Cronometragem totalmente sem fios!
rbergamo
Mensagem por rbergamo »
A inovação é da DirtChamp, empresa suiça que desenvolveu um sistema baseado em Infravermelho para identificar a passagem dos automodelos e blutooth para se comunicar com o computar e consequentemente com o sistema de cronometragem.
A utilização do infravemelho permitiu uma boa redução dos custos, o que torna o sistema acessível mesmo para associações de pequeno porte.
O sistema, de dimensãoes pequenas, 130x85x18mm, é montado sobre um tripé que o acompanha, ao lado pista e pode identificar até 5 carros passando simultaneamente.
Uma bateria recarregável de Li-Ion, que pode ser facilmente carregada pela porta USB de um computador através do cabo fornecido com o kit, quando 100% carregada pode durar por mais de 12hs, garantindo assim a possibilidade de uso durante todo um dia de competições
Carcterísticas do dispositivo
Tempo de uso: Mais de 12hs
Aalcance do IR (Infra Vermelho): de 4 a 7m dependendo das condições
Alcance do Bluetooth: 100m (limita a distância entre o dispositivo e o computador)
Energização: Bateria de Li_Ion
Transponder único: Permite inúmeros usuários
Tripé para TimeR: O tripé pode ser ajustado com diferentes alturas para permitir a identificação de mais de 1 carro passando por ver ou carros maiores.
Sensor de temperatura: Capaz de monitorar a temperatura do traçado que é mostrada no sistema de cronometragem
O kit vem com o LapR, atualmente na versão 1.0.3, sistema projetado com uma interface simples e leve, embora muito amigável, de fácil utilização, e que pode ser rodado mesmo em Net Books de forma que em menos de 10 minutos todos o sistema esteja montado e pronto para ser usado.
Investimento
Por toda essa praticidade, esperava-se que o custo fosse bastante elevado, no entanto, conforme dito no início da matéria, o emprego da tecnologia de bluetooth Infra Vermelho pricipalmente, tornou o custo bastante acessível.
Com U$500,00, algo em torno de R$850,00, é possível comprar todo o equipamento, TimeR com Tripé, LapR (software) e um transponder DCD. Custo esse bem inferior aos atuais 2 ou 3 mil U$ de um sistema AMB (sem computador).
o DCD transponder adcional pode ser adquirido por U$64,00 ou em um pacote com 10 por U$ 563,00
Vantagens
Além de fazer tudo que os sistema atuais fazem, como registrar tempo total de corrida, melhor volta, volta mais rápida, tempo volta a volta, dentre outras informações, o sistema é facilmente transportado e montado, podendo ser usado mesmo em traçados não fixos, em estacionamentos, parques ou qualquer outro lugar onde se queira andar.
Embora ainda não seja utilizado em eventos oficiais regidos pela IFMAR, o sistema promete disputar espaço com os grandes do segmento, e se mostrando eficiente, poderá facilmente desbancá-los.
Fonte: nitromodelismo/ DirtChamp
Editado pela última vez por rbergamo em 07 Jan 2011, 17:34, em um total de 1 vez.
rcmdf
Re: Cronometragem totalmente sem fios!
Mensagem por rcmdf »
Esse sistema foi lançado a pouco tempo, acho que ainda não está a venda. Pelo menos não vi em nenhuma loja.
gustavobretas
Registrado em: 28 Ago 2009, 22:00
Mensagem por gustavobretas »
Cara, que boa notícia!
iranesp
Mensagem por iranesp »
lindo sistema.Gostei tbm...
é um investimento aceitável para quem treina e tem vontade de realizar treinos cronometrados....
show.
valew pela dik.
Iran
JoseRafael
Mensagem por JoseRafael »
Alguém sabe como comprar esse sistema? Tem representação no Brasil?
O transponder tm que ficar aparecendo daquele jeito, pq assim, na primeira capotada vai pro beleléu.
Abraços.
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Provavelmente, pois por ser infravermelho precia estar em vista direto.
