DESVENDANDO AS BATERIAS LIPO....
- ibere_oliveira
- Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Re: DESVENDANDO AS BATERIAS LIPO....
Preciso de uma força de vcs...
Tenho umas baterias Zippy 2S 30C 5200mah, e elas estão um pouco inchadas, mas até aí tudo bem, ja li os procedimentos acima.
O meu problema é que quando carrego balanceando, uma celular fica 4.20 e a outra 4.17, esta de 4.17 as vezes fica 4.18, 4.19, e volta para 4.17, nunca termina de balancear, ficou mais de 2 horas la e nada...eu tentei descarregar e carregar novamente, fiquei observando e até chegar nos 4.17 as duas celulas vao iguais, com a mesma voltagem, depois disso começa a ficar com esta diferença de 0,03v.
Posso usar a bateria assim mesmo? Ou tento descarregar e carregar novamente?
Iberê
Tranquilamente..
- ibere_oliveira
Qual o maximo de diferença que posso ter entre as celulas?abib escreveu:Tranquilamente..
Iberê
O que você precisa evitar é que alguma célula baixe além dos 3 volts..
- ibere_oliveira
Beleza, valeu Abib!!abib escreveu:O que você precisa evitar é que alguma célula baixe além dos 3 volts..
Iberê
e q nenhuma passe de 4.2V!
Fala senhores!
Excelente tópico!
Excelente tópico!
- ibere_oliveira
Tenho outra pergunta:
Eu vi na HobbyKing que tem adaptadores (placas) para carregar lipos em paralelo, alguem ja usou isso?
Eu achei legal, pois tenho apenas 1 carregador, ai daria para carregar 2 baterias de uma vez.
Iberê
- mach
- Moderador
Eu ando de 4S, usando 2 baterias de 2S em série, adaptei os plugs de balanceamento e ligo as baterias em série, carrego como se fosse uma única bateria de 4S, balanceado, sempre, cutoff em 3.2
Eu uso o adaptador em serie também.. So precisa ficar [muito] esperto para ligar o fio vermelho do adaptador na mesma bateria que ficara ligada com o positivo direto no carregador..
- ibere_oliveira
Não faz..
num entendi, esse adaptador num seria pra ligar 6s naquelas barrinhas q carregam 2 3s?abib escreveu:Não faz..
Para carregar 2 3s teria q ser 1 entrada macho e 2 saidas femea, ao contrario da foto....
- ibere_oliveira
Verdade, tem que ser 2 femea para 2S, e 1 macho para 4S, isso no meu caso, que quero carregar 2 baterias 2S em serie.Serpadu escreveu:abib escreveu:Não faz..
Iberê
Confundi!!!
É o contrário!!
Peguei a foto hoje de manhã.. tava durmindo ainda..
É esse o adaptador.. Pelo menos que bom que vocês perceberam o funcionamento..
É o contrário!!
