Retirar Flywheel
Re: Retirar Flywheel
Vou tentar com o alicate bico de papagaio protegendo o flywheel, vamos ver se eu consigo...
Márcio
Márcio
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
Pessoal consegui soltar o parafuso que prende o Flywheel, mas para soltar o vira-brequim ta dificil preciso de um saco polia pequeno, teve um amigo aqui do forum que me indicou uma loja aqui de SP mas não to conseguindo achar, e loja virtual falei com o cara mas perdi o tel.
Márcio
Márcio
- marsan29
- Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Márciomarcpc4 escreveu:Pessoal consegui soltar o parafuso que prende o Flywheel, mas para soltar o vira-brequim ta dificil preciso de um saco polia pequeno, teve um amigo aqui do forum que me indicou uma loja aqui de SP mas não to conseguindo achar, e loja virtual falei com o cara mas perdi o tel.
Márcio
Procure no ML por "saca polias para automodelos" vai encontrar um de 4 polegadas.
Abraço.
Márcio
Bem, sei que ja e meio tarde e que vc ja deve ter dado seu jeito. Mais a maneira mais facil e segura mais ainda que usar o saca e usar o seu fogao. Isso mesmo segure seu motor com um alicate, nao e para coloca-lo dentro da chama e sim alto so para pegar um calorzinho, asim que ele aquecer tipo uns 60 ou 70 graus, se ele nao cair sozinho como aconteceu comigo e so bater de leve que ele sai, isso vale tb para desmontar a camisa e o pitao do motor, abraco aí!!!!!!
- rodrigomoschetto
Bom, eu só consegui sacar o volante do GXR28 com um extrator de terminal de direção. O saca flywheel da MP foi pro vinagre.
[/img]
O da MP é muito bom só pra motorzinho .12 .15 ou .18. Pra .28 já não serve e o resultado é esse:
[/img]
Já com esse extrator, não faz nem cócega! rsrsrsrs
[]'s
[/img]O da MP é muito bom só pra motorzinho .12 .15 ou .18. Pra .28 já não serve e o resultado é esse:
[/img]Já com esse extrator, não faz nem cócega! rsrsrsrs
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
- carlos2castro
- Registrado em: 05 Jan 2010, 21:00
Caros, comprei uma embreagem da Integy e gostaria de saber a maneira mais correta de retirar a porca do flywheel? Já tenho o saca polia!
Fui tentar tira com a Chave que veio com a minha Revo e não senti muita segurança coloque um pouco de força e a chave quis amassar!
Valeu!!!
Valeu!!!
Ei pessoal, sou novo aqui no forum , primeira vez postando, mas só aproveitando o tópico, tenho um inferno tr15, e ele anda com uns , probleminhas, é, fui bem modesto ..
Seguinte, logo atrás do flywheel, está vazando combustivel quando ele está em funcionamento ou ja quando tento dar partida, q por sinal, não está pegando ..
alguém teria uma luz ?
Obrigado..
Obrigado..
- d9junior
- Registrado em: 04 Abr 2010, 22:00
cara acho que o rolamento do bloco foi pro vinagre, desmonta e da uma olhada.lucas2010 escreveu:Ei pessoal, sou novo aqui no forum , primeira vez postando, mas só aproveitando o tópico, tenho um inferno tr15, e ele anda com uns , probleminhas, é, fui bem modesto ..
Obrigado..
abç
Danilo
iixi, ferrou então, não tenho chave pra tirar o flywheel .. nem com o alicate consegui...
- d9junior
coloca o eixo do gira apoiado em uma madeira e vai batendo de leve em volta do flywheel que ele sai .lucas2010 escreveu:iixi, ferrou então, não tenho chave pra tirar o flywheel .. nem com o alicate consegui...
abç
Danilo
- Xandu
- Registrado em: 16 Jul 2011, 22:00
Galera desenterrando o tópico,meu problema são os pinos do Fly aqueles três que colocamos as sapatas,eu costumo trocar somente os pinos quando ficam desgatados,o problema e meus flys agora deram pra soltar um ou outro pino durante a corrida,o que daria pra fazer? Valeu obrigado.
Opa.Xandu escreveu:Galera desenterrando o tópico,meu problema são os pinos do Fly aqueles três que colocamos as sapatas,eu costumo trocar somente os pinos quando ficam desgatados,o problema e meus flys agora deram pra soltar um ou outro pino durante a corrida,o que daria pra fazer? Valeu obrigado.
Procura em auto pecas (trava pino) ele é mais fino que o trava rosca, caso não ache, pode colocar yrava rosca forte que segura, fiz isso no flywheel da minha savage e ficou bom.
Abc.
