Qual medida das arruelas do cabeçote do motor GXR 18
BOREW
Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
Mensagem por BOREW »
Queria saber a medida das arruelas do motor Kyosho GXR 18 (Cabeçote/Dissipador)
Alguém sabe quantas são usadas para combustivel Byron a 20% Pois peguei um DBX e troquei camisa/pistão , Biela e rolamentos , o carro esquenta muito não dá lenta e não estabiliza. liguei para o antigo dono e ele disse que o carro funcionava com um combustível de competição. Aí queria acerta-lo como original valeu!
EduardoNX4
Re: Qual medida das arruelas do cabeçote do motor GXR 18
Mensagem por EduardoNX4 »
Ola Borew.
Veja se o seu cabeçõte esta com as 2 arruelas, para usar combustivel 20% tem que ter no mínimo 2 arruelas de 0.10mm cada uma.
Eu vi que você trocou a camisa, pistão e biela do seu motor, se você fez isso tera que amacia-lo novamente, por isso você esta com problemas para relugar ele.
É muito importante executar o amaciamento novamente, como se fosse um motor novo, quando se troca o kit.
Execulte o amaciamento corretamente que ele ficara bom, de uma olhadinha no topico fixo sobre amaciamento.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=4399
BOREW
Blz! valeu! O cabeçote está com 3 arruelas , vou medi-las para ver se chega nso 0,20 mm. obrigado!
Voltar para “Motor”
