como configurar fail safe revo 5309
elton_itu
Registrado em: 31 Out 2010, 21:00
Mensagem por elton_itu »
Ola pessoal, instalei um radio traxxas 2.4 ghz novo na minha revo, so que não estou conseguindo configurar o fail safe, transmissor e receptor esta OK!! trim da direção ok, trim do acelerador não funciona e acelerador tbm não, o optidrive com o manual consegui configurar, so que a luz vermelha do sensor esta acessa e não apaga, indicando que o fail safe esta ativado, pelo manual pede para seguar o link do receptor apertado, so que eu aperto e nada faz a luz vermelha não pisca,
O que esta errado? alguem poderia me ajudar, ou informar uma loja proxima a itu que pode arrumar?
Obrigado.
elton_itu
Re: como configurar fail safe revo 5309
melhor os moderadores excluirem este topico,
sem respostas....
Alguma conexão não está certa...
Verifica se ligou tudo certo e o sensor da caixa de cambio está ok.
elton_itu
mach escreveu:Alguma conexão não está certa...
Esta tudo certo, quando eu ligo o radio antigo da traxxas o AM, funciona tudo certinho, perfeito, então o problema não é de fios, ou alguma coisa quebrada, é so colocar o transmissor de 2.4 e receptor, que da este pau, radio e transmissor OK, o problema é o danado do fael safe que ativa ali e trava tudo,
Vc configurou novamente o optidrive?
elton_itu
mach,
como que faz para ganhar estes controlinhos ai embaixo do nome, piloto experiente e tals.. é com o tempo de menbro do rcmasters?
elton_itu
mach escreveu:Vc configurou novamente o optidrive?
configurei conforme manual, apertando a tecla set do optidrive e seguindos os passos lá, so que quando a luz é para ficar verde do optidrive no final da configuração ela apaga e a luz vermelha do sensor acende.
Frederico94
Registrado em: 03 Jul 2011, 22:00
Mensagem por Frederico94 »
elton como que voce configurou o receptor eu coloquei um novo aqui e nao consigo configurar! como vc fez? me fale por favor!
Frederico94 escreveu:elton como que voce configurou o receptor eu coloquei um novo aqui e nao consigo configurar! como vc fez? me fale por favor!
Fez o bind com o rádio?!
Frederico94
como faz esse blind??? quais os passos?
NETAUM
Registrado em: 28 Out 2011, 22:00
Mensagem por NETAUM »
Tudo que você precisa fazer é pressionar e segurar o botão do transmissor SET quando você ligá-lo. Pressione e segure o botão do receptor link quando ligar o seu modelo, aguarde até que o do transmissor e receptor de LEDs de status ficar verde sólida, que só leva um segundo ou dois.
A dinamica do automodelo é esticar até o talo !
Matrix_the_power
Registrado em: 31 Jan 2007, 21:00
Mensagem por Matrix_the_power »
como configuro o optidrive?
Tenha Deus como prioridade e tudo ira se cumprir na sua jornada!! Zap (67)99213-6761
Matrix_the_power escreveu:como configuro o optidrive?
Caso não tenho os manuais: http://traxxas.com/products/models/nitr ... -downloads
prog opti drive.jpg (103.25 KiB) Exibido 3323 vezes
Voltar para “Rádio”
