Servo Blue Bird
lukits
Servo Blue Bird
Mensagem por lukits »
Pessoal,
pode ser que já tenha o tópico...
Mas eu tenho um servo e o modelo é BMS-630MG ele é bom? é a prova d'agua?
Abraços,
Lucas
thomas.vx3
Registrado em: 04 Set 2008, 22:00
Re: Servo Blue Bird
Mensagem por thomas.vx3 »
Ele é um servo razoavel, não dá pra comparar com servos top... mas é um bom custo beneficio se for trazer da HK (16 doletas). O meu desse aí durou uns 3 meses usando num Losi 8ight, as engrenagens de latão desgastaram com o uso severo...
A prova d'agua não é, mas aguenta bem uns respingos de agua e poera.
-Fast and Cheap... Not Reliable
-Cheap and Reliable... Not Fast
-Fast and Reliable... Not Cheap
lukits
Re: Servo Blue Bird
Obrigado,
Mas eu vi que o meu é a prova d'agua, e ele é melhor que o traxxas 2070? eu tenho ele, mas ele é de 13kg(certo?) eu estava vendo as especofocaçoes dos 2, parece que ele é melhor, mas é bom para a direção? se não, esquece, vou deixar guardado para casos de emergências...
Abraços,
Lucas
thomas.vx3
Re: Servo Blue Bird
Bom, ele tem uns o'rings bem fininhos nas emendas da caixa , agora o eixo de saida não tem, tanto que o rolamento do eixo de saida fica com poeira...
Esse 2070 tem engrenagem de plastico, por experiencia a engrenagem de plastico costuma não aguentar o tranco da direção... pelo menos nos buggys não. Não conheço Revo etc, mas para buggy 1/8, é necessario no minimo uns 10~15kg de torque pra brincar.
Mas no geral talvez esse 630MG seja melhor.
tomascdc
Registrado em: 26 Out 2010, 22:00
Re: Servo Blue Bird
Mensagem por tomascdc »
E quanto a consumo de bateria, estes passarinhos azuis dão muita diferença comparando a servos de qualidade superior.
Meu buggy vem de fábrica com servinhos bagaceros de 4kg, tenho que trocalos mas não queria servos que consumissem muito para não ter que carregar a bateria toda hora.
Quanto a água eu passei o lava jato por cima do carro e não deu problema nos meus bagaceros.
Re: Servo Blue Bird
É aquela velha história, agente tem aquilo que se paga.
Não espere q um servo de $20,00 tenha a mesma durabilidade de um de $100,00....
Meu buggy 1/8 Ofna veio tb com uns servinhos xumbregas, direção ficava pesada e acelerador\freio fracos, peguei dois BlueBirds 616, virou outro carro..
Qdo andava d pro12, qdo tinha o 733, andava com um KO digital na direção, o preço dele hj é de $160,00, o bluebird na mesma especificação me saiu $21,00..
tomascdc
Re: Servo Blue Bird
Puxando a conversa um pouco para outro lado, meu rádio pro enquanto é um AM original, bem ruinzinho por sinal.
Ha alguma contradição ao uso de servos digitais em receptores deste tipo, ouvi falar uma vez que eles não casam muito bem.
thomas.vx3
Re: Servo Blue Bird
Pode usar sem problema.
tomascdc escreveu:Puxando a conversa um pouco para outro lado, meu rádio pro enquanto é um AM original, bem ruinzinho por sinal.
lukits
Re: Servo Blue Bird
Olha mach, nem é que eu comprei... vei com o carro, mas queria saber se ele é bom para a direção, porque eu queria colocar junto com o meu trax2070, mas hj por uma sorte(oooooo sorte) não robaram meu revo(retirei ele antes, e roubaram meu carro, que m!@#$!!!!!!) mas eu queria saber se o blue bird é melhor ou não que o traxx2070, pois se for a mesma coisa, vou colocar no meu revo...
Abraços,
Lucas
Re: Servo Blue Bird
lukits escreveu:Olha mach, nem é que eu comprei... vei com o carro, mas queria saber se ele é bom para a direção, porque eu queria colocar junto com o meu trax2070, mas hj por uma sorte(oooooo sorte) não robaram meu revo(retirei ele antes, e roubaram meu carro, que m!@#$!!!!!!) mas eu queria saber se o blue bird é melhor ou não que o traxx2070, pois se for a mesma coisa, vou colocar no meu revo...
Abraços,
Lucas
Qual o modelo bluebird q vc tem?!
lukits
Re: Servo Blue Bird
É o BMS-630MG, mas vi de quantos kg ele é, mas não sei se ele é bom... mas é esse aí, agora eu estou sem o revo, mas só com o servo, que sobrou... queria ver se daava para colocar esses 2 o traxx 2070 com o blue bird BMS-630MG(pergunta): eles são compátiveis? Eles podem ser utilizados na direção? digo se um não vai virar mais que o outro... mas é isso...
Abraços,
Lucas
Re: Servo Blue Bird
Para a direção da revo vc precisa usar dois servos iguais ou com especificação semelhante, se não um vai ficar puxando o outro..
Verificando na net vi que:
Traxxas 2070:
- 9Kg
- 0.17sec
BB 630
- 14kg
- 0.15sec
lukits
Re: Servo Blue Bird
putz, não vai dar... mas eu estava olhando as especificações e achei pareceido, então achei que dava para usar servos parecidos... mas então, já tenho meu blue bird reserva, mas esse meu blue bird é para direção ou aceleração e freio????
Abraços,
Lucas
FlavioGP
Re: Servo Blue Bird
Mensagem por FlavioGP »
Não existe um servo para direção e outro para throttle, é tudo o mesmo tipo de servo.
Como confirmado, os dois são incompativeis.
Seu Blue Bird tem 13kg, certo? Geralmente esse torque é usado em direção de Off Road (seu caso), mas nada impede de ser usado em Throttle ou até mesmo em On-Road.
lukits
Re: Servo Blue Bird
(reativando o tópico velho!!!! kkkkk) pois é,
to em duvida entre o servo original do revo 5308( 2070) e esse passarinho azul... qual vcs me recomendam??? o da traxxas, ou o passarinho azul????? kkkk curti falar passarinho azul... kkkkk mas quando pegar o revo, vou ver a diferença... eu achei com o meu blue bird tava lento... e quando colocaram o traxx 2070 ficou um pouco mais rápido... o o'rings é aquele plastico fininho que tem nas caixinhas????(não sei dizer se é plastico ou não...
Abraços,
Lucas
