Willianfarma
Registrado em: 18 Dez 2009, 21:00
Mensagem por Willianfarma »
Ando com uma 2s 40c em um compartimento e a original no outro liguei o cooler na original com uma chavinha liga/desliga nao da os 12v mas roda legal e ando direto não esquenta não e não fica bolero de fios fico bem bom c ajudar alguem é uma ideia....
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
E o peso da bateria adicional compensa?
Uso há minha há mais de ano com 3S sem nenhum cooler nem dissipador.
mhcaldas
Registrado em: 09 Mai 2010, 22:00
Mensagem por mhcaldas »
qual temperatura maxima que o motor pode atingir?
mhcaldas
ainda não achei cooler pro motor, se alguem souber de algum, me fala.
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
mhcaldas escreveu:qual temperatura maxima que o motor pode atingir?
o maximo q vc deve andar é 90º mas ja cheguei a uns 110 no meu motor e ta de boa, o outro motor eu cheguei a uns 150 e fritou!
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
pessoal esses estralos que falei a algumas msg atraz
meu vizinho q tbm tem uns carrinhos falou que pode ser aquele negocio que liga o diff e encaixa na roda se n me ingando chamam Hubs
sera que pode ser isso o problemas dos estralho
obs:o estralo vem do lado esquerdo atraz do e-revo e o carrinho n consegue andar em linha reta sempre leva pro lado esquerdo
sera que é isso ???
Serpadu
Rmartins escreveu:pessoal esses estralos que falei a algumas msg atraz
sera que é isso ???
se leva pro lado esquerdo pode ser trimagem, o q pode ser ajustado pelo radio...
uma coisa eu te digo, estalos só dão no diff, no caso dos steering block (q vc chama de hub) sera um barulho continuo q aumentava de cordo com a aceleração, e ñ somente na arrancada como vc disse antes, isso é sintoma de diff banguelo :D
Rmartins
acho que achei o nome correto
Drive Shaft 1/16 E-revo
Rmartins
problema e-revo 1/16
pessoal estava com um problema no meu e-revo
estava anddando de boa quando derepente ouço uns estralos vindo da parte traseira esquerda do carrinho
obs:só acontece quando o carrinho da uma acelerada forte
queria saber se alguem passou por isso
tenho duas opção do que seja ou pode ser o Drive Shaft, ou tbm me disceram que pode ser o diferencia que ficou banquela
kkkkk
o que vcs acham ????
Serpadu
Rmartins escreveu:acho que achei o nome correto
drive shaft = eixo cardã ou simplesmente cardã
Rmartins
ta okey sera que pode ser isso?
Serpadu
Rmartins escreveu:ta okey sera que pode ser isso?
como é o barulho e qnd oaconmtece? s´ó qndo acelerela é forte depois q pega um pouco de velocidade diminiu o baruçlho, é ocnstante, aumenta de acordo com a velocidade....
se for o cardã, pode ser q tenha estourado o rolamento ou alguma coisa assim...
Rmartins
só quando acelera dps n acontece mais
e dde ré isso n acontece
Serpadu
Rmartins escreveu:só quando acelera dps n acontece mais
certesa q é seu diff, pq qndo vc da ré, força o dianteiro, então o trazeiro não estrala, nas arranncadas onde a força vai pro trazeiro, ele faz o barulho
marques-1964
Mensagem por marques-1964 »
ola companheiros........ ( vixe, parece o LULA>>>>)
estou precisando urgente do manual do revinho traduzido.
ja pesquisei no google , nos foruns e nada.
se alguem puder me ajudar eu agradeco.
outra coisa,
fui trocar o pinhao , pois coloquei 3s e adivinhem.....
espanou o parafuso do pinhao ,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
alguem tem alguma sugestao pra trocar o pinhao com o parafuso com cabeca espanada ?
abs,
Marques
Voltar para “Elétricos”
