teksera
Registrado em: 08 Fev 2011, 21:00
Mensagem por teksera »
pergunta imbecil...
alguem poderia me explicar melhor esse lance de calçar o diff com arruelas?
Se puder por uma foto antes e outra depois de shimar eu ficarei mais agradecido ainda. =)
mhcaldas
Registrado em: 09 Mai 2010, 22:00
Mensagem por mhcaldas »
fschwarz escreveu:e a mesma peça, mas essa tua e de ferro? parace plastico na cor prata, posso estar enganado, alguem pode ajudar
CAra, elas são de aço, pelo menos eh o que diz na embalagem, mas parece ser mesmo. ainda nem abri ele, to esperando quebrar o meu, hehe...
mas essa que eu comprei eh igualzinha a original, só que de aço, mas eh diferente das q vcs tão postando, queria saber em que essa diferenca altera.
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
teksera escreveu:pergunta imbecil...
Uma rápida procurada no google e achei esse tutorial
http://traxxas.com/forums/showthread.ph ... him-a-diff.
Mas você pode colocar as arruelas no diferencial, como fala aqui:
http://rcthings.co.uk/traxxas-116-e-rev ... ini-erevo/
Eu fiz este último, resolveu, acredito que os dois sejam eficazes.
teksera
mhcaldas escreveu:
fschwarz escreveu:comprei hoje no ebay, procura pelo codigo t3432 da Integy, os traxxas sao bem mais caros, mas se quiser o codigo é 7151x
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
http://cgi.ebay.com/Steel-CVD-Driveshaf ... 5197dd4b0d
Qual a diferença desse que vc falou, pra esse daqui;
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_det ... /16%20REVO
Esse que eu postei eh bão? Pq foi dele q comprei.
Segundo o link do mhcaldas é de aço sim:
"The Toyz is proud to offer these Steel Swing Shafts ( Verson 2 ) for the Traxxas Mini 1/16 Revo. Includes one pair as shown."
nbrancalhaojr
Esse é do E-Revo 1/10, mas é bem parecido, a idéia é a mesma.
No 1/16, é melhor colocar as arruelas no diferencial, como fala aqui:
teksera
obrigado nbrancalhaojr, eu achava que "shimar" não era um termo correto... =)
nbrancalhaojr
Na verdade "shim" é arruela em inglês, e realmente, "shimar" é aportuguesado, acho que realmente não é correto.
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Eae pessoal alguem tem uma bateria nano tech 2s 2200mah 25c-50c para venda? ???
retiro nas redondesas de sp !!!
abbraços
andmarc
Registrado em: 27 Jan 2011, 21:00
Mensagem por andmarc »
eu sei quem tem nova.
4x4 É o BIXO...
rodrigoterrabr
Registrado em: 27 Fev 2011, 21:00
Mensagem por rodrigoterrabr »
Comprei uma revinho!!! AEEE =D
Chega terça.
Ta pura, sem nada.. toda Stock...
Vou comprar um carregador, ainda nao sei se accucel 6 ou Imax b6, o que acham? e vou comprar uma lipos tambem...
será que eu consigo rodar nela original com lipo? ou já tem que trocar algumas coisas?
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
rodrigoterrabr escreveu:Comprei uma revinho!!! AEEE =D
Chega terça.
daew, bem vindo ao forum, hehe
eu tenho um accucel 6, e te digo q ele é mto bom, mas o imax b6, eco charger, accucel 6, e todos esse outros q vendem por ai na base de 80 a 150 pila, é a mesma coisa, a placa e as funções são as mesmas, o q muda e a carcaça...
eu iria de accucel 6, pois alem de ser um dos mais baratos, ele tm um cooler na carcaça é e todo pretinho, ñ é chamativo q nem o imax b6....
a lipo vc pode comprar qquer 2s de até 2000mah ou algumas outras marcas q cabem de até 2200mah, como a zippy... e 3s o maximo q cabe perfeito é a rhino 1550mah. tem gente q põe as zippy 1800mah, mas só cabe se tirar a portinha e fazer força para entrar, dai se inchar um puco, num cabe de jeito nenhum...
pra usar lipo vc só vai ter q trocar o conector, q nenhuma lipo dessas "baratas" vem com conector traxxas, eu te recomendaria arrancar do esc, das lipos e por deans...
pra usar lipo tem q ter um cutoff ou buzzer, o esc da revinho tem cufoff, então com ela ligada, pressione o botão principal por uns 10 e 20 segundos até a luz ficar verde e fazem tipo um apito, então solte o botão..
pra vc entender mais sobre lipos, da uma olhada no meu topico:
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=28087
rodrigoterrabr
Muito obrigado pelas dicas serpadu, eu pegando a revinho agora, é só comprar 3s e ir pra rua acelerar a revinho ou preciso se trocar alguma peça original que seja fraca? voce acha ruim andar de 3s por conta de queimar o esc, tem esse risco mesmo? nao sei se compro bateria 2 ou 3s... queria tirar o maximo dela de força...
Serpadu
rodrigoterrabr escreveu:Muito obrigado pelas dicas serpadu, eu pegando a revinho agora, é só comprar 3s e ir pra rua acelerar a revinho ou preciso se trocar alguma peça original que seja fraca? voce acha ruim andar de 3s por conta de queimar o esc, tem esse risco mesmo? nao sei se compro bateria 2 ou 3s... queria tirar o maximo dela de força...
é o seguinte na pista onde eu ia, q ja se acabou pq o pessoal desistiu, tinha 4 revinhos, a minha e + 3, as outras 3, usavam 3s, e eu só com 2s, eles tinham diff central e usavam a embregem bem frouxa, mas mesmo assim os cardãs soltavam ou quebava o diff, então evitava usar 3s, até q um dia decidi meter 3s nela, é quase incontrolavel, mas vc tem q por o pinhão 23t, q vem na caixa, então instalei o pinhão, certinho, deixei a embragem frouxa e tals, num deu 5 min o esc entrou em proteção, tava fervendo, tanto o esc como o motor. dai desisti das 3s e voltei pras 2s, mas mesmo assim, o esc ta entrando em modo de proteção com 2s e 28/50. num sei como, ja olhei por dentro e ta tudo ok, mas to sem andar com a minha a umas 2 semanas pq ela ta soltando o cardã toda hora, uma das coisas q ja falei 1 pag atras, são os ups, eu considero essencial os cardãs em aço, dual servo, e shimar o diff ou usar o novo bulkhead...
pra 2s isso ja é mais q suficiente, pra 3s, andando com moderação tb aguenta, mas tem gente q mesmo se upar nada, anda com 3s e num tem problema algum, nem com cardãs, mas ai depende mto do dedo...
qndo ao esc queimando, acho q é normal, pq com 3s ele esquenta mto, se vc for usar 3s, compra um esc ezrun 60A e vende o seu vxl-3m, aqui no br ele vale +- R$250,00. um ezrun 60A é na base de 150 pila. o contra é q num é wp, a prova d`agua, mas em compensação tem milhares de regulagens...
rodrigoterrabr
E com 2s ela da aquelas back flips? acho que nao né...
Uma pena o 3s ferra tanto ela né, e a traxxas ainda coloca que aceita... aceitar aceita o negocio é que frita a revinho.
Queria muito colocar 3s, mas se for comprar ups só chega daqui um mes, e ficar 1mes rodando com 3s com tudo stock imagino que vai estragar bastante coisa...
Não sei o que fazer agora...
fschwarz
Registrado em: 06 Mar 2009, 21:00
Mensagem por fschwarz »
serpadu o que é novo bulkhead...
me mamda o cod ai por favor abs
Voltar para “Elétricos”
