CAIXA DE PARTIDA
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
CAIXA DE PARTIDA
Mensagem por Wolf »
TENHO UM EB4 S3 E TENTEI USAR ALGUMAS DAS CAIXAS DE PARTIDA QUE ESTAVAM COM MEUS COLEGAS E PARA MINHA SURPRESA O DISCO DE BORRACHA NÃO CONSEGUE ALCANÇAR O FLYWEEL DO MOTOR PRO 28BX-R. PERGUNTO SE É POSSIVEL FAZER UMA REGULAGEM NA CAIXA DE PARTIDA PARA QUE O DISCO DE PARTIDA ALCANÇE O FLYWEEL ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Re: CAIXA DE PARTIDA
Wolf escreveu:TENHO UM EB4 S3 E TENTEI USAR ALGUMAS DAS CAIXAS DE PARTIDA QUE ESTAVAM COM MEUS COLEGAS E PARA MINHA SURPRESA O DISCO DE BORRACHA NÃO CONSEGUE ALCANÇAR O FLYWEEL DO MOTOR PRO 28BX-R. PERGUNTO SE É POSSIVEL FAZER UMA REGULAGEM NA CAIXA DE PARTIDA PARA QUE O DISCO DE PARTIDA ALCANÇE O FLYWEEL ?
Sim, claro, bom pelo menos minha Duratrax dá, vc ajusta o start da caixa por um parafuso por debaixo dela
juninho_foz
Mensagem por juninho_foz »
nao da nao...so rebaixando o pe do motor..e trocando o flywwell..por isso vendi meu eb4..essa mer** nao da em caixa de partida.
Troque o Flywheel..
E não GRITE!!
Wolf
Mensagem por Wolf »
Acho que o fabricante TT já usa o flyweel pequeno forçando o cliente a comprar a caixa de partida da mesma marca Thunder T.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
É bem provável..
Se bem que as caixas da ThunderTiger são muito boas..
Diegoli
Mensagem por Diegoli »
Rebaixa o montante de motor em 4mm e pronto.
Fiz isso em alguns que andam na pista.
Abç!
Wolf
Mensagem por Wolf »
Mas se eu rebaixar o montande do motor o pinhão ficara mais abaixo em relação ao alinhamento da coroa e isso não pode causar desgaste prematuro da coroa e pinhão ? Como vc rebaixou ? trocou o suporte do motor ou utilizou o mesmo suporte ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Diegoli
Usa o mesmo, corta 4mm da parte de cima do montante onde o motor é apoiado!
Abç.
Acc_Costa
Mensagem por Acc_Costa »
Pessoal, tenho dois carros EB4 S3 inclusive um esta a venda e nunca tive problemas como este relatado. Nunca precisei rebaixar montante ou algo parecido. Utilizo caixa de partida da Duratrax e já usei outras marcas sem problemas. Utilizo flywheel de 32mm. Na sexta quando estiver em casa posto fotos.
Abraços.
fabiomparra
Mensagem por fabiomparra »
ja usei 2 tipos de caixa e sem problema uma Generica e uma ofna .. nas 2 o disco pegou no fly ..
obs .. o meu é vovomodelo um TT Mirage .. mas ja emprestei minha caixa pra muito eb4 e inferno..
Fabio Parra
Diegoli
Pessoal o problema que o S3 WOLF é o RTR o montante é mais alto sim.
Mais como falei é so cortar 4mm da parte de cima do montante e pronto.
joaocarneirocunha
Registrado em: 09 Set 2010, 22:00
Mensagem por joaocarneirocunha »
Tenho uma caixa duratrax que usava no meu hyper 7, comprei um MBX-6 e ta feito o problema, tive que colocar o flywheel do hyper no mbx-6 pq o original é menor e não casa com a caixa de partida.
Alguma solução?
João C. Carneiro da Cunha.
joaocarneirocunha escreveu:Tenho uma caixa duratrax que usava no meu hyper 7, comprei um MBX-6 e ta feito o problema, tive que colocar o flywheel do hyper no mbx-6 pq o original é menor e não casa com a caixa de partida.
Alguma solução?
Te mandei MP.
ajceara
Mensagem por ajceara »
Olá Mach, estou com o mesmo problema do joaocarneiro, pois comprei um mugen mbx6 e tenho uma caixa de partida duratrax universal, e dá trabalho para borracha pegar no flywheel, o que você me oriente fazer?
Este hobby é bom demais...
