Borra abaixo do motor
lucascosta21
Registrado em: 30 Jul 2010, 22:00
Mensagem por lucascosta21 »
Pessoal,
estou com meu FW06 a uma semana. Quando disseram que suja eu não imaginei que sujasse tanto!!! rs
Enfim, abaixo do motor, assentada no chassi, esta formando uma pequena borra que parece ser uma mistura de oleo e poeira. Essa borra é normal ou é sintoma de vazamento do motor?
Vi um tópico sobre lubrificar o motor após uso. Essa manutenção é necessária toda vez que se anda?
Valeu,
Abraco a todos.
rasta_man
Re: Borra abaixo do motor
Mensagem por rasta_man »
Verifique se nao está vazando pelo rolamento dianteiro, meu FW tinha um problema crônico de vazamento pelo rolamento dianteiro, tive que trocar o rolamento!
com relação a limpeza do motor, veja aqui como limpar seu motor: http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178
Essa limpeza vc não precisa fazer sempre, mas a lubrificação é legal fazer depois de andar, pingar umas gotinhas de after run e tal.. pesquise sobre isso aqui no forum, tem muuuitos tópicos sobre!
Pode ser pelo back plate tb
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Mensagem por Wolf »
Como seu carro é novo é possivel que a mistura ainda esteja gorda e isso propicia o surgimento desse resíduo de combustível. Afinando a agulha de alta (mas respeitando os limites da temperatura do motor) pode diminuir ou eliminar seu problema.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
lucascosta21
Eu creio que seja o proprio oleo que sai do escapamento e suja toda a lateral do carro e um pouco do interior da carenagem que acaba acumulando com a poeira ali. Mesmo porque abaixo do motor é o final do chassi e a base do motor forma uma especie de parede que segura a poeira.
Acredito que seja isso. Ou estou completamente enganado?!!
É comum essa pequena borra nos carros de vcs? Ou estou sendo o premiado?!!! rs
Wolf
Mensagem por Wolf »
Vc deveria de postar a foto do carrinho mostrando aonde se concentra a borra para o pessoal poder te orientar.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
lucascosta21
Verdade.
Fds agora vou dar uma andada com ele e depois tiro uma foto dele sujo p verem o que pode ser!!
Valew
lgaaquino1970
Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Mensagem por lgaaquino1970 »
99,99% de Certeza que é o rolamento dianteiro do motor! Ou está vazando pela pipa ou junção, ou se é bem embaixo do motor na parte da frente é o rolamento dianteiro. Isso é CRÔNICO nos FW, defeito de fábrica pois eles colocam ali um rolamento só com vedação externa e muito deficiente. Ou convive com isto, ou troca o rolamento por outro com blindagem dupla.
Luciano Aquino
lucascosta21
Luciano,
encontro facilmente este rolamento com vedação dupla? Sabe +ou- o valor?
Obrigado,
lgaaquino1970
Encontra sim. o pessoal vai te dizer que tem que cuidar em função da rotação do motor e tal, mas comprando de uma boa marca (FAG< SKF< INA< TINKEM< NSK) pode colocar sem medo. Como é barato, pode trocar a cada 2 ou 3 galões. Custa em torno de 15,00 em casas de rolamentos. Só levar o velho.
Luciano Aquino
renatonolo
Registrado em: 10 Ago 2010, 22:00
Mensagem por renatonolo »
tenho um fw-05t que tava com vazamento na vedação da junção do bloco do motor com o cutuvelo... foi só trocar aquela manta que veda que parou o vazamento...
Voltar para “Motor”
