Mamba max 2200kv slash 4x2
Bom galera tenho um traxxas slash o 4x2 e tava pensando em botar uma mamba max 2200kv alguem sabe me dizer se cabe no slash?
Procurei no forum e nao achei nada , segundo o site da mamba o diametro e de 3,9cm e do titan 12t da traxxas e de 3,5 3,6 algo entorno disso alguem pode me confirma se cabe?
In Heaven, the mechanics are German, the chefs are French, the police are British, the lovers are Italian and everything is organized by the Swiss.
In Hell, the mechanics are French, the police are German, the chefs are British, the lovers are Swiss...
Re: Mamba max 2200kv slash 4x2
cara.... acho que vai ficar muito forte o 2200 pro slash... é comum usar esse motor em buggy|truggy - 1/8, acredito que deve moer algo do seu carro se colocar esse motor....
se informe no forum dos eletricos..
www.rceletrico.net
Abçs
www.rceletrico.net
Abçs
Blz vou me informa vc acha q num slash ficaria bom o mamba sidewinder 5700kv?
Ba tentei cria conta la no rceletrico mas diz q eu botei o codigo errado mas nem me aparece pra bota o codigo entao fica ai a duvida ainda quem puder ajudar.
Pensei em botar o mamba max 2200kv pq vi no youtube video do slash 4x4 com o mamba e achei q andava bem ai pensei em botar um no meu slash 4x2.
Abçs
Abçs
Comprei um Slash 2WD, inclusive ele nem chegou ainda, to querendo colocar esse mamba nele tmb...
Tive o mesmo problema na criação da conta no rceletrico.
Ba acho q ate cabe ou vo acaba ariscando daki uns dia se nao vo compra um team orion q foi criado pro salsh 2wd
tem ele na amain pra vende
PEssoal esse motor é pra Monster tipo savage, e-revo e e-maxx que são carros mais pesados, para buggy se usa o 2650kv eu acredito que o carro vai ficar indirigivel, eu iria de velineon 3500kv ou um outro na faixa de 3000 a 3500 kv
Marcelo Schurhaus
- mach
- Moderador
O mamba vai moer a Slash, vai estourar drive shafts direto, só vai ganhar dor de cabeça com isso
stefanomz,
Mamba 2200kv, como o pessoal vem falando é motor pra 1/8!!! Numa slash 4x2 é mais do que exagero... vai desmontar o carro em uma acelerada. E mesmo que você conseguisse algum tempo andando você não conseguiria controlar a danada! Sobre o SideWinder... não vejo boas recomendações sobre esse combo. Sempre falam bem dos demais combos da Castle para 1/10... Procure saber mais deles e ache um que te atenda.. Se bem que a Castle é sempre uma boa recomendação.
De qualquer forma, considere um EZ Run 9T. É um chinês de 2ª categoria mas suficiente para um short course. Lembre que esses carros precisam mais de torque que velocidade final. Coloque esse combo e acerte a relação e terá um modelo excelente na pista.
Se quiser algo mais forte pegue o EZ Run 8.5T. Não há muita necessidade, mas se for te deixa mais feliz...
Hugo
Hugo
HuGo
Mas o problema e q nao tenho pista para andar entao ando em qualquer lugar nao sei muitor torque acho q um bom torque com uma velocidade final equlibrada seria otimo estou pensando em um motor ate 4600kv sera q e muito?
Só uma opinião/sugestão minha: na verdade é o seguinte. Não sei exatamente como é o chassi e engrenagens do seu Slash. Porém, ao menos no modelo novo (Slash ultimate), vc pode ver pelo site, nas especificações a seguinte frase: "2200KV Mamba Monster Compatible" - ou seja, assim podemos entender que a fábrica já projetou o Slash especialmente para receber o torcudo e poderoso motor Castle de 2200KV (!!!). O Slash até já vem com espaço calculado de série para receber este motor, caso se deseje REPOTENCIAR o Slash. A dúvida, no entanto é: Será q o motor 2200KV fica bom com 11,1V? Outra coisa: qual é a voltagem máxima que o ESC do Slash permite? Teria q ver isso aí e tmb qual a voltagem máxima q o 2200KV pode trabalhar dentro do Slash. Isto é fundamental pois com certeza o Slash tem um limite muito maior doq o E-maxx por exemplo, onde o diferencial é muito mais resistente e permite até 6S (22,2V)... Mas no Slash teria que se informar correto quantos V pode ser usado! Espero poder ter ajudado um pko...
