smartec motor 28 1/5
caros amigos do automodelismo estou com um dilema tenho uma smartec motor 28 1/5 comprei o carro semi novo e nunca brinquei com ele pois a pricipio queimou o cervo da aceleraçao depois queimou um recptor de um radio 2.4 ai troquei o cervo novo tirei o botao liga desliga e coloqueio outro radio tudo isso usando um pak de bateria da hpi 6 v de 3000 mha dai coloquei o pak direto o cervo novo e liguei um radio 27 mhz da thamia que tem aqui queimou tabem o receptor chegou a ficar muitisisisisimo quente e o servo da direçao começo a cheirar queimado troquei por um novo so ai ja foi quase 1000 de preju continuando 2 servos novos ligado direto em outro recptor da futaba com o mesmo pak da hpi queimou dinovo coloquei mais um radio 2.4 queimou o recptor tb nao aguento mais sera que pode ser o pak alguem me da uma luzzz porfavor ainda nao brinquei com meu mostrinho e to gastando horrores c tiverem nex tell pra deixar e me dau uma dica agradeço c nao porfavor desxe uma postagem aqui obrigado a todos
adoro e tenho automodelo mais amo monster truk 1/5 kkkkkkkkkk
Re: socorro alguem me ajudaaa
Cara se vc já trocou tudo e continua queimando só pode ser o pack
ou ele está em curto
testa com um outro pack pq não é comum isso acontece
e como vc já trocou servo e receptor a única opção q sobra é o pack.
Verifique se não tem nenhum fio em trincadinho e q possa estar encostando no chassi.
eaí tente com outro pack
acho q é única coisa q pode estar dando errado
abrass e boa sorte
abrass e boa sorte
Rafael Lima #299
Msn: rafael_lima299@hotmail.com
vou tentar to desmontando tudo obrigado
- Brow-Foz
- Registrado em: 02 Ago 2010, 22:00
bom dia,
Tenho também 1/5 tanto HPI como HSP, mas nunca aconteceu isso, acredito como o amigo Rafa disse, só há uma coisa que pode queimar os servos e o recptor é a fonte de energia, veja como ele diz, verifique todos os cabos possíveis se algum está com contato em partes metálicas e isole, fala um teste sem a instalação no auto, ou seja, fora dele.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
entao ja fiz isso funciona perfeitamente quando coloco no carro so da problema depois de uns 5 minutos desfiz tudo e vou refazer o meu escape e modificado sera q ele pode interferir tabem ??? obrigado a atençao vou postando aqui o ocorrido
- Brow-Foz
OK, mas veja tudo que pode ser interferencia, pois não é tão complicado o sistema de servos do 1/5, pelo contrário é muito simples.
encontrei um curto na bateria da pra consertar sera que ainda presta pra usar ou pode ter afetado alguma coisa no pak
- Brow-Foz
Brow o melhor é trocar por um novo, deixa pra lá remendos...rsrsrs
rss vai ter q ser ele mesmo pq vendi ate minhas roupas pra comprar os servos kkk
- Brow-Foz
Tá Ok, que seja feita a sua vontade, mas na dificuldade, consulte um eletrotécnico de sua cidade para que faça um solda perfeita.
Re: smartec motor 28 1/5
vou trocar tudo brigado a todos pode cancelar o topico
