LIMPEZA DO FILTRO DE AR.
È muito importante limpar o filro de ar.
lave-o com uma mistura de gasolina e 10% de oleo lubrificante.
Aplique jato de ar de dentro para fora do filtro de forma a expelir a sujeira que tenha aderido ao elemento filtante.
Recubra-o com oleo especificopara filtro de ar, reinstale no motor assegurando-se de que a cinta de retenção esteja firmemente posicionada.
A CORRETA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR É SIMPLESMENTE AMAIOR GARANTIA PARA UMA OPERAÇÃO CONFIAVEL DE SEU MOTOR.
Se fosse resumir todas as precauções diaria que:
Proteja seu motor de pó areia, corrosão e oxidação: superaquecimento e sobregiro.
Espero ter colaborado novamente com os amantes do hoby.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Re: LIMPEZA DO FILTRO DE AR.
boa noite!
bom gotei desse tópico, porém sugil uma dúvida!
como você mesmo disse, tem que usar óleo próprio,
no meu caso eu nao uso óleo próprio, e sim, óleo singer!
tem um amigo meu que usa e numca deu poblema mas...
é "correto" fazer isso? que poblemas poderia vir a ocasionar??
já usei óleo para motor de moto, mais só que mais fino!
fiz errado??
abraçoss aos amantes do hoby!
fiz errado??
Master vi os tópicos que você abriu e tem bastante informação útil, parabéns pelas contribuições vai ajudar muita gente.
Pelo que percebi você tem bastante experiência neste hobby, portanto procure exemplificar melhor suas dicas, tais como esta aqui:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... nt&sid=178
procure ilustrar colocando figuras, desenhos, ai sim vai ficar nota 100.
Red Baron
Ola Slayer.
O ideal é usar oleo para filtro vendido em casas especializadas em modelismo.
Porem o mais recomendado seria um oleo de filtro para filtros de ar de motocross, vendido em lojas do ramo,
Este oleo de filtro é o mais indicado pela sua "viscosidade.
Um abraço
Um abraço
Ok
Vieira.
Assim que eu tiver tempo posto para voces.
Um abraço.
Vieira.
Um abraço.
aaah sim,
vo atraz do cara que meche na minha moto de trilha e ver com ele se ele tem esse tal óleo para filtro!
abraçoss emuito obrigado!
- MarcosAlphaRc
- Registrado em: 08 Jan 2005, 21:00
Óleo de motor 2 T , é o que você precisa utilizar.slayer escreveu:aaah sim,
vou atraz do cara que meche na minha moto de trilha e ver com ele se ele tem esse tal óleo para filtro!
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
serio??
entao posso usar óleo 2t para passar no filtro de ar???
vo comprar o mais rapido possivél!
abraços e muito obrigado!
- rasta_man
Eu faço a limpeza dos filtros com querosene, depois água e detergente para tirar o mal cheiro do querosene.. hehe
Fica como zero km!
Fica como zero km!
- rodrigomoschetto
Experimenta pegar óleo 2T e óleo para filtro na mão e vê qual é o q gruda mais.
Desculpa Marcos, mas o barato sai caro e óleo de filtro tem pra vender por R$15 e dura bastante.
[ ]'s
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
Srs,
Não confundir oleo de motor 2 tempos com oleo para filtro de ar.
Oleo 2 tempos para motor é muito pouco viscoso..
Dependendo em que terreno for usar o motor com certeza podra prejudicar o mesmo.
Abraço a todos
Abraço a todos
Amigos todas as "excperiencias" deixadas aqui são validas..
des de que não saim prejudicados.
Porem eu só quis passar para vs a correta e melhor forma de limpeza, e utilização do filtro de ar.
Um forte abraço a todos.
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Tudo isso já foi muito debatido aqui no forum....
Agora que o oleo vermellho de uma marca brasileira não é oleo proprio de motor isso é verdade...
Muita gente usa coisa pensando que é referencia do hobby e na verdade é Oleo de carro....
este vermelho parece bem com 68 usado em direçao hidraulica
- MarcosAlphaRc
Uso óleo de filtro de moto 2 T há 10 anos no filtro dos meus motores e nunca tive problemas .
Aí fica a critério de qualquer um, eu não gosto do óleo de filtro de R/C justamente por ser muito viscoso, parece mais uma cola, creio que perca a eficiência para puxar o ar para o motor .
PORÉM, eu troco de filtro ou limpo o filtro todo final de semana que vou colocar o carro para andar.
Abro o motor todo mês, refaço diferencial e óleo de amortecedor sempre que é necessário.
Não sou referência para quem acha que mexer no carrinho é de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses.
Mas pra quem gosta de sempre estar revisando o carro, pode utilizar óleo de filtro de moto 2 T que não tem problema algum .
Team Alpha R/C
então quer dizer que nao é recomendado, eu, que nao abro o motor (porque sou novato) frequentemente, a usar o óleo 2T??
no meu caso seria melhor usar o óleo prara filtro mesmo!?
onde posso compra óleo para filtro de rc?
é caro mais vale a pena??
abraços aos amantes!
gustavo furlaneto.
gustavo furlaneto.