Sobre o motor 5700KV. Novamente minha particular opinião! Seguinte: NÃO creio q este motor fica bom no Slash tmb! Poq: Então! Simplesmetne porquê a Traxxas projetou o motor "MISTO" para o Slash! o que seria o motor misto? Seria exatamente o que motor 3500 propõe ao picape Slash: um projeto motriz q concilie de maneira otimizada TORQUE x POTÊNCIA x VELOCIDADE - tudo numa proporção da maneira mais perfeita possível. Isto porquê o Slash uma picape de porte médio! Ou seja: o Slash não exige um alto torque (ex. Castle 2200KV), maaas, também não necessita (e nem deve) dispor de um motor de alta potência em alta (ex. 5700KV), pq isto é coisa de ON ROAD (exemplo: Traxxas Rallye que, mesmo utilizando um motor 3500 é regulado para alta voltagem proporcionando alto giro e velocidade). Portanto, minha opinião final: o Slash está EXTREMAMENTE BEM PROJETADO com seu motor Velineon 3500. Ou seja, um motor MISTO = mais veloz q o 2200KV e com mais torque doq o 5700KV. Ok? Espero ter ajudado...
pa se fosse uma 4x4 como a minha tudo bem, nem é bom é sempre a escrever. no meu tive k mudar a cremalheira, pinhao, rolamento do driferencial pois tem um plastico k ficou todo comido. pneus 1\8 pk com estes fica mais alta senao o chasi dura pouco e mais 4 amortecedores.
procura bem pk a mamba ja tem um motor para 1\10 so k e´de 3500kv pra cima
- lukits
amigo, tem 2 tipos de slash:GARGER100 escreveu:Só uma opinião/sugestão minha: na verdade é o seguinte. Não sei exatamente como é o chassi e engrenagens do seu Slash. Porém, ao menos no modelo novo (Slash ultimate), vc pode ver pelo site, nas especificações a seguinte frase: "2200KV Mamba Monster Compatible" - ou seja, assim podemos entender que a fábrica já projetou o Slash especialmente para receber o torcudo e poderoso motor Castle de 2200KV (!!!). O Slash até já vem com espaço calculado de série para receber este motor, caso se deseje REPOTENCIAR o Slash. A dúvida, no entanto é: Será q o motor 2200KV fica bom com 11,1V? Outra coisa: qual é a voltagem máxima que o ESC do Slash permite? Teria q ver isso aí e tmb qual a voltagem máxima q o 2200KV pode trabalhar dentro do Slash. Isto é fundamental pois com certeza o Slash tem um limite muito maior doq o E-maxx por exemplo, onde o diferencial é muito mais resistente e permite até 6S (22,2V)... Mas no Slash teria que se informar correto quantos V pode ser usado! Espero poder ter ajudado um pko...
- a slash 4x4 com 3 modelos: ultimate, platinum e 4x4 ("mais simples") todas brushless
- a slash 4x2 com 2 modelos: vxl (brushless) e 4x2 (com titan 12t, brushed)
se colocar um combo mamba monster, o esc será o mesmo (22,2V) e o motor tb... logo, pode dizer que a slash com motor mamba monster aguentaria 6S...
respondendo a pergunta do amigo:
tenho uma rustler vxl (parece que só muda o chassis comparado a slash 4x2, chassis chassis, não o conjunto do chassis hehe) e, o montante do motor é o mesmo... se for colocar um mamba monster, vai ter que trocar o montante do motor... em vez de gastar em um combo melhor, pq não compra uma slash 4x4?
