Óleo para Rolamentos
Yuri
Registrado em: 29 Jun 2005, 22:00
Mensagem por Yuri »
Pessoal uma orientação.
Uma orientação quanto a limpeza e lubrificação de rolamentos.
Eu estou utilizando um produto chamado ROST OFF da WURT para lubrificação após a limpeza dos rolamentos com querozene, minha dúvida é se o ROST OFF é o melhor lubrificante para estar utilizando nos rolamentos ou se existe um lubrificante próprio para este serviço.
Após a utilização do ROST OFF podemos perceber que os rolamentos não ficam "parecidos" com os originais, eles ficam mais lisos, menos "condensado" como os originais.
Aguardo uma orientação, já que não encontrei algum tópico parecido.
Abraço.
Wagner Yuri
rcmdf
Re: Óleo para Rolamentos
Mensagem por rcmdf »
Oi Wagner,
Tem óleo específico para os rolamentos, na Big Field outro dia tinha. Tem que ter um óleo que suporte a alta temperatura. Tem produto que lubrifica, mas quando aquece não funciona tão bem. Eu uso WD40 para limpar e depois mergulho os rolamento dentro do óleo.
Yuri
Mensagem por Yuri »
Mas que óleo é esse?????
Raízon
Registrado em: 28 Jun 2005, 22:00
Mensagem por Raízon »
Yuri escreveu:Pessoal uma orientação.
Abraço.
Wagner Yuri
Fala Yuri,
Existe sim.
O melhor que vi até hoje é o Parma TQ. Vale a pena dar uma procurada e testar. É utilizado há muitos anos em todos os tipos de modelismo.
A lubrificação correta e cuidadosa dos rolamentos é realmente essencial, e "azulzinho" vai cuidar bem deles.
"One more round"
MTX-4 / M8 / .TZ
ONE MORE CRANKCASE FOR GARBAGE CAN..Imagem
rcmdf
Aqui está um tipo de óleo para rolamento.
http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/Tr ... 23980.aspx
Christian
Mensagem por Christian »
Os rolamentos ficam mais "soltos" depois de limpos e lubrificados com óleo, pois eles vêm de fábrica com graxa. A graxa protege e lubrifica os rolamentos, mas diminui um pouco a sua eficiência. Na limpeza além da sujeira também acaba-se tirando a graxa, por isso o rolamento fica mais solto. Mas é importante lubrificá-lo novamente, de preferência com algum óleo fino (eu pessoalmente uso óleo de autorama).
rcmdf
Raízon escreveu:
Abraço.
Wagner Yuri
Fala Yuri,
Existe sim.
Oi Raizon,
Onde você compra esse Parma?
Yuri
Mensagem por Yuri »
Aonde encontramos esses óleos?
Christian
Em lojas de autorama ou lojas de modelismo.
Yuri
Mensagem por Yuri »
Valeu.........
Yuri
Mensagem por Yuri »
Christian me indique uma loja de Autorama ou Modelismo que vendam deste óleo. Preferencialmente pela Internet.
Obrigado.
Wagner Yuri
uebando
Registrado em: 21 Fev 2005, 21:00
Mensagem por uebando »
Como é feita a limpeza do rolamento com queroserne? Só com pincel?
Birk
Mensagem por Birk »
Eu mergulho dentro do querosene
mas se isso ta certo eu nao sei :P
uebando
eu acho q não é legal mergulhar.... q vcs acham?
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Eu uso um copinho da Kawada para limpeza dos rolamentos com querosene...
Tem tipo de uma redinha dentro para a sujeira ir para o fundo...Depois é só lubrificar...
Voltar para “Outros”
