ez start + bateria LIPO
rica_boy
Mensagem por rica_boy »
Boa Tarde amigos, tenho uma dúvida. Quando comprei meu Traxxas Slayer, o vendedor me enviou uma bateria para o starter de Lipo (7,4V), e agora o starter não consegue mais acender a vela. Verifiquei a voltagem e sai apenas 0,15V, sendo que deveria sair 1,5V para a aquecer a vela. Pode ser que a voltagem "extra" da bateria lipo causou dano no starter? Lembrando que o motor gira normalmente. Obrigado Amigos
Traxxas Slayer 3.3 - Fritando!!
Re: ez start + bateria LIPO
Já testou com uma vela plugada no EZ pra ver se ela acende??
Eu uso Lipo nos EZ faz alguns anos..
rica_boy
Essa é a questão, não acende.... e a vela está boa, pois testei com com um aquecedor hobbico e nada.... O EZ start tem 4 furos, dois são para o motor e os outros dois para a vela. Eu medi a voltagem dos furos da vela diretamente no ez-start. e nao chega a 0,2V. Tem alguma idéia do que pode ter danificado a unidade?
Uma coisa é medir a tensão direto no ezstart, que não é o certo..
Outra coisa é medir a tensão contando com a resistência da vela no loop..
rica_boy
Help?!?!
Volte com uma bateria de NiMH e veja se a vela volta a acender...
Já vi em diversos casos a queima do ez, mas não era por causa da lipo, pois os q eu vi os usuários usavam uma piranha comum mesmo.
Acho q a queima pode estar relacionada com forçar o sistema, vc ficava mais q 5s com o ez ligado?
Eu tb uso lipo e até agora está normal.
rica_boy
Roger That!!
Ja mandei vir uma, assim que testar volto a responder o post...
dgalatto
Registrado em: 15 Set 2010, 22:00
Mensagem por dgalatto »
só uma pergunta, pode usar então lipo de 7,4v no roto starter que eh Nicd de 7,2v? ou pode queimar?
valeu!
LiPo não é 7,4.. essa voltagem é nominal..
Lipo carregada chega a 8,4 volts..
Se não usar com parcimônia, as chances de queimar aumentam..
Por isso não se deve abusar..
dgalatto
Valeu Abib!!
Que palavra bonita: parcimônia!! Fui até no google pra ver o significado! hehehe
abraço!
Veit
Registrado em: 22 Nov 2010, 21:00
Mensagem por Veit »
Posso carregar a bateria de lipo com o corregador origina do EZ ?
Veit escreveu:Posso carregar a bateria de lipo com o corregador origina do EZ ?
Não, com risco de possível incêndio.
lipo requer carregador específico.
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Uso uma Lipo d 4.000 mA no meu Ez, enunca tive problemas, pelo contrário fico sem recarregar a bateria por um longo período. Queimei um Ez antigo, pois inverti a ligação da bateria, este foi o único problema enfrentado até o momento.
Voltar para “Outros”
