OLEO PARA AMORTECEDOR
brkn
Mensagem por brkn »
Ola qual oleo para amortecedor (silicone)devo utilizar em um HSP 1:5 4x4 , nos dianteiros e trazeiros o mesmo n ou dencidades diferentes agradeço a ajuda dos amigos automodeistas.
brkn
Re: OLEO PARA AMORTECEDOR
Mensagem por brkn »
Acho que ninguem usa oleo nos amortecedores,obrigado
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Acho que pouca gente tem autos iguais ao seu.
Ainda assim deveria levar em conta a pista que anda.
Pra ter uma noção legal pergunte pro pessoal da Canterhobby.
Eles conhecem bem o carro e vão saber o que te indicar.
brkn
Mensagem por brkn »
nbrancalhaojr escreveu:Acho que pouca gente tem autos iguais ao seu.
Ola, sempre é bom ter varias opiniões, quando comprei o carro em um determinado video de uma loja que vende o mesmo modelo dizia que tinha que colocar 250ml de oleo para cada litro de gasolina, um absurdo então aqui no forum descobri a verdade , sou iniciante então é bom perguntar, obrigado. E quanto ao carro apesar das controvercias é muito parecido em funcionamento com hpi e fg.
nbrancalhaojr
Cara, você tá falando de 250ml de óleo por litro de gasolina mas no título do tópico pediu sobre óleo para amortecedor...
brkn
Mensagem por brkn »
Minha pergunta é sobre oleo para amortecedor, so estou dando um exemplo que nesta loja foi dada uma informação errada sobreoleo para motor 2t outro assunto ,por isso é bom ter varias informações
nbrancalhaojr
É, realmente, nas lojas aqui de Curitiba se fala cada coisa....
Dá uma olhada da seção de 1/5 se tem alguma informação.
Deve ser algo semelhante ao Baja imagino eu.
batadel
Registrado em: 06 Dez 2009, 21:00
Mensagem por batadel »
Cuidado com o que falam pois está parecendo que é a loja de curitiba que indicou o 250ml de óleo. É mais facil citar o vídeo e de que loja ao invés de falar meias palavras, o vídeo foi gravado pela loja Hobbydelivery conhecida de todos http://www.youtube.com/watch?v=Up3kpLH9 ... re=related , destaque-se que está completamente errado a quantidade de óleo, sendo o correto 40ml por litro. Quanto a densidade dos óleos dos amortecedores do seu HSP caso não tenha experimentado nenhum outro, utilize o indicado no manual que será o mais correto, pois é utilizando outras densidades que vc ira notar melhor dirigibilidade dependendo do terreno que mais anda.
brkn
Mensagem por brkn »
Opa.. Muito pelo contrario , a loja de Curitiba que tem este carro(center hobby) me atende muito bem, pessoal competente, e quanto a consultar o manual o problema é que não tem informação nenhuma , não testei nada ainda , ando em terra batida e grama no barigui, se tiver sujestão aceito, pois quando for comprar o oleo eu poderei tirar algumas duvidas ,
bhshop
Mensagem por bhshop »
usa 40wt da hpi na frente e 30wt na traseira
Voltar para “Escala 1/5”
