pipa sem "bico"
pipa sem "bico"
Boa noite membros do conselho!
Gostaria de relatar um fato ocorrido neste domingo passado.
Havia comprado um motor usado de um membro do RCmasters( STS .12 + pipa novaross EFRA-2601), coloquei no carro e estava tendo uma certa dificuldade em fazer o carro andar direito, ele parecia amarrado em alta! mesmo fechando a agulha de alta ou abrindo ele se comportava do mesmo jeito! já estava achando que o motor era assim mesmo! quando ocorreu um fato inusitado! ao tentar fazer uma ultrapassagem sobre um "retardatário"fui jogado para fora da pista! neste momento a ponta da pipa bateu no "guard-rail" e ficou pendurada,encostando na bolha e fazendo o motor morrer! levei o carro para os "boxes" e não tive escolha, se não retirar a ponta! mais qual foi minha surpresa ao religar o carro! alem do "esporro" o carro estava andando como nunca andou! acabei batendo de novo! pois o carro ficou muito rápido! totalmente diferente ai pensei,"esta pipa estava restringindo o motor" gostaria de ajuda dos senhores no que devo fazer? arranjo uma outra pipa e faço outro teste? coloco um cano na pipa de maior diâmetro? o que voces me falam? obrigado pela atenção>
- K.C.O
Re: pipa sem "bico"
Pelo que eu entendi.
Você está com um problema de escapamento estourado.
Deixando a brincadeira a parte.
Pipa sem a ponteira é um problema, pode vir a dificultar o acerto da carburação, pois não se consegue pressão no interior do tanque que combustível o que provoca um tipo de engasgo no motor quando você acelera com tudo o automodelo.
Você mencionou que após perder a ponta da pipa o seu automodelo ficou endiabrado
. Acho que isso se deve a uma carburação que esteja muito fina, seria o caso de engordar um pouco a mistura até que você consiga domar o automodelo com este motor.
Seria legal você tentar adaptar uma ponteira, pode ser um cano com um diâmetro maior, não muito maior que o original e ver como o conjunto motor + pipa modificada interagem com automodelo, na pior das hipóteses, você vai ter de comprar uma pipa nova.
Re: pipa sem "bico"
Escapamento é uma arte que poucos conhecem...
Com certeza a pipa que você estava utilizando não estava bem afinada para o motor..
Ao retirar o bico da exaustão, a restrição que existia ali antes não restringe mais, e o motor começou a trabalhar mais solto...
Só que isso pode sim te trazer problemas para carburar o carro em baixas e médias rotações.
Por isso que eu costumo dizer que a pipa deve sempre casar com o motor, ou você nunca vai ter o desempenho esperado para um conjunto propulsor..
Dá uma lida neste tópico e veja o quanto é importante ter uma pipa corretamente dimensionada para um motor: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=13793
Re: pipa sem "bico"
Comigo já aconteceram fatos inusitados.
Certa vez, bati o carro lateralmente sem bolha em uma coluna. A junta de silicone, entre a pipa e o cotovelo havia rasgado.
O ronco do carro ficou animal, além da velocidade, arrancada...
Depois que troquei a junta, o carro ficou mais manso.
Aí, analisando daqui, vendo outras coisas ali, reparei que no dia que estourou a junta, o motor tava muito quente. Suspeitei da mistura fina, por falta de pressão no tanque...
Pois é! Desde então, modifiquei umas coisas no ajuste das agulhas e consegui um desempenho muito parecido, com ronco mais suave e temperatura estável.
Abraços.
Abraços.
Re: pipa sem "bico"
Boa tarde membros do conselho.
Depois de algumas visitas em sites e foruns.
fiz algumas descorbertas.
peguei uma pipa velha que tinha a pontera com bastante material, e medi o diametro e vi que tinha 4 mm aumentei para 5,5mm vou fazer o teste amanhâ e colocarei os resultados no forum.
Obrigado a todos pela ajuda , valeu!
Re: pipa sem "bico"
E assim começa a saga da personalização do escape.
Daqui a pouco vamos ter nossos autos roncando grosso! hahahahah
Abraços.
Abraços.
Re: pipa sem "bico"
To vendo... e acho que vou colocar umGazo escreveu:E assim começa a saga da personalização do escape.
Abraços.
sarachu ou akrapovic .. no meu FW....
ainda to escolhendo o ronco mais bonito ....
rs...
- escape.jpg (23.31 KiB) Exibido 1072 vezes
Re: pipa sem "bico"
Quanto vai sair esta brincadeira?
Re: pipa sem "bico"
Bom a pipa da Vantage racing... sai por 85Doletas..Gazo escreveu:Quanto vai sair esta brincadeira?
mas ta na especificações que é pra REVO / Slayer
Re: pipa sem "bico"
Bom dia
que pipa e esta ela e de carbono
Re: pipa sem "bico"
muito bonita
uma pipa dessa em 1/8 on road deve ficar loco so a ponterinha pra fora ei ficar igual aos estockão o escape de baixo da porta hehehehehe