Faça o teste:
Pegue sua bolha, coloque na frente do controle de sua TV e tente mexer nela, se conseguir, pode ser que o receptor fique para dentro da bolha, se não, será necessario ficar para fora.
JoseRafael
Certo. E pra comprar, alguém sabe onde encontrar?
gustavobretas
JoseRafael escreveu:Certo. E pra comprar, alguém sabe onde encontrar?
No próprio site do fabrincante: Dirtchamp Design
JoseRafael
alguem já usou esse sistema? ou já viu funcionando?
vmoreto
Registrado em: 07 Dez 2006, 21:00
Mensagem por vmoreto »
Blz Rafael?
Nós tb estamos muito interessados em comprar esse sistema, pois é muito barato, comparado ao AMB.
Mas não sabemos se funciona bem, pois é infravermelho e não via RF.
Parece que a empresa é bem forte, pois já desenvolveram um aplicativo para Iphone. http://www.radiocontrolzone.com/showthread.php?t=262065
Ainda não consegui achar comentários sobre seu uso.
Por enquanto, é o sistema que estamos preferindo comprar.
Se alguém souber de mais informações postem aí.
Valeu.
Victor Moreto Santos
ARPA-RC - Ribeirão Preto
guilhermerlm
Registrado em: 15 Out 2009, 22:00
Mensagem por guilhermerlm »
Muito bom esse sistema....
Se realmente for seguro, vale muito a pena..
rcp_potenci
Mensagem por rcp_potenci »
Opa Pessoal,
Fiz uma pergunta no site do fabricante sobre a comunicação entre o
TimeR e o DCD Transponder with world unique ID. Fiquei em dúvida: É
que em um momento o fabricante informa que o Led é apenas indicativo
depois diz que a comunicação é "IR-based transmission"... Pô,
infravermelho???
Segue reposta do fabricante...
Basicamente ele confirma que a comunicação entre o transponder e o
TimeR é em infravermelho. Apesar do Sol afetar o alcance no sistema
infravermelho, recomendam a distância de 7 metros indoor e ao ar
livre, na luz solar, 4 metros... afirma ainda que 90% dos seus
clientes usam este sistema ao ar livre...
Seria bom se alguém conhecesse alguma associação que usa este
sistema,não é mesmo???
abç,
Hi,
I have a doubt about your product?
What is IR-based transmission?
Communication between the DCD and the transponderis TimerR Optical?
regards,
Hi Rogério,
Yes, we use Infrared (IR) light. It is an IR-based system between the
Transponder (in the car) and the TimeR (finish line), this means that
light are used as an information carrying medium. All Transponders
have their own ID that is transferred to TimeR. Between TimeR and LapR
(software in your computer) there is a Bluetooth link for transferring
data. No cables are needed!
best regards / Jonas
Hi Jonas,
Thanks for the information about your product. So the best indication
would be indoor use, is it?
best regards,
Hi,
The sunlight will affect the IR range. We have a indoor range of 7
meters and outdoors in sunlight we have 4 meters. (the distains
between the car and the track unit)
I will say that 90% of our customers use our product outdoors.
best / Jonas
e-mail Jonas:
jonas.glad@dirtchampdesign.com
FlavioGP
Hoje eu vi algo que não sabia sobre IR. Talvez alguns saibam, o Kinect funciona a base de IR tambem. Hoje vi um Kinect funcionando com um vidro na frente dele. Sendo assim, acredito que um pedaço de bolha (transparente) não interfira (ou interfira pouco) nesse sistema.
Eu acredito que seja sim uma boa opção.
Homer
Mensagem por Homer »
Galera pesquisando hoje pela manha eu encontrei um sistema de telemetria que me chamou a atençao pelo preco e pela aparente qualidde, gostaria de saber se alguem de voces ja virao ou oviram falar deste sistema, segue o link:
http://www.rclapcounter.com/page1/page1.html
Jason
Mensagem por Jason »
iranesp escreveu:lindo sistema.Gostei tbm...
show.
valeu pela dik.
Iran
se for só pra treinar sozinho... acho que compensa esse
http://www.sumomoto.com/ezlap_lap_timer.htm
Voltar para “Outros”
