enonnemacher
- Piloto
- Registrado em: 20 Nov 2010, 21:00
unico jeito é meter um cooler 6v mesmo...
Ainda bem que o Nelson já te alertou..Serpadu escreveu:abib escreveu:To tentando imaginar como é que se consegue extrair 12v de uma bateria de 6 volts..
Vou esperar a explicação do Serpa..
foi mal, num expliquei direito, tipo, se ele usa o receptor original de 4 canais, mesmo usando 2 servos, sobra 2 canais, batt e o 4º canal, se ele pegar o positivo e o negativo de cada canal e ligar em serie, se obtem os 12V, certo?
Senão vc iria explodir seu receptor pra sempre..
Ligar o positivo no negativo vai torrar sua placa..
é, ou como vc vai usar 3s, liga o cooler junto com a entrada do esc, solda junto com o conector.....
abib escreveu:Ainda bem que o Nelson já te alertou..Serpadu escreveu:abib escreveu:To tentando imaginar como é que se consegue extrair 12v de uma bateria de 6 volts..
pois é, ia fechar curto!
tinha esquecido q eram em paralelo, pensei q eram independentes...
FAIL MAN!!!!
enonnemacher
- Piloto
tá dificil de achar conector futaba.. eiita.
enonnemacher escreveu:tá dificil de achar conector futaba.. eiita.
Q EU SAIBA QQUER LOJA DE MODELISMO TEM!
aqui TEM DE SOBRA!
foi mal, num vi o caps ligado....
Qual mola, óleo e regulagem da rosca vcs usam nos amortecedores?
a minha revinho fica picando quando salta, ta com óleo 40wt, molas double green e ja testei todas regulagens da rosca, desde mole, até o fim da regulagem, se deixo mole da uma porrada no chão, com mta força, se deixo um pouco mais duro ela pica, mesmo batendo no chão, o q atrapalha mto se tiver na pista!
ja usei oleo 1000 tambem e não ajudou!
pra onroad eu aperto os rockers com zip tie e fica ótimo, ela derrapa mas não capota, agora quero ver quando chegar os slicks!
Vou tentar melhorar o jeito de escrever, no rc eletrico o mercyless ja me mandou 3 mp falando do jeito q escrevo! O cara é uma figura, acha erro em tudo!!!
Ate que enfim botei a revinho com 3s pra rodar liberada, o bicho anda muito, bem mais que o Kyosho DST a combustao, e ainda To rodando com ela no modo treino.
O motorzinho dela esquenta um bocado... Vou ver se arrumo o cooper...
se quiser um cooper te a partir de 60 mil na web motors.....mhcaldas escreveu:Ate que enfim botei a revinho com 3s pra rodar liberada, o bicho anda muito, bem mais que o Kyosho DST a combustao, e ainda To rodando com ela no modo treino.
vai ligar o cooLer no conector de entrada do esc?
Êh o maldito corretor ortográfico do iPhone, ele da umas mancadas assim as vezes.
EH cooler mesmo. To querendo pro motor, mas não sei onde ligar não. ???? Foi isso que vc perguntou mesmo?
mhcaldas escreveu:Êh o maldito corretor ortográfico do iPhone, ele da umas mancadas assim as vezes.
sim, se o cooler é 12v, sabe o conector do esc q vai pras baterias? acho q o unico jeito é soldar o cooler nele!
a ñ ser usar outra bateria pro cooler, claro!
Serpadu escreveu:mhcaldas escreveu:Êh o maldito corretor ortográfico do iPhone, ele da umas mancadas assim as vezes.
Ou pode usar o balance plug da lipo 3S tb, da 12V também. Tem um amigo que usa 1 celula pra tirar os 3,7V pra liga os led dele do avião, usando as 3 celulas da os 12V...deve te esse plug na HK.
Editado pela última vez por corujao em 01 Fev 2011, 20:20, em um total de 1 vez.
Auto/Aero/Helimodelista
Desse jeito êh mail fácil, funciona mesmo?
corujao escreveu:Serpadu escreveu:mhcaldas escreveu:Êh o maldito corretor ortográfico do iPhone, ele da umas mancadas assim as vezes.
Certeza, a única coisa é q a descarga tem que ser baixa, num vai quere tira 3A ou 5A desse plug que vai da *****.
Coloca 3 fios pequenos na bateria e liga o cooler, se vai v que funciona!
Ops 3 não, usa só o positivo e o negativo que da os 12V, se quiser 3.7V usa o negativo com o branco.
mhcaldas escreveu:Desse jeito êh mail fácil, funciona mesmo?
