motor carbonizado ou ja era???
mazzarino
Registrado em: 10 Jan 2011, 21:00
Mensagem por mazzarino »
OLÁ, SOLICITO UM AUXILIO NA LIMPEZA OU CONSERTO DO MOTRO DO JATO DA
TRAXXAS
O TRX 3.3.
O QUE ACONTECE É O SEGUINTE:
MOTOR CUSTA A PEGAR QDO PEGA NAO TEM LENTA, MOESMO APERTANDO TODO
PARAFUSO DA
LENTA, TENHO Q FICAR ACELERANDO E DESACELRENDO RAPIDO NO
CONTROLE, CASO CONTRARIO O MOTOR MORRE, APAGA.
JA ANDEI COM O JATO
CERCA DE 4 GALOES DE COMMBUSTIVEL. ACHO QUE ESTA CARBONIZADO, POIS COMO VC
PODE VER
O PISTAO A PRINCIPIO TEM POQUISISMOS RISQUINHOS NA CAMISA,
O PISTAO VAI ATE O FIM DA CAMISA SEM ULATRAPASSA-LO...
QDO GIRO O
MOTOR PELO FLYWHEL , ESCUTO UM BARULHO DE COMPRESSAO, ENTAO ACHO Q ESTA
OK, NAO NOTEI NEHUMA FOLGA ????
NAO SEI SE É UMA QUESTAO DE
LIMPEZA OU SE TENHO QUE TROCAR A CAMISA E O PISTAO!!!!
as fotos sao grandes, posso passar por e-mail
DESDE JA AGRADEÇO
Gazo
Re: motor carbonizado ou ja era???
Mensagem por Gazo »
Caro amigo,
1 - Escrever com letras MAIÚSCULAS é o mesmo que GRITAR.
2 - 4 Galões? Já limpou o carburador?
3 - A vela está em bom estado?
Mensagem por rafael61333 »
De uma olhadinha na vela, derrepente esta velha, e de uma limpada no carburador.Por favor não escreva mais com letras maiúsculas, NÃO GRITE, amigo.
mazzarino
grato pela atenção
vou limpar o carburador e trocar a vela...
a vela ficando incandescente esta boa??? A vela so atua na
partida do mootor apos o propia compressao faz a explosao???ou nao!!!
um abrço
lucasand
Mensagem por lucasand »
É bom que até a ultima volta do filamento da vela acenda.
E a vela nao atua só na partida do motor nao, enquanto o motor ta ligado, a vela ta trabalhando.
Lucas.
Gazo
Mensagem por Gazo »
A vela fica acessa, incandescente, durante o funcionamento do motor. Na partida ela ascende com corrente elétrica. Depois que o motor pega, o próprio calor gerado pelo combustível queimado mantém ela acesa para a próxima explosão.
Experimente trocar a vela... Compre outra igual ou mais apropriada para o combustível que esteja usando. Se estiver em dúvida, sobre vela quente, média ou fria, vá de OS #8 se estiver usando combustível com 20% de nitro.
Vai te ajudar na carburação.
mazzarino
hum.... ok
normalmente uso a trax 3232 e tenho tambem a trax 3230, nao sei qual a diferença , me parece que uma e mais qte q a outra.
Eu uso nitro 20%
A vela q vc sugerio serve no jato 3.3 traxxas???
um ab
Serve, mas vai ser um saco pra vc conectar a ponta azul do Ez Start..
Gazo
Mensagem por Gazo »
Para facilitar, compra uma igual a que vc está usando.
mazzarino
Bom dia!!!
Obrigado pela colaboraçõ, limpei o motor e o carbura, tambem troquei a vela... ficou bala!!!!
Voltar para “Motor”
