COMO SACAR O ROLAMENTO DO MOTOR?
Re: AJUDA COMO SACAR O ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR
certo,e pa colocar o o novo eu ponho o rolamento no congelador por um tempo,mas e o bloco?
ponho pra esquentar denovo?
ou ponho no congelador tb?
- mach
- Moderador
só o rolamento.csramos escreveu:certo,e pa colocar o o novo eu ponho o rolamento no congelador por um tempo,mas e o bloco?
o que acontece:
o bloco do motor é de alumínio o rolamento de aço, quando há o aquecimento desses itens ambos sofrem uma dilatação térmica, como são de materiais diferentes ocorre uma dilatação diferente (todo tipo de metal ou qualquer outro material sofrem dilatações\contrações térmicas), um dilata mais que o outro, no caso o alumínio do bloco dilata mais fazendo com que seja facilitado a retirada do rolamento que dilatou menos.
quando resfriamos acontece o contrário os metais eles sofrem uma contração térmica de suas moléculas, isto no caso do rolamento ele irá diminuir de tamanho facilitando seu reposicionamento no bloco, e o bloco em temperatura ambiente nada irá sofrer
claro que essas dilatações e contrações vc nem poderá ver a olho no, mal podem ser medidas em um paquimetro, teria que usar um micrometro.
rodrigo581
- Registrado em: 14 Fev 2005, 21:00
Povo.
Vim aqui relatar minha experiencia recente, pois acho que pode ajudar .
Estou trocando os rolamentos do meu Flash .12
Tenho as ferramentas apropriadas da Hudy, para sacar rolamentos..
Mas o #$%#! do rolamento dianteiro nao saiu nem pelo !#$%#!LHO
coloquei na agua quente o bloco + rolamentos por uns 3 minutos
o rolamento traseiro saiu faaacil facil
O dianteiro nada..
Eis que ..
peguei a chave de vela .. em T .. aquela .. q todo mundo tem
coloquei por dentro do bloco .. ela "assenta" bem no rolamento
porque bater com a chave de fenda fica escapando .. machuca o bloco .. etc etc.
Dei 2 pancadinhas de nada na chave T de vela .. e .ele saiu fácil !!!
Fica aqui a dica....
Agora é só esperar chegar o rolamento novo, porque exatamente esse rolamento dianteiro é que tava dando problema .....;-(
Abraços a todos
Rodrigo Meira
O dianteiro nada..
Eis que ..
Abraços a todos
Rodrigo Meira
Re: Tirar rolamento interno
Pessoal, sei que este topico é bem antigo...mas vamos lá...
Alguem me indica um saca rolamentos? e um saca flywheel?
- Pimpolho
- Moderador
Vc pode achar várias marcas de saca rolamentos em lojas de RC no exterior: Novarosssi, Hudy, KM... só é preciso saber qual o diâmetro interno do rolamento do seu motor para comprar o adequado.
Saca Flywheels existem alguns chineses baratos que funcionam muito bem: SH, Team Titan.
Abç
Abç
Cara sabe me dizer qual o diametro interno do rolamento do motor trx 3.3 ?Pimpolho escreveu:Vc pode achar várias marcas de saca rolamentos em lojas de RC no exterior: Novarosssi, Hudy, KM... só é preciso saber qual o diâmetro interno do rolamento do seu motor para comprar o adequado.
Abç
- mach
- Moderador
A medida do rolamento interno do motor TRX33 é 12x21x5mm
Valeu mach!
Pessoal,
Consigo retirar o flywheel e o rolamento do motor trx 3.3 com algum destes produtos?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... emoval-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ywheel-_JM
davidparacalo
- Registrado em: 06 Nov 2012, 21:00
Rolamentos do motor Como tira-los
amigos descobri que meu rolamento interno do motor esta danificado assim que tirei o virabrequin caiu todas as esferas e ele não tem tampa como troco este rolamento e o outro da frente não consigo tira-los...
luizfernandowolfdavansi
- Registrado em: 09 Set 2012, 22:00
Re: Rolamentos do motor Como tira-los
entao amigo segundo um video do tulio 465 no you tube que ele ensina como desmontar o trx 3.3 ele esquenta o bloco até uns 70°c e bate com uma chave ai o rolamento cai
luiz fernando
- rasta_man
davidparacalo, o rolamento interno não possui tampa mesmo! Só o rolamento dianteiro possui tampa.
Existe uma ferramenta específica para remover rolamentos dos motores de nossos RCs, porém custa caro... A grande maioria faz como o amigo ali citou.
É o que eu faço é o seguinte, eu fiz uma chave que encaixa no rolamento mas se não sair com a chave que eu fiz eu apelo por esquentar o bloco também.
Editado pela última vez por rafael61333 em 01 Dez 2012, 21:24, em um total de 1 vez.
davidparacalo
rasta_man escreveu:davidparacalo, o rolamento interno não possui tampa mesmo! Só o rolamento dianteiro possui tampa.
Amigo tentei dessa maneira mas não deu, caso eu não consiga retirar o que faço ja que o meu rolamento interno estava danificado?
