Problemas Reedy .21 "morre em alta"
Sr(s),
estou com problemas com o meu motor Reedy.
O mesmo está morrendo em alta ...
Quando aumento a alta, o mesmo não morre e não rende...
A baixa esta estável.
O motor esta rodando com uma vela nova, e combustível Byron 30%.
É isso, se alguém puder ajudar, agradeço.
Re: Problemas Reedy .21 "morre em alta"
Ainda nao resolvel.
Que zica em
Tenta passa um ar no carbura.
Que zica em
Você está usando a pipa da Associated?
Comigo estava acontecendo a mesma coisa e quando investiguei o problema era que a pipa estava entupida na saída da mangueira que pressuriza o tanque. Não custa nada dar uma olhada.
Cara ve se o tanque ta pressurizando legal testa assoprando mesmo ve se segura pressão.
abs.
abs.
ainda não .... nem fui andar mais tb ....felipeps escreveu:Ainda nao resolvel....
Ar no carbura ja passei .... não é.
estou, vou verificar a pipa sim ....sotelo escreveu:Você está usando a pipa da Associated? ...
o tanque esta ok ....bbolivar escreveu:Cara ve se o tanque ta pressurizando....
Boa noite,
Tenta abrir bem pouquinho a agulha de alta, para ver se para de morrer.Depois disso tente afinar novamente o carburador, sempre começando com o combustivel bem rico e ir fechando aos poucos a agulha de alta de modo que ele renda e não afogue em alta rotação.
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
tua mangueira de combu não tá muito longa????
- d9junior
- Registrado em: 04 Abr 2010, 22:00
isso aconteceu com um amigo meu o mesmo problema , era a pipa tbemsotelo escreveu:Você está usando a pipa da Associated?
Danilo
