Limpeza do carrinho
Moderadores: mach, pixelman, Abib, gbatistela
Birk
Re: Limpeza do carrinho
Mensagem por Birk »
poise quanto ao dar trabalho é uma coisa que nao tem como escapar
porem tambem acho uma coisa apaixonante voce desmontar seu carrinho limpar peça por peça e depois monta-lo novamente e botar ele pra funcionar limpinho novamente hehehe
surfista
Registrado em: 23 Fev 2006, 21:00
Mensagem por surfista »
pra limpar o meu desmontei tudo e lavei todas as peças plásticas com sabão neutro, troquei graxa, abri todos os rolamentos e limpei, depois lubrifiquei novamente...deu um p*** trabalho mas o carro ficou novo, deu até dó de colocar ele pra rodar de novo, mas em geral na pista bato um ar comprimido e boa, só tomando cuidado com o motor pra não mandar sujeira pra dentro.
Birk
Mensagem por Birk »
no meu caso ( off road ) acho que um jato de ar nao vai resolver quase nada hehehe no maximo tirar uma poeirinha hehehe
a soluçao é desmontar tudo limpar lubrificar e montar de novo para encarar mais sujeira :D
uebando
Registrado em: 21 Fev 2005, 21:00
Mensagem por uebando »
Vcs passam o silicone em spray por toda parte do carro? Não tem problema se passar sobre a parte elétrica do carro (pack, servos...)?
É necessário sempre desmontar o carro todo para limpeza?
Sou iniciante e gostaria de saber tmb se existe algum explicativo com fotos de como limpar o carro.
uebando
Qual a frequeência q vcs desmontam o carro para limpar?
Toda vez após andarem com o carro desmontam todo para limpeza?
Birk
Mensagem por Birk »
eu desmonto o carro toda vez que vejo que ele esta sujo.
no meu casso qeu ando de off-road, isso seria sempre hehehe
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Depende muito...
Quando ando na AARC, sempre limpo com o compressor, ai o carro aguenta mais sem precisar desmontar...
Mas quando vou para uma pista que não tem compressor, não tem jeito. Desmonto mesmo...
Davidson
Registrado em: 19 Nov 2006, 21:00
Mensagem por Davidson »
Primeiro o compressor, segundo o WD ou limpafreio, terceiro compresor d novo, paninho e por ultimo o silicone. Sem esquecer de desmontar as peças menores para limpar em baixo. Com um pouco de prática aprende-se a montar rapidinho.
Kyosho Inferno 7.5 Sports2 GX-21 Byron 20%
uebando
E o carburador? Há necessidade de limpar com querosene sempre?
A pipa e o carburador... como fazer? mergulhar no querosene?
uebando
alguém pode me ajudar?
Cassio
Mensagem por Cassio »
Pipa sim, tira as borrachas e pode mandar no querosene..
Carburador, quanto menos vc mexer melhor... Eu limpo só por fora, com um pincelzinho e querosene, e tomando muito cuidado pra nao empurrar sujeira pra dentro, e muito cuidado pra nao ir querosene nas borrachas e o'rings
Birk
Mensagem por Birk »
notei que no cotovelo da minha pipa se formou umas pequenas bolinhas, manchas, que eu ja tente tirar escovando com uma escova de dentes e com um pano, mas nao adiantou, alguem tem alguma ideia??
uebando
Mas se soltar o carburador do motor e mergulhar no querosene... a sujeira toda não sai?
Christian
Mensagem por Christian »
uebando escreveu:Mas se soltar o carburador do motor e mergulhar no querosene... a sujeira toda não sai?
Isso vai danificar os o-rings do carburador. Carburador não suja tanto quanto o resto do carro, limpando só por fora na maioria das vezes já tá bom!
rsenhorini
Registrado em: 01 Mai 2006, 22:00
Mensagem por rsenhorini »
uebando escreveu:Vcs passam o silicone em spray por toda parte do carro?
Para mim o silicone so serve para deixar o carro com um aspecto "bunitinho" pois o silicone segura bastante poeira, o que e pior, pois e muito mais dificil de limpar posteriormente
Voltar para “Outros”
