[AJUDA] Setup para Inferno GT2 - Pista
- BoMbA_CaJu
- Piloto
- Registrado em: 21 Nov 2005, 21:00
Eae galera... alguem pode me ajudar com um SETUP legal para o GT2???
Editado pela última vez por BoMbA_CaJu em 13 Ago 2010, 02:30, em um total de 2 vezes.
Re: [AJUDA] Setup pata Inferno Gt2 - Pista
Preciso da mesma ajuda...só para ter uma base, ninguem faz setup? kkk
- BoMbA_CaJu
- Piloto
Aqui vai o setop que estou usando (ainda sai de frente nas curvas)
AMORTECEDORES
• Dianteiro
o Silicone 900
o Ajuste de mola 8mm
• Traseiro
o Silicone 900
o Ajuste de mola 9mm
DIFERENCIAIS
• Dianteiro
o Silicone 50.000
• Traseiro
o Silicone 10.000
CAMBAGEM
• Dianteira: -2°
• Traseiro: -3°
DOWNSTOP
• Dianteira: 7mm
• Traseiro: 10mm
CONVERGÊNCIA
• Dianteira: -1° (Out)
• Traseira: Stock
RIDE WEIGHT
• Dianteira: 8mm
• Traseiro: 10mm
AMORTECEDORES
• Dianteiro
o Silicone 900
• Traseiro
o Silicone 900
DIFERENCIAIS
• Dianteiro
o Silicone 50.000
• Traseiro
o Silicone 10.000
CAMBAGEM
• Dianteira: -2°
• Traseiro: -3°
DOWNSTOP
• Dianteira: 7mm
• Traseiro: 10mm
CONVERGÊNCIA
• Traseira: Stock
RIDE WEIGHT
• Dianteira: 8mm
• Traseiro: 10mm
- MarcosAlphaRc
- Registrado em: 08 Jan 2005, 21:00
Re: [AJUDA] Setup para Inferno GT2 - Pista
Postando o setup que eu já repassei para o Jek .
Acho que primeiro tem que fazer o setup total
1- Dif diant - 100.000
2- dif tras- 30.000
3- amortecedores 800
4- Pneus - Soft Alpha R/C
5- Toe in tras- 2,5
6- Cambagem 3° dianteito
7- Cambagem 3° traseiro
8- Instalar o 3° poste dianteiro
9- trabalhar as regulagens dos amortecedores , isto muda muito o comportamento do carro
10- trocar molas por mais duras
11- barra estabilizadoras
Do 1 ao 9 você pode fazer sem gastar muito
10 e 11 você precisa investir um pouco
Altura : dianteira 9 mm , traseira 10 mm
Eu estou utilizando atualmente 8 mm dianteiro e 9 mm traseiro ( Próprio para pista de automodelismo )
Ps. Não adianta utilizar o carro alto SÓ para não riscar o chassi, o chassi tá lá pra fazer o trabalho dele, e chassi alto o carro perde aderência, tem que riscar o chassi e andar fortee
A respeito do toe in traseiro , tem peças para trocar na traseira de 2° , 2,5° , 3°
Sendo que 3° é a original dele
2- dif tras- 30.000
5- Toe in tras- 2,5
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
- BoMbA_CaJu
- Piloto
E o Downstop do carro??? Como é que tá???
O setup do Marcos ficou bom mas... como eu piloto ainda não tá do meu jeito, de qualquer forma era exatamente o que eu queria! Já tenho uma base!
Obrigado Marcos.
Obrigado Marcos.
- laerciobarquetta
- Registrado em: 15 Out 2010, 22:00
E para o GT 1, alguém tem alguma referência?
Tenho o GT1 e não é diferente.
Na verdade é o mesmo automodelo, com uma diferença de 35 mm dos chassis.
