Traxxas JATO 3.3
Rmartins
Opções Pneus Jato
Mensagem por Rmartins »
Além dos famosos pneus Anaconda, quais mais modelos posso utilizar em meu Jato.
Vi no ML um vendedor oferencendo um Jato com pneus q pareciam com os da Revo.
Valeu galera.
gustavobretas
Registrado em: 28 Ago 2009, 22:00
Re: Opções Pneus Jato
Mensagem por gustavobretas »
Esse pneu parecido com o da Revo é o Talon da Stampede , pode colocar sem medo, é o mesmo sextavado e fica show de bola, eu coloquei em um Jato que tive!
Só fica atendo, a roda da frente do jato não tem sextavado!
Segue os código, 3668 e 3669
Digus
Registrado em: 19 Jul 2010, 22:00
Mensagem por Digus »
boa tarde amigo , pode colocar sem medo . utilizo no meu jato e e muito bom para andar na terra!!!
um abraco
Rodrigo lemos
maximo
Registrado em: 21 Nov 2010, 21:00
Qual a posição da borboleta no servo ? Jato 3.3
Mensagem por maximo »
Boa noite, sou novato e comprei recentemente um Jato 3.3 usado, após carregar as pilhas, resolvi levar em uma loja www.csracing.com.br, não recomendo, pedi para o cara ligar o carro e mostrar como funcionava, pois eu não tenho conhecimento, o cara ligou a bateria invertida, queimou os dois servos e fail safe, bom, vou matar o cara, mas a priori, quero andar com o carro, consegui uns servo meia boca.
1 Não sei qual a posição que tenho que colocar a borboleta no servo do acelerador, notei que ele tem um pequeno cano que é da onse sai a gasolina, e um tipo de valvula que vai para traz e para frente,como devo posicionar a borboleta ?
2 Para esquerda acelera e para direita freia ?
3 Quando eu tinha conseguido ligar, ele não morreu, ficou acelerado, no aklto as rodas giravam muito rapido e tal, mas qdo colocava no chao não andava, o que pode ser /
Valeu,
Máximo
maximo
Re: Qual a posição da borboleta no servo ? Jato 3.3
Galera,
Segue a foto, do lado esquerdo tem o caninho que sai a gasolina e do lado direito o gatilho que vai pra frente e para traz de acordo com o comando do controle.
Quero sabe em qual posição que tem que ficar, para ficar em ponto morto sem morrer.
Valeu
Cara, vai numa pista, conversa com o pessoal, pois tem muuuuito conceito aí que vc precisa saber e entender antes de ligar o motor de um carro..
Automodelo não usa gasolina, não tem borboleta, não tem válvula.. Tem carburador..
O fato do carro não andar pode ser inúmeras coisas.. e tem coisa que não dá pra saber se não estiver com o carro em mãos..
maximo
Não sei se me fiz entender, queimou o servo do acelerador, só quero colocar como estava, como não foi eu que desmontei, não sei a posição, falei em borboleta e tal, que era para o pessoal tentar entender minha dúvida.
Só queria saber quando está acelerado, freiado e em neutro como fica o pistão, só para eu poder montar.
um abraço,
Máximo
Baixe o manual do motor Traxxas 3.3 que todas estas informações podem ser encontradas.
Provavelmente no Manual do automodelo também deve constar estas informações..
abib escreveu:Baixe o manual do motor Traxxas 3.3 que todas estas informações podem ser encontradas.
Pegue os manuais aqui: http://traxxas.com/products/models/nitro/5507jato33
quejao
Registrado em: 14 Dez 2010, 21:00
Re: Ajuda para montar um pino. (Jato 3.3)
Mensagem por quejao »
ainda estou com dificuladades para trocar minha bandeija traseira do jato alguem pode me dar mais detalhes porfavor nao posso ficar sem ele rsrsrsrs.
Digus
amigao boa noite , da uma olhanda no manual, la tem a vista explodida do produto que te ajudara a montar essa peca.
cordialmente
rodrigo lemos
quejao
amigo nao da pra entender muito bem ai quebrei hoje a bandeja do meu jato 3.3 e vou colocar outra mais nao consigo tira, alguem pode me ajudar passo a passo se tiverem paciencia adicione eu no msn thiago_braghini@hotmail.com obrigado.
quejao
ja troquei muito obrigado, problema resolvido.
plotter
Registrado em: 11 Jul 2010, 22:00
Jato 3.3 quando freio apaga!?!?!?
Mensagem por plotter »
Possuo um jato 3.3 peguei usado e quando freio ele apaga ja tentei mexer no servo e não adianta alguem teria alguma dica!!!
Aguardo obrigado!!
Re: Jato 3.3 quando freio apaga!?!?!?
Mensagem por rafael61333 »
Isto é apenas a regulagem do carburador, tem que dar uma volta de aperto no parafuso que regula a marcha lenta,que ele fica bom. O parafuso que eu me refiro é na lateral do motor. Entre no link de oficina que vc ira visualizar um carburador e assim identificar a agulha que estou me referindo.
