Feirão de Acessórios
Boa Noite Pessoal,
Estou vendendo alguns acessórios que não utiliarei mais
1 - Caixa de Partida Thunder Tiger Universal
-Com bateria Selada imbutida
-Borns que facilitam o acesso à Bateria, tanto para carregala como utiliza-la como fonte alimentação 12V
-Acompanha carregador da bateria
Preço R$ 250,00
2 - Carregador Hobbico 910
- Excelente carregador para NiMh e NiCd
- Fonte de alimentação AC 110v ou DC 12v
- Com plug para rede életrica ou jacaré para bateria do carro
- Corrente variável ... com Amperimetro Analógico
Preço R$ 80,00
3 - Carregador e Descarregador Inteligente
- eficiente
- Acompanha fonte 12v com entrada 110/220 chaveada
- Visor de cristal liguido que indica o nivel de carga
- Plug de carga padrão Futaba
Preço R$ 40,00
4 - Carregador DC Peak Charger da HobbyZone
- Corrente variável de 0,3A à 1,2A
- Use-o no acendedor de cigarros do seu carro
- Carregador Inteligente, não danifica seu pack
Preço R$ 30,00
5 - Glow Starter
- são 2 glow Starters
- 1 Thunder Tiger
- 1 Duratrax
- 1 carregador
Preço 1 G.Start + Carregador R$ 30,00
Preço 2 G.Starts + Carregador R$ 40,00
Preço 1 G.Start R$ 20,00
6 - Filtros de Ar para motores on-roads .12 ou .21(Qtde 4)
Preço dos 4 R$ 25,00
7 - Carregador Lento para o Rádio e pack do carro
- Carregue durante a noite ... lentamente
- Server em vários rádios
Preço R$ 25,00
8 - Recepteor Futaba PCM 1024
- Modelo FP-R113iP
- Modulo PCM
- 75 MHz
- Acompanha Cristal
Preço R$ 80,00
Combo promocional *** Economize ***
caixa de partida($250) + carregador ($40) + glow starter + carregador ($30) = ($320)
Pague R$300 neste combo e ainda leve 2 filtros de brinde
Fotos dos itens individuais podem ser solicitadas por mp
Sem Trocas
sem descontos em itens individuais
Preço R$ 250,00
Preço R$ 80,00
- eficiente
Preço R$ 40,00
Preço R$ 30,00
5 - Glow Starter
- 1 Thunder Tiger
- 1 Duratrax
- 1 carregador
Preço R$ 25,00
- Modelo FP-R113iP
- Modulo PCM
- 75 MHz
- Acompanha Cristal
Preço R$ 80,00
Sem Trocas
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
- Johnny_bill
- Registrado em: 01 Ago 2010, 22:00
Re: Feirão de Acessórios
Falai ai amigo!
Quanto fica o envio de 2 G.Starts + Carregador R$ 40,00 +frete(pac), para o cep 26225-280
se você aceitar troca! da uma olhada ai!
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=32451
Grato pela atenção!
Grato pela atenção!
Fechando negocio nos filtros. Valeu.
Johnny_bill escreveu:Falai ai amigo!
Grato pela atenção!
Fica entre R$8 e R$12 ... desculpe a imprecisão, é que sou péssimo em estimativa de peso rsrsrsrs
Vamos fechar ??
- eficiente
ele carega lipo? tem algum modelo me fala um pouco mais sobre ele valeu
- eficiente
Amigo, esse não carrega LI-PO nãotiego escreveu:Carregador e Descarregador Inteligente
- eficiente
Eu tenho esse ACCUCEL - 6 por R$ 100,00 acompanha Fonte também ...
Recursos;
Microprocessor controlado
Sencibilidade Delta-peak (para NiMH/NiCd)
Balanceador de 2 a 6 celulas
Li-ion, LiPo and LiFe capable
Ni-Cd and NiMH capable
Corrente variável de 0,1A a 6A
Função Store para armazenamento de LIPO com segurança
Função de timer para desligamento automático
Monitoração de Input voltage. (Proteção contra variação de voltagem)
Data storage (Você pode cutomizar e armazenar seus parametros)
Battery break in and cycling.
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Peso: 355g
Esse cara é muito bom tb ... eu recomendo
esse custa 100reais com fonte?
qual seu cep pra calculo de frete
meu cep 60175020 valeu
Dá mais ou menos uns R$18,00, confirma ai por favortiego escreveu:esse custa 100reais com fonte?
Me diga com qual plug vc vai trabalhar, hoje eu uso o dean(da figura abaixo), iria com esse, mas se vc usar outro e eu possuir aqui, já mando um cabinho certo para vc.
18 por pac? demora qunato tempo pra xegar eu uso deans tambem
R$ 18,00 é pac...no máximo uma semana para chegar.tiego escreveu:18 por pac? demora qunato tempo pra xegar eu uso deans tambem
Filtros vendidos
Obrigado ao usuarios Maresca e ao ddaniel100 (Daniel)
- Johnny_bill
ai ve o valor de envio de 1 G.Start + Carregador R$ 30,00
tem pac a cobrar?
meu CEP 26225280
tem pac a cobrar?
meu CEP 26225280
Opa
Fica R$9,00 + R$30 da sua compra.
Não existe PAC a cobrar,
Fica R$25,60 com sedex a cobrar + R$30,00 da sua compra
(Acho que não vale a pena ...)
- Johnny_bill
é ai fica puxado!!
o pac fica R$9 +R$30
como te pago?
como te pago?
Johnny_bill escreveu:é ai fica puxado!!
como te pago?
mandei mp
Ps: Vc poderia clicar em "fazer proposta", é o botãozinho verde que aparece na sua resposta, assim poderei dar baixa no produto e depois podemos fazer as avaliações
