Dancargo
Registrado em: 15 Set 2010, 22:00
Mensagem por Dancargo »
O jeito mais fácil é serrar o pinhão e comprar outro, mas cuidado para não danificar o eixo. Ou tenta encaixar uma chave de fenda bem pequena e soltar. Existem métodos mais sofisticados, mas não vale o esforço.
Re: problema e-revo 1/16
Mensagem por rafael61333 »
Pode ser rolamentos estragados.
Rmartins escreveu:só quando acelera dps n acontece mais
e dde ré isso n acontece
Sintomas clássicos do famoso 'Você moeu seu Diff"..
marques-1964 escreveu:ola companheiros........ ( vixe, parece o LULA>>>>)
estou precisando urgente do manual do revinho traduzido.
ja pesquisei no google , nos foruns e nada.
se alguem puder me ajudar eu agradeco.
outra coisa,
fui trocar o pinhao , pois coloquei 3s e adivinhem.....
espanou o parafuso do pinhao ,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
alguem tem alguma sugestao pra trocar o pinhao com o parafuso com cabeca espanada ?
abs,
Marques
Espanou o sextavado do parafuso sem cabeça?
Broca nele..
marques-1964
Mensagem por marques-1964 »
vou tentar a broca , boa ideia .
existe como fazer com que a re nao entre ? ( para evitar queimar o esc )
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Existe sim, mas tem que ler o manual, eu não lembro.
marques-1964
eh ai que esta , estou aguardando alguem que possa me indicar onde eu consigo o manual traduzido , meu ingles eh pessimo , tentei tudo e nao achei ainda !!!!
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
ativar modo race, sem ré, com o esc desligado apertar o botão ez set e segurar, ele vai ligar, permança segurando, piscara 1 vez vermelho, continue segurando, qndo piscar 2 vezes vermelho solte o botão...
eu tenho o manul traduzido em portugues pela diniz esteves, mas num to em casa, volto sabado a noite, dai escaneio e posto no 4shared, dai posto o link aqui pra vcs
mhcaldas
Registrado em: 09 Mai 2010, 22:00
Mensagem por mhcaldas »
oba, eu quero...
david.lynch
Registrado em: 02 Fev 2011, 21:00
Mensagem por david.lynch »
acabei de comprar um 7107 e estou com algumas dúvidas.
desculpem caso isso já tenha sido falado aqui antes, mas não encontrei nada na busca. também não encontrei no manual.
as rodas traseiras não são exatamente paralelas, convergindo para dentro do carro. é o esperado?
a bateria original dura pouco, mesmo com carga total. o que recomendam e onde comprar em SP? acho que não precisa ser 3s, ou sei lá... rs.
agradeço qq informação!
Editado pela última vez por david.lynch em 03 Fev 2011, 16:52, em um total de 1 vez.
nbrancalhaojr
As rodas traseiras são "fechadas" sim, isso é normal.
A bateria original deve durar por volta de 10 minutos.
Quanto a loja em SP não posso lhe ajudar.
david.lynch
valeu pela pronta resposta!
eu vou procurar baterias e carregador na Horiginal, o local é de fácil acesso.
aceito indicações de marcas/modelos. já li bastante por aqui, mas sinceramente é difícil saber exatamente o que fazer (custo/benefício, autonomia, etc).
nbrancalhaojr escreveu:As rodas traseiras são "fechadas" sim, isso é normal.
mhcaldas
Cara, leia o tópico desde o inicio, ce vai encontrar o que ta querendo e muito mais.
Pelo que eu sei o ideal eh ligar duas baterias em paralelo, isso aumenta a autonomia dela um bocado.
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
aí serpaduu
mnha e-revo tbm n empina sera que pode ser tbm sintoma desse diff ?
Rmartins
ela faz um barulho mais ou menos como esse diff quebrado faz
http://www.youtube.com/watch?v=ucQ2yRP6Z8w
nbrancalhaojr
Desmonta ela pra ver
Voltar para “Elétricos”
