutos. Pega o bloco e bate contra a mão, obviamente com boas luvas, que o rolamento cai sozinho.
Luciano Aquino
cara, nao deu certo!
esquentei o forno (eletrico) por 15 minutos, desliguei e coloquei o bloco por 5 minutos, tirei...bati...bati...bati...e nada dele sair!
Agora coloquei o forno pra esquentar novamente...achei um parafuso aqui q quase entra no rolamento...coloquei ele no freezer...qm sabe com o rolamento quente e com o parafuso frio consigo prender os dois e assim puxar o rolamento pra fora!
Consegui!!
Após muitooo trabalho consegui tirar o rolamento!
Botei o bloco no forno 3 vezes e nada do rolamento sair...tentei colar com supers bonder o cabo de uma chade no rolamento e nao deu certo...estava quase desistindo e tentei colocar a ponta da chave no rolamento e ir puxando...ate q ele começou a sair!acho q levei uns 30 minutos pra tirar!
e pra colocar o outro tbm nao foi facil...nao queria entrar de jeito nenhum...tive q usar a cabeça de um parafuso como apoio e ir batendo ate ele entrar!
mas no final das contas deu td certo!
hj ligo o motor pra ver se deu td certo!
Acabei colocando um rolamento q paguei 1,50 nas casas de rolamentos...
Tirei o selo do rolamento q fica para o lado de dentro do motor e jah eras.
Agora vamos ver se não vai acontecer na de mais... hauhauhahu
meeedoooooo.... hahahah mas não vai dar nada, no máximo é PT no motor hauhauha
