Desligar 3° canal
Flavinhu
Registrado em: 17 Jan 2007, 21:00
Desligar 3° canal
Mensagem por Flavinhu »
eu to com uma duvida, eu tenho um M8, ja li tudo ja futuquei muito o radio e nao achei onde desligar o terceiro canal, eu utilizo ele para por um fan nos motores (stock e bruxa), mas nao achei uma maneira de desligar ele, alguem sabe se tem como desligar o terceiro canal pelo radio?
Flavio Costa
Corally RDX
LRP Sphere Brushless + Brushed
CO27 | Reedy Neo One 3 Star
Corally 3700
nIntelliPeak ICE Competition Charger
Airtronics M8
m4rc3lo_sp
Re: Desligar 3° canal
Mensagem por m4rc3lo_sp »
nem precisa desligar, c nao tem servo n da nada... da uma olhada no manual se foi montado direitindo o ESC etc...
no Futaba tem como vc deixar ambas as posicoes como 0...
Flavinhu
entao, eu nao uso servo no terceiro canal e sim um cooler, quando ligo o carro o cooler ja fica ativo, eu quero saber se tem como desligar e ligar o terceiro canal pelo radio
Flavio Costa
Corally RDX
Corally 3700
Airtronics M8
rsenhorini
Registrado em: 01 Mai 2006, 22:00
Mensagem por rsenhorini »
voce esta usando os pontos de alimentaçao do servo para alimentar o cooler, alem de nao ser recomendado correndo o risco de queimar o receptor, nao tem como desligar.
o que e feito pelo radio e alterar a frequencia do sinal para movimentar o servo, e se vc quiser ligar\desligar algo, tem de colocar um circuito que faça a conversao e sinais.
prcg
Registrado em: 23 Out 2006, 22:00
Mensagem por prcg »
rsenhorini escreveu:voce esta usando os pontos de alimentaçao do servo para alimentar o cooler, alem de nao ser recomendado correndo o risco de queimar o receptor, nao tem como desligar.
Pelo que sei o 3º canal serve exatamente para isso....para colocar os coocler para resfriamento de motores ou para alimentar o sistema de telemetria.
Estou errado????
Flavinhu
pelo q sei, tb é para isso mesmo hehe.
mas ate agora nao descobri como desligar o canal no radio
Flavio Costa
Corally RDX
Corally 3700
Airtronics M8
m4rc3lo_sp
prcg escreveu:
Estou errado????
Ta sim! talvez
hauhauah terceiro canal em alguns r/c servem para trocar caixa de cambio para ré.. (bigfoot)
nao eh uma chave liga e desliga
Flavinhu
nao, ja li, futuquei, fiz de tudo e o cooler continua ligado
Flavio Costa
Corally RDX
Corally 3700
Airtronics M8
Lucas_TN
Mensagem por Lucas_TN »
nao tem como desligar o 3 canal do radio , acho q dava pra vc usar um liga / desliga no cooler!
falou
m4rc3lo_sp
Faz um liga e desliga no cooler com um servo pra empurrar e puxar o liga desliga! hauhaua
Flavinhu
kkk
tirando essa resposta, alguem sabe como desligar pelo radio
Flavio Costa
Corally RDX
Corally 3700
Airtronics M8
rsenhorini
Aqui tem um pouco de informaçao, pra num ficar no achismo, e bom dar uma lida, esclarece como funciona o servo
http://asaseletricas.com.br/index.php?n ... cle&sid=32
rsenhorini
Flavinhu escreveu:kkk
NAO TEM JEITO DE DESLIGAR PELO RADIO AO NAO SER QUE FAÇA UM CIRCUTO CONVERSOR DE SINAIS,como ja foi dito se quiser no mercado livre costuma achar kits de tuninning, onde acompanha este conversor, ai ao inves de ligar os leds, liga o cooler, mas e por sua conta e risco.
seithan
Mensagem por seithan »
1- para controlar um fan no 3º canal, seria necessario um pequeno ESC, ou seja, um controlador, que pode ate ser de aeromodelismo, dos pequenos.
2- se seu M8 for da terceira geração, (VIII)dos modelos com backlight, é possivel que o terceiro canal não esteja ativado, consulte a especificação do seu radio em especifico.
seithan....
RC Number1
Christian
Mensagem por Christian »
O que se faz quando se liga um fan ou transponder pessoal no 3o canal é simplesmente usar a alimentação do canal, e não o sinal. A alimentação fica ligado direto, quando se liga o receptor, por isso não dá pra desligar. Pra poder controlar o fan, teria que usar um speed ou outro circuito eletrônico, como já disseram.
Voltar para “Rádio”
