Regulagem fina!!! Off-road Buggy 1:10 4x4 Combustão Exceed
- marcelo_lagunasc
- Registrado em: 14 Set 2010, 22:00
Ola a todos, to dando uma geral no meu carrinho, agora ja ta ficando melhor arrumei os amortecedores(coloquei um oleo mais viscoso) ficou mais duriinho, agora to apanhando um pouco na regulagem fina, tipo quando acelero o carrinho muito rapido ele tende a engasgar, e se eu continuo a persistir no aperto ele acaba morrendo, isso é por regulagem fina na ALTA ou na baixa?
ABRACAO A TODOS!!!!
ABRACAO A TODOS!!!!
- fabriciomattar
Re: Regulagem fina!!! Off-road Buggy 1:10 4x4 Combustão Exceed
Esta parecendo que esta muito fino de ALTA
Se tá engasgando por excesso de combustível, é por que a transição de rotação da baixa pra alta está muito rica.. Feche a agulha de baixa até que a trensição fique "redonda"..
Lembrando que a agulha de alta só ajusta a alta rotação..
- marcelo_lagunasc
A irei testar. outra observacao, se eeu vou apertando gradualmente quando fica muito acelerado tende a morrer tb!!
abraco!!
abraco!!
- marcelo_lagunasc
Agora ja ta melhorzinho nao morre quando acelera rapido, so tem mais uma coisinha q faltou, quando ele toma uma boa velocidade e o acelerador vai pro Máximo e comeca a morrer mais larga o acelerador ele retoma a combustao. o sera a alta agora? abro ela um pouco?
- marcelo_lagunasc
alguem pode ajudar? quando eu acelero ao maximo ele morre.
abracp
abracp
Abrir um pouco mais a agulha do combustivel deve resolver.
E a lenta como esta?
Abre 1/4 volta a alta e fecha 1/4 a baixa.
Boa tarde, amigo Marcelo!! Também estou iniciando, e passei por um problema parecido. Haviam dois aspectos que eu não tinha observado, entretanto nossos amigos do forum, me abriram os olhas para eles. Em primeiro lugar, confira o tamque. Ele está realmente estanque?! E em segundo lugar a pipa, com relação a limpeza. Veja se ela está pressurizando o tanque de forma correta. Como também pode ser a vela, combustível e obviamente a regulagem. Mas considere essa hiopótese. Pelo menos no meu caso ( que esse problema estava me matando de raiva ) resolveu. Abraços! Novais!
A diferença entre homens e crianças... é, até onde podem levar seus brinquedos...rs
Dá uma limpada nas agulhas de baixa e alta. Se ainda não está usando filtro de combustível, melhor providenciar 1.
Abraços.
Abraços.
