Fonte de energia para Caixa de Partida Thunder Tyger 2409
a_frango
Registrado em: 03 Ago 2010, 22:00
Mensagem por a_frango »
Boa tarde pessoal,
Estou com uma dúvida. Comprei uma caixa de partida da TT modelo 2409 usada e gostaria de liga-la na energia elétrica.
No manaul vem a sugestão de utilizar duas baterias de 7,2 ou uma bateria 12V igual a de moto.
Ouvi dizer que fontes normais não aguentam funcionar a caixa pq precisa de uma corrente bem alta.
Vcs tem idéia de qual é a corrente que consegue empurrar esta caixa?
Cheguei a achar uam fonte chaveada de 13,8V e 20A, mas o vendedor acha que não aguenta.
Qual opinião de vcs?
ABRAÇO
Leandrop
Registrado em: 12 Out 2005, 22:00
Re: Fonte de energia para Caixa de Partida Thunder Tyger 2409
Mensagem por Leandrop »
Use um bom pack de LIPO 3S ou até mesmo 4S. Vai ser bem masi simples e barato do que uma fonte desse tamanho.
Compre o pack na www.hobbyking.com
Nao me surpreenderia se chegasse à algo em torno de 50A...
Mas eu nunca medi..
lgaaquino1970
Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Mensagem por lgaaquino1970 »
Eu tenho esta caixa da TT com duas 2S http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10297
Gira qualquer motor, fica leve, uma beleza! Só que precisa ter todos os cuidados que uma lippo pede! Aprende a lidar com elas antes, leia muito!
Luciano Aquino
Voltar para “Outros”
