Servos Digitais x Servos Analógicos.
Feferes.net
Re: Servos Digitais x Servos Analógicos.
Mensagem por Feferes.net »
denis.roschel escreveu:Na verdade pode-se usar à vontade servos digitais ou analógicos em rádios digitais ou analógicos...
O que não pode, é usar servos analógicos no sistema HRS da Futaba.
Este sistema tem uma precisão pré-determinada que acaba queimando os servos analógicos...
E como faço pra conseguir andar com o meu 3PK com modulo Spektrum 2.4 e receptor 3000, nele fala que só funciona em HRS mode. Troquei no controle pra PCM e não funcionou, os servos standars da Savage ficaram locão do mesmo jeito. Sem dizer que queimei um... rs
Obrigado!
Abrs
(+[FGS]:: )
MISTER-XIS
Mensagem por MISTER-XIS »
Topico feito em Março/2008 e só agora começo a ler todos tópicos e vejo o quanto de informação útil temos em nossas mãos. Parabéns!
JGA05
Mensagem por JGA05 »
MISTER-XIS escreveu:Topico feito em Março/2008 e só agora começo a ler todos tópicos e vejo o quanto de informação útil temos em nossas mãos. Parabéns!
Verdade, os posts do denis ajudaram muito, já que eu vou comprar um spektrum e vou continuar com os mesmos servos analógicos.
MISTER-XIS
JGA05 escreveu:
próxima compra agora vão ser 2 servos futaba BLS :lol: :lol: :lol:
Edsel
Mensagem por Edsel »
Pessoal, notei que servos analógicos são mais pesados ao tentar acioná-los com a mão (sem alimentação elétrica, movimentando pelo link/braço do servo). Já os servos digitais você consegue movimentá-lo muito mais facilmente. Já que em servos digitais a única diferença é o microprocessador, porquê essa diferença?
Gazo
Mensagem por Gazo »
Gostaria que o pessoal mais experiente confirmasse.
Os modos de operação do controle, tenho um 3PM da Futaba, PPM ou HRS não importa para os tipos de servos?
Apenas não posso usar HRS com servos analógicos né? Mas digitais não tem problema algum?
Agora, muda muita coisa eu usar servos digitais no modo PPM? Só não vou ter precisão aumentada?
É uma pena, mas no manual não explica nada!
Abraços.
leandro.vilela
Registrado em: 02 Mai 2009, 22:00
Mensagem por leandro.vilela »
Pimpolho"É TÊNUE A DIFERENÇA ENTRE O HOBBY E A DOENÇA MENTAL !"
serve para o pixelman
FIGUEIREDO
Registrado em: 22 Jun 2008, 22:00
Mensagem por FIGUEIREDO »
porque tem gente vendendo o tower pro mg995 como digital?propaganda enganosa ?
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
Maxx3262
Mensagem por Maxx3262 »
Gazo escreveu:Gostaria que o pessoal mais experiente confirmasse.
Abraços.
Abaixo respondido pelo Pixelman.
Editado pela última vez por Maxx3262 em 27 Abr 2010, 07:41, em um total de 1 vez.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
pixelman
Mensagem por pixelman »
Max o que você disse com relação ao PPM não faz o menor sentido, pois o mesmo nao possui atraso algum, é um sinal totalmente analógico, no entanto que muitos pilotos prós ainda hj em dia usa radio am/fm justamente por não possuir atraso .
O que quero dizer com analógico é o seguinte, não tem nada a ver com telinha de cristal liquida no display, e sim o modo em que as informações são enviadas ao rx, no caso do PPM, o sinal dos controles(tx) eh convertido em pulsos e os pulsos são somados tornando-se uma seqüência de pulsos que é modulada em AM ou FM dependendo do radio, chegando no receptor eles demodulados e são separados e pronto.
No caso do digital as leituras vindas dos controles do radio são transformadas em digitais e então é formado uma seqüência de bits que então é modulada em DSSM/FHSS (dependendo do radio) que é enviada em formato digital (leia-se binário) para o receptor, entao o mesmo recebe esses dados e então converte esses dados para PPM, com isso você tem o atraso relacionado as duas conversões (analógica dos controle -> digital e então é transmitido e no receptor acontece digital->ppm)
PCM = Pulse Code Modulation (pulso codificado de modulação)
PPM = Pulse Position Modulation
A grosso modo é isso, se eu comi bola em algum canto alguem me corrija por favor :)
Espero ter ajudado..
engforlan
Registrado em: 06 Out 2009, 22:00
Mensagem por engforlan »
Se alguem puder me ajudar. Tenho Um Kyosho Fazer, A ele´trica dele ficou 100% sem resposta, Qual tipo de "chave de teste de voltagem" posso utilizar para testar os servos, ou o receptor para descobrir onde está o problema. Ou se alguem tem uma sugestão de como posso fazer os teres e descobrir onde esta o problema, Agradeço desde já
alevf
Registrado em: 04 Jan 2007, 21:00
Mensagem por alevf »
FIGUEIREDO escreveu:porque tem gente vendendo o tower pro mg995 como digital?propaganda enganosa ?
Fala aí Figueredo,
O que você acha dessa marca "Tower Pro Mg-995"? Você conhece ou alguém conhece? É um bom servo? Preciso substituir os meus PERFEX KS-3 originais do TR-15 e estou de olho no Tower Pro Mg-995.
Seria uma boa opção? São melhores que os originais PERFEX KS-3?
Obrigado a todos.
KYOSHO - TR-15 STADIUM FORCE
Pesquise sobre o TowerPRO995..
e mais uma coisa: Pergunte em APENAS um tópico. Você desenterrou 3 tópicos diferentes pra perguntar a mesma coisa.
Apaguei os outros dois posts que você fez em tópicos de 2007.
danilocosta
Registrado em: 17 Mai 2009, 22:00
Mensagem por danilocosta »
Ótimo post, tirou todas as duvidas, valeu
pixelman
leandro.vilela escreveu:Pimpolho"É TÊNUE A DIFERENÇA ENTRE O HOBBY E A DOENÇA MENTAL !"
Hahahahhahahahahaha, que eu fiz? :(
Voltar para “Rádio”
