Comprei um carrinho Tamiya.Meio antigo.
Ele não tem Esc. Mas sim um (liga-desliga) acionado por um servo.
Sua bateria é tipo piranha ni-cd 1400mah. 7,4v.
Eu tenho uma parada em casa dos meus aeromodelos 2s 2500mah 20c.
Poderia eu colocar no lugar da outra?
Bateria????????
- ice.net
- Registrado em: 12 Set 2007, 22:00
Re: Bateria????????
Pastor,
Na verdade as baterias tipo piranha são 7,2v... mas pode colocar a 2S que é 7,4v sim, normalmente o esc aguenta sem problema, precisaria ver esse que vc diz ser antigo... vai dar um run time bem legal no modelo além de ficar bem mais forte pois a lipo tem uma descarga maior...
Abraço,
Abraço,
Re: Bateria????????
Ele não tem esc tem como eu colocar esc em motor escovado?
Se sim que esc eu compro?
Ha o motor só tem dois fios
Re: Bateria????????
Tive (tenho) um TA01, que era originalmente com controlador de velocidade mecânico. Lembro que coloquei uma bateria da Tamiya de 1700mAh , e torrou o resistor de cerâmica. Bem, no caso de torrar, é só colocar um ESC eletrônico baratinho e boa
O ESC deve ser compatível para motores escovados, alguns modelos são bastante flexíveis, suportando tanto motores escovados, como blushless, e bateria Ni-CD/MH tanto Lipo/Fe
Re: Bateria????????
De quantos amperes eu devo comprar este esc?
