MTX 3 saindo de traseira
marco.faria
Registrado em: 06 Mai 2006, 22:00
Mensagem por marco.faria »
E ai pessoal, blz?
Tirei a barra estabilizadora traseira do meu mtx3 e o carro ficou saindo muito de traseira nas curvas.
Coloquei novamente e endureci ao máximo, mas ele continuou saindo, menos mas continuou. Aliviei um pouco a rigidez da barra, mas não adiantou.
O estranho é que no fds anterior, antes de tirar a barra, ele tava grudado nas curvas.
O que poderia ter acontecido? Alguém pode dar alguma orientação?
Agradeço qualquer ajuda
Marco Faria
[MBX5R] [FW 05RR] [Mini Inferno] [Iwaver]
[NOVA REX P5] [NS12 LL5]
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
www.marabahobby.com.br
Lele
Re: MTX 3 saindo de traseira
Mensagem por Lele »
Algumas vezes em que isso aconteceu comigo, de não estar saindo de traseira e de uma hora pra outra começar a sair, foi alguma das correias que quebrou ou ficaram sem os dentes. Pois se a correia quebra ou faltam alguns dentes em alguma delas você acaba ficando ou só com tração dianteira ou só com tração traseira, e isso dá uma diferença grande na pilotagem.
É só um palpite e espero ter ajudado.
Abs.
Mugen MTX2 (Highlander)
AARCdoABC
CONTINUO DEVAGAR....MAS SEMPRE......NEM QUE FOR SÓ OLHANDO.
astrix
Registrado em: 18 Jan 2007, 21:00
Mensagem por astrix »
opa amigo!!!
exato confira o estado das correias se estiverem todas prefeitas!!!
nao é dando mais barra atras q vc corrige a instabilidade da trazeira do carro em curvas!!!se esta saindo de trazeira de menos barra possivel a tras e de mais barr possivel na diantreira!!!
se mesmo assim nao adiantar vc pode ter dado uma porrada no carro e ele perdeu o setup!!!tomara q tenha ajudado em alguma coisa!!!
Yuri
Registrado em: 29 Jun 2005, 22:00
Mensagem por Yuri »
Marco
Bem acredito que vc deva endurecer o dif traseiro, pois vc blocou o dif dianteiro. Expreimente colocar um óleo 50.000 na traseira e veja se melhora.
Espero ter ajudado.
Wagner Yuri
YURI RACING
astrix
opa quanto mais duro o oleo usado na trazeira mais o carro vai sair de trazeira!!!!por isso creio q o amigo deva amolecer o oleo na trazeira!!!e nao endurecer!!!
aqui em brasilia a galera usa 10000 5000 e ate 1000 na trazeira!!!para poder corrigir as saidas!!!
porem eses acertos vai de piloto pra piloto e de pista pra pista vale ir tentando!!!
Yuri
Mensagem por Yuri »
Erro meu... é 5.000 mesmo.
Wagner Yuri
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Mensagem por josejacobina »
marco.faria escreveu:E ai pessoal, blz?
Marco Faria
Se antes não saia, pode ser as correias ou pancada na suspenção, veja o setp delas e se estão bem livres e não prendem no curso de subir e descer (sem os amortecedores). Não troque a viscosidade agora dos oleos dos diffs pois antes vc não tinha este problema com as viscosidades usadas.
Da uma olhada tb nos eixos da roda ao diferencial (Dog-bones ou universais) que podem ter quebrado algum e deixam o lado da tração que quebrou sem ação, fazendo puxar o carro!
Depois posta aqui o resultado ok?
José
Byron 20%
marco.faria
valew pessoal.
Vou usar as dicas e depois posto os resultados.
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
Voltar para “Suspensão”
