Dancargo
Registrado em: 15 Set 2010, 22:00
Mensagem por Dancargo »
Alguem sabe o material das arruelas para shimmar o diff. Achei o kit um pouco caro se for apenas arruelas comuns. Valeu.
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
nbrancalhaojr escreveu:Sim, justamente, ela só muda na altura, mas a largura e comprimento são iguais. Essa 3S não cabe no carro?
Pode comparar que a 3S é somente uma 2S mais gorda, com 1 celula idêntica a mais.
O runtime das duas não é igual também?
Acontece que essas de 2S com 17mm já entram bem justas no compartimento da revinho. As 3S com 24mm não vão entrar, com certeza.
Entra.. Volte algumas páginas e veja as baterias que uso.. rodo 3S faz muito tempo..
Spoock
Registrado em: 27 Nov 2006, 21:00
Mensagem por Spoock »
Acredito que esta seja a melhor opçao em 3s para a 1/16
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7311
Varios comentarios falando que da certo no compartimento da revinho...
Só tem 1550mAh, mas duas em paralelo da um run time satisfatorio...
To me programando pra comprar...
[]'s
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
poxaa..
desse jeito vou acabar desistindo! hahaha
tantos ups a serem feitos pra que nao fique na mao..
alguem aqui tem uma lista do que precisa?
fellipeborges
abib escreveu:Entra.. Volte algumas páginas e veja as baterias que uso.. rodo 3S faz muito tempo..
Entra a 3S de 2200 mAh? Com 24mm?
Dizaida escreveu:poxaa..
Eu nao uso nenhum Up...
duas 3S em paralelo e só... o resto é tudo original..
fellipeborges escreveu:
Aí também não, né?
Página 18 deste tópico..
ou http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 02#p268302
Dizaida
abib..
mesmo com 3s nao deu problema em nada?? do jeito que a revinho veio ela ainda tá normal? nao deu problema nesses itens que o pessoal citou nao?
valeu!
fellipeborges
abib escreveu:
Aí também não, né?
Por isso que eu disse que o runtime com 3S é menor, porque vc não consegue colocar uma bateria com o mesmo mAh do que 2S.
3200mAh de capacidade.. Isso dá quase meia hora..
Runtime maior do que isso é besteira..
Dizaida, precisa só seguir o manual e trocar o pinhão para o menor que vem junto como opcional..
Spoock
abib escreveu:
Aí também não, né?
Abib,
O link que voce postou na pagina 18 esta linkando para uma bateria diferente da imagem que voce posto:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6539
As medidas da bateria são as mesmas que a que voce postou a img?
[]'s
fellipeborges
abib escreveu:3200mAh de capacidade.. Isso dá quase meia hora..
Por que besteira?
Eu rodo 50 minutos com duas 2S de 2200mAh em paralelo e não acho besteira.
Prefiro rodar 50 minutos do que 30.
Spoock escreveu:
abib escreveu:
fellipeborges escreveu: Entra a 3S de 2200 mAh? Com 24mm?
Aí também não, né?
Abib,
[]'s
Só mudou o adesivo..
Por que besteira?
Sim, não existe mágica na natureza.. Se vc anda com 8,4 volts por 50 miutos à 30Km/h não vai passar de 30 minutos com 12 volts à 50Km/h..
Pra quem anda de OnRoad GP, onde um Runtime é de 5 minutos, 30 minutos são uma eternidade..
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Concordo com o Abib, e ainda mais levando em consideração o preço das Lipos da HK, dá pra comprar de dúzia.
fellipeborges
nbrancalhaojr escreveu:Concordo com o Abib, e ainda mais levando em consideração o preço das Lipos da HK, dá pra comprar de dúzia.
Isso é fato.
Só não entendi o "besteira".
Voltar para “Elétricos”
