Imax B6
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Re: Carregador IMAX B6
Mensagem por JAMELÃO82 »
mach escreveu:Vídeo aula de como carregar sua LIPO
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iUabHoB9aLU[/youtube]
caraca em Mach muito show esse seu video , eu acabei de omprar um imax b6 e não sabia usar , estou carregando ma lipo 2s de 2200 mh e coloquei para balancear a 1,2A , o que voçe ache é isso mesmo ?!?!?!
Não é meu o video não hehehehe
Apenas o encontrei no youtube
É mais ou menos isso mesmo, mas pelas minhas contas seria para recarregar a 1.5A, mas dizem q as primeiras 5 recargas é bom usar 0.5C
JAMELÃO82
mach escreveu:Não é meu o video não hehehehe
OK , então na proxima recarga vou colocar 1,5A e pau kkkk
E voçe sabe me explica como faço para carregar a bateria de 6V de 3000mh que vai no receptor do baja ??? nesse carregador imax b6 pois o cara que me vendeu me disse que carrega varios tipo de bateria e essa que eu tenho no baja é de NIMH ,aguardo , e se voçe souber desde ja agradeço !!!
Para recarregar nimh é só escolher a opção nos menus, a qtde de células ele connsegue encontrar automaticamente
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Leandrop escreveu:tem que conectar os dois conectores da bateria no carregador (o de saída e o de balanceamento). O meu B6 veio com manual, o seu não?
Eu tambem estava com essa duvida.
Chegou hoje meu IMAX B6, so que o meu é um pouco diferente, ele é o B6AC, que pode ligar direto na tomada (fonte interna).
Eu tambem estava apanhando com ele, estava tentando carregar minhas LiPo so pelo conector de balanceamento e dava esse Connection Break.
Li o manual, e la indica mesmo em ligar a bateria pelo 2 cabos, liguei o cabo de descargo no Output e funfou direitinho.
imax b6ac.jpg (69.81 KiB) Exibido 1470 vezes
otimo tópico...
ja tenho o imax a algum tempo, mas uso pra carregar minhas baterias normais.
agora to partindo para o eletrico e vou usar lipo!
bhshop
Re: Imax B6 e HPI Baja 5x
Mensagem por bhshop »
o b6 e bem razoavel
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
para não abrir outro tópico vou usar esse aqui!!! ja que é o tópico do IMAX B6
a minha duvida é a seguinte, sempre uso ele ligado na bateria do meu carro 1/1, sendo que as vezes ja quero deixar tudo carregadinho pro outro dia e não é nada pratico usar o carro uma hora dessas....
a duvida é de como usar ele na tomada, eu ouvi falar que fonte de PC da pra ligar mas eu não tenho e não faço a minima de qual fonte é pq não tenho essa fonte em casa.....
dei uma pesquisada mas não consegui encontrar nada especifico :-(
agradeço a ajuda de quem puder me ajudar!!!!
EduardoNX4
Eu não usaria uma fonte de PC, elas são muito fracas, aquela wattagem impressa nelas não é real.
O ideal mesmo é comprar uma fonte especifica para isso, no caso dessas:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... wer+supply
Alem de serem mais seguras e praticas.
Ricardoafonso escreveu:para não abrir outro tópico vou usar esse aqui!!! ja que é o tópico do IMAX B6
Veja o tutorial: http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... iew=supply
Eu cheguei a usar 3 carregadores em apenas uma fonte, cada um carregando a 2.5A, ela aguentou de boa.
DionisioPrado
Registrado em: 03 Mar 2010, 21:00
Mensagem por DionisioPrado »
EduardoNX4 escreveu:Eu não usaria uma fonte de PC, elas são muito fracas, aquela wattagem impressa nelas não é real.
O importante nas fontes de PC na verdade não é a potencia impressa (Wattagem) e sim a corrente que a placa é capaz de gerar e em termos de corrente elas são amis que suficientes para aguentar até mais de um carregador IMAX conectado, conforme o amigo Mach disse, ele usou 3 carregadores conectados na mesma fonte... Eu faço isto ha mais de 6 meses (tenho 3 IMAX) e nunca tive nenhum problema... Segui exatamente o mesmo tuto postado pelo mach para fazer a minha, utilizando uma fonte de PC que já tinha jogada por aqui, de 500W 25A, e aguenta tranquilamente os 3 carregadores conectados e carregando as baterias no talo....
Ricardo, se quiser, podemos marcar e eu mesmo monto a fonte para vc... prática e rápida, além de beeeem mais barata que a fonte para Notebook que é a "específica" para os IMAX... E que por vezes não fornece realmente os 5A necessários para uma carga efetiva, ai o carregador fica dando a mensagem de input fail... Já aconteceu comigo, tenho também esta fonte mas uso muito pouco, dou preferência mesmo para a de PC modificada.
Abços
Ricardoafonso
ai sim heim dionisio!!!!
eu não sou o cara mais esperto em relação a eletronica!! heheheheheh
se puder me passa por mp o que precisa comprar!! mas pelo que eu vi é só comprar a fonte e fio!!!
fico muito grato se puder me ajudar!!!
DionisioPrado escreveu:
Abços
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
Instruções resumidas
1- Roube uma fonte ATX de um gabinete. De preferência, do trabalho. Enquanto o cara do suporte técnico perde um dia tentando entender por que o micro não liga, você tira o dia de folga e vai montando sua fonte para RC.
2- Abra e ligue o fio verde com um fio preto.
Pronto. O fio amarelo já deve fornecer pelo menos 11,5V para o carregador.
Se não for suficiente, coloque uma carga no fio vermelho. Pode ser um resistor mas lâmpada de automóvel ou uma ventoinha de micro dão aquele look Tabajara que só a sua fonte personalizada vai ter.
Ricardoafonso
hahahahaha
boa idéis essa de pegar uma do trampo hahahahahaha.....
esse fds vou providenciar uma fonte e depois posto alguma coisa aqui!!!
muito obrigado pelas dicas!!!
eddyeddy escreveu:Instruções resumidas
EduardoNX4
Aqui tem um tutorialzinho basico de como modificar um fonte de PC.
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewto ... f=14&t=185
Voltar para “Elétricos”
