SAIU! Novo Off Road Serpent 811
- Cestaric
Re: SAIU! Novo Off Road Serpent 811
Pois é,
esse final de semana fiz a corridinha com o 811.
Estou nos testes com ele. É um carro bom de andar viu.
Acho que ainda é cedo para concluir alguma coisa. Tenho muito que acertar o set up. O do Heitor passava pelo meu na reta e parecia que tava flutuando. Meus amortecedores não estavam 100% ainda e nem os diffs. Tudo muito novo. Precisa andar um pouco mais para soltar.
E vc ? O que que vai trazer da Disney dessa vez ?
Cestari
Cestari
rss..
um 8ight-E e mamba monster
Oi boa tarde
Quanto à estabilidade e desenvolvimento
E maravilhoso se acertar com os servos
O que tem aqui e coisa mais linda andando
Mais e no Maximo 1 tanque e para pra esfriar
O servo se não queimo já foi testado quase todos os servos
Possíveis vcs ai estão dando sorte atemperatura ais como e deve ser frio
Aqui e muito quente
Aqui e muito quente
aqui
Que motor vc esta usando
O jr. usa um GO 5portas prata
O carro dele voa baixinho curva dedo colado
Ele esta usando um pneu diferente vou perguntar
Ele q pneu esta usando e te falo
- nishioka.ch
- Piloto
- Registrado em: 14 Mar 2010, 21:00
Eu tenho 2 chassis 811... o unico problema que tive foi o rolamento do hub do lado direito...não queimei nem servo.....
Otimo carro!!!!!To adorando!!!1
bom dia
que cevo vc esta usando
e pode cer diferença de clima
qui e muito quente 28ª a 30º
e ai deve cer mais frio nao
vc nao respondeu qual servo q vc usava que ja deve ter queimado no fim de semana sera que nao
Olá Amigo, boa tarde.festsom escreveu:vc nao respondeu qual servo q vc usava que ja deve ter queimado no fim de semana sera que nao
Tive problemas com o servo do acelerador no meu carro, queimei 3 servos e nem cheguei a gastar 2 tanques completos.
Depois de pesquisar com os usuários do 811, cheguei a conclusão de que os servos ideais para ocarro são os Futaba BLS351, BLS352, BLS451 e BLS452. Sei q os preços são um pouco "salgados", mais foi o que resolveu meu problema.
Estou usando no meu caro um BLS351 na direção e um BLS451 no acelerador e freio. Na verdade usei neste fds 4 tanques e ficou tudo perfeito.
Abçs
Gabriel
oi tudo bem
de todos que ja comentei so o cestari e o nishioka
nao queimou servo ainda eles teem muita sorte ou onde eles andao deve cer muito frio por que aqui e de cosinhar os servos
Cara eu tenho um 811 uso Futaba , vou na pista da Aerosampa não dá pra saber se é por causa do clima , já gastei mais de um galão de Tornado, em dias frios e dias de calor , não há como culpar o clima , acho que ajuda vc não manter o motor acima de 80ºC e assim que gastar dois tanques deixa o carro esfriar , meu Servo do acell começou a derreter , mas nada de queimar...rs
olha ai a criança lindo anda muito quanto acertar o cervo esta ainda esta melhor abriram a caixa de cer trocaram de lugar esta aguentando um pouco
um tanque para exfria
- slide1.jpg (38 KiB) Exibido 957 vezes
- Cestaric
Bom,
o que eu penso é o seguinte:
Esse carro é um kit PRO. Kit PRO não se anda com motor a 80°C. É para andar com pelo menos 110°C e o servo tem que durar. 80°C o carro tá gordo. Pode afinar.
Realmente a posição que a Serpent definiu para o servo do acelerador não é das melhores não. Os servos com caixa de aluminio esquentam tanto que não dá nem para colocar a mão neles, os de caixa de plástico, devem derreter com o calor.
Acredito que com o plate novo, esse problema deve melhorar bem.
Quem relação a queimar o servo, eu tb já queimei um BLS351. Só não sei se posso afirmar que foi culpa do carro, pois já era um servo bem velhinho quando montei. Preciso testar mais.
É que estou andando muito pouco de carrinho ultimamente, senão já tinha escrito muito mais sobre esse carro.
// Cestari
- Cestaric
Tem um arquivo no site da serpent que fala um pouco sobre servos em carros modernos de Off road.
http://serpent.com/product/600001/downloads/
Acho que vale uma lida.
// Cestari
boa noite
qual preço deste quit 811 algem sabe diser
quero compraum
andei este fim de semana em um adorei
esta com motor orin maravilhoso o motor tambem
