E para carregar pilhas recarregaveis???
Re: Como carregar no accucell 6?
Fazendo desta forma, você vai carregar à 1C...
ou seja: uma vez a capacidade da bateria.. Para LiPos isso funciona sem muitos problemas..
Mas isso não é muito recomendável para baterias de NiCd e NiMH..
Uma vez ou outra até é possível, mas a qualidade da carga não fica legal.. ela acaba com mais rapidez..
Se quer uma carga boa nas NiMH, carregue até 0,5C ou menos.. Vai demorar de uma hora e meia a duas horas..
A qtde d carga q vc pode dar os fabricantes normalmente dizem, tenho uma piranha 1800 q aguenta 4A de carga, mas se não sabe use uma margem d segurança, como por exemplo 0.5C
Uma boa maneira d verificar se vc está exagerando na carga é verificar se a bateria esquenta demais.
A bateria de NimH do starter da minha Revo é de 3000mAh. O fabricante (Protek) diz que pode carregar até 3C para uso em carros elétricos em dia de corrida e nas demais situações 2C. Isso garante uma descarga mais rápida e consequentemente mais punch no motor.
No meu caso eu carreguei com no máximo 1C, pois não preciso de uma descarga alta pro starter. No geral eu acho que 1C para NimH dá pro gasto.
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
www.galpas.com.br
desculpem mas 1c é igual a 1 amper???
pq na hra q vc vai clicar para carregar aparece so um valor q vai de 0,1a ate 5,0a
seria a mesma coisa esse c e o a??
Assim, 1C é igual a capacidade da bateria.
Exemplo:
Imaginamos q vc tenha uma bateria de 1000mAh, 1C seria 1A
Imaginamos q vc tenha uma bateria de 2000mAh, 1C seria 2A
Imaginamos q vc tenha uma bateria de 1500mAh, 1C seria 1,5A
Assim por diante. Tendeu?!
Dependendo da marca\fabricante\material da bateria ela aguenta uma carga maior q 1C.
Vamos aos cálculos:
capacidade da bateria / potência da carga = valor em horas
1 Bateria 1000mAh carregada a 1C:
1000mAh / 1000mAh = 1 hora
1 Bateria 1000mAh carregada a 2C:
1000mAh / 2000mAh = 0,5 ou 1/2 hora - 30 minutos
Exemplo:
Vamos aos cálculos:
Lembrando que as baterias de NiMH possuem uma resistencia interna que a faz absorver 60% da carga...
Então, o tempo de carga para NiMH é 40% maior do que as contas apresentadas acima..
BLZ obrigado pelas respostas..
Mais uma pergunta onde eu escolho quantos c eu quero carrega???
e onde eu coloco a anperagem q as minhas baterias sao???
ou eu so escolho a amp de carga e o carregador para de carregar quando ele achar q ta carregado.Tipo ele descobre de quantos amp é a minha bateria??
Aqui neste tópico tem um vídeo ensinando como usar o carregador.
/viewtopic.php?t=32821
isso... vc só coloca o valor que vai carregar, o carregador que entende automatico se esta carregado ou não, tanto é que quando a bateria ja esta quase carregada, ele abaixa automaticamente a amperagem que esta sendo enviada pra bateria, para não sobrecarregar a bateria..
Ai aparece FULL e ele bipa.. e em baixo vai mostrar o tanto de Amperagem que foi Carregado na bateria!
![Imagem](http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2011/09/VRCProBuggy-599x180.jpg)
A blz caras
Eu tava com medo pois achei q tinha q configirar tipo colocando de quantos amp é a minha bareria e tal
Mas pelo q entendi nao precisa.
Correto?
Correto?
Na verdade a A q vc escolhe vai depender da A da bateria....
poe 0.5A e deixa carregar pra vc o temo que demora... depois coloca 0.7A... e deixa carregar e vaja a diferença..
vai demorar menos com 0.7A mas a bateria vai esquentar..
com 0.5A não ira esquentar tanto...
mas logico isso tudo de pende das suas baterias..
Mas testa ai 0.5A e seja feliz.. vai demorar + ou - coisa de 3 horas..
Abraços..
Abraços..
Da para carregar as baterias gel nele???
Aquelas baterias q usa em alarme de casa...
felipeps escreveu:Da para carregar as baterias gel nele???
Se não me engano usa-se da mesma maneira de chumbo, o tipo Pb
é eu tbm to achando isso.
mas sera q é msmo??
mas sera q é msmo??
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
