Regulador Tensão LIPO - Home Made
- mach
- Moderador
Consigo fazer um regulador de tensão para baterias LIPO usando reguladores de tensão LM78xx?
Um esquema simples:
Um esquema simples:
- conexao_tipica_lm7805.jpg (4.16 KiB) Exibido 3972 vezes
gabrielgrm
- Registrado em: 26 Set 2009, 22:00
Re: Regulador Tensão LIPO - Home Made
Eu fiz um para mim, usei o 7806.
a única coisa que pega é que esquenta um pouco,tem que por um dissipador
ou algo assim.
gastei R$2,00 no 7806, R$5,00 nos conectores e o dissipador eu ja tinha.
ou algo assim.
- mach
- Moderador
Não entendo nada de lipo, mas pesquisei, vi os prós e contras das lipos e se for usar tem q ter regulador, tanto pro TX qto pro RX, como sou mecatronico lembrei dos LM78xx, vi um da Xceed e me deu a idéia.
Vc não gastou nem 10 reais, esse da Exceed vi por 90 reais!
- regulador lipo.png (69.15 KiB) Exibido 3927 vezes
gabrielgrm
heauieahue mais de 1000% de lucro
vou começar a fazer e vender
Na maioria dos Tx's não precisa usar, pois eles trabalham com uma tensão mais alta
- mach
- Moderador
No meu caso uso um rádio Specktrum DX3S, receptores SR300 e SR3300T, será que eles não precisam?
**EDIT**
O Spec dos TX achei, blz, mas aí vem o cuidado com os servos tb neh?!
SR3300T DSM 3CH Rx w/ Telemetry: Surface
Product Specifications
Type: DSM with Integrated Telemetry
# of Channels: 3
Modulation: 2.4GHz
Length: 1.60 in (41mm)
Width: 1.06 in (27mm)
Height: 0.58 in (15mm)
Weight: .4 oz (11 g)
Voltage Range: 3.2–9.6V
SR300 3-Channel DSM Sport Surface Receiver
Type: DSM
# of Channels: 3
Modulation: 2.4GHz
Weight: .3 oz (9 g)
Voltage Range: 3.5–9.6V
Tech Notes
The SR300 is not compatible with the Spektrum On-board Telemetry Module (SPM1325) and requires a bind plug to bind.
**EDIT**
# of Channels: 3
Modulation: 2.4GHz
Type: DSM
# of Channels: 3
Modulation: 2.4GHz
Weight: .3 oz (9 g)
Tech Notes
gabrielgrm
pelo receptor não precisa, tem que ver se os servos aceitam essa mesma tensão, mais a maioria trabalha no máximo em 6v.
Vai ter que colocar o regulador de qualquer jeito.
Gabrielgrm,gabrielgrm escreveu:Eu fiz um para mim, usei o 7806.
ou algo assim.
Voce está usando lipo de quanto ? 3S ?
Voce colococou tambem algum Lipo save ?
Eu acabei de montar um regulador com o 7806, estou ainda testando o dissipador ainda é provisório e muito grande .
gabrielgrm
Estou usando lipo 2s e não fiz lipo save, pois estou usando em meu aero, dai cada vez que vou andar levo ela carregada, dura o dia inteiro e ainda sobra carga.Matsuoka escreveu:
Gabrielgrm,
Minha maior preocupação com este regulador 7806 era com relação a corrente de 1A max suportada por ele, hoje eu fiz um teste com um watimetro e a corrente maxima no Jato 3.3 foi de 0,86 mha. Ainda tem uma folguinha mas acredito que não vai ultrapassar disto.gabrielgrm escreveu:Estou usando lipo 2s e não fiz lipo save, pois estou usando em meu aero, dai cada vez que vou andar levo ela carregada, dura o dia inteiro e ainda sobra carga.Matsuoka escreveu:
Gabrielgrm,
To pensando em colocar uma Lipo save que tenho aqui sobrando, só para garantir.
Obrigado !
O problema deste regulador é algo chamado "dropout voltage", que neste integrado é de aprox. 2V.
Na prática, isso significa que você precisa de 2Volts a mais para ele regular a tensão de saída.
Ex: se vc quer que a saída tenha 6V (LM7806), vai precisar fornecer na entrada 8V. Do contrário você não terá a tensão desejada...
Além disso, como já foi dito, este regulador fornece somente 1A... eu não confiaria neles para alimentar meus servos digitais devoradores de corrente
Li em algum lugar que dá para colocar 2 em paralelo para aumentar o suporte de corrente.Regulador de voltagemericogr escreveu:O problema deste regulador é algo chamado "dropout voltage", que neste integrado é de aprox. 2V.
Vou ver tambem se acho por aqui um regulador Low drop, enquanto isto vou testando o que eu fiz...
Matsuoka escreveu:Li em algum lugar que dá para colocar 2 em paralelo para aumentar o suporte de corrente.Regulador de voltagemericogr escreveu:O problema deste regulador é algo chamado "dropout voltage", que neste integrado é de aprox. 2V.
Acho válido se você vai utilizar o 7805 para obter 5V constantes (com um drop down de 2V) para uma lipo de 2S ou mais para no máx 1A...
Não acho legal usar em paralelo para aumentar a corrente por causa do volume. No meu caso não caberia na caixinha do receptor.
É uma boa ideia a sua de procurar por um regulador low drop (de preferência com menos de .5v), principalmente se você pretende regular 6V com lipo de 2S. Eles são mais caros, mas compensam cada centavo gasto. Alguns oferecem proteção contra curto, proteção térmica, etc...
* é sempre bom ler o datasheet para ver as tensões máximas/corrente/etc...
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Daria para usar isso aqui? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-5v6v-_JM
Tenho uma lipo 2s, mas nao tenho coragem de usa-la com os meus servos Savox de 6v.
Sim.. dá se os servos não consumirem mais de 5A somados.
- zumpano
Eu não entendo muito sobre essa parte eletronica.
Uso 2 Savox 1258 com essa especificação. Daria para usar?
Dimensões (mm): 40.3x20.2x37.2
Peso (g): 52,4
Velocidade (@ 4.8V sec/60): 0,10
Torque (4.8V @ oz-in): 133,3
Velocidade (@ 6.0V sec/60): 0,08
Torque (6.0V @ oz-in): 166,6
Gear: Titanium & Aluminum
Bearing: 2BB
caso: Alumínio
atual de duração (sem carga): 100 mA@4.8V
corrente atual (sem carga): 120 mA@6.0V
atual Stall (pelo bloqueado): 4000 mA@4.8V
atual Stall (pelo bloqueado): 5000 mA@6.0V
corrente inativa (pelo parado): 5 mA@4.8V
corrente inativa (pelo parado): 5 mA@6.0V
ângulo limite : 200 ° ± 10 °
Conector bitola: # 22 AWG
Connector comprimento do fio: 250 ± 5 mm
Chifre engrenagem estrias: 25T
Sistema de controle: Largura de pulso modificação
tipo Amplificador: Digital controlador
de viagem de funcionamento: 100 ° (when1000 → 2000 ms)
Posição neutra : 1500 ms
de largura de banda Líquido: 3 ms
sentido de rotação: anti-horário (when1500 → 2000 ms)
Pulso gama width: 800 → 2,200 ms
viagens máxima: Aprox 130 ° (when900 → 2100 ms)
Peso (g): 52,4
Bearing: 2BB
caso: Alumínio
