qual 1/5 compro???
aago
Re: qual 1/5 compro???
Mensagem por aago »
NAO SEI TE DIZER COM PRECISAO
MAIS DEVE DAR UNS 70 A 80 KM
aago
Mensagem por aago »
SE QUISEREM SENTIR O BARULHO DO MOTOR
E SO VER O FUNCIONAMENTO NESTE VIDEO QUE POSTEI NO YOU TUBE
http://www.youtube.com/watch?v=uPtCA80DT_0
PettaRacing
Registrado em: 01 Out 2010, 22:00
Mensagem por PettaRacing »
Colega existe os FG on e off de uma olhadas neste modelo.eu tenho Um FG e outro HPI 1/5. a Hpi é a nitro.
jaimesales
Mensagem por jaimesales »
olá pessoal, sou novo no mundo rc, tenho atualmente 2 carrinhos um onroad e outro offroad os 2 sao HSP, estou doido para comprar um 1/5 vi que a hsp tbm vende, sinceramente eu queria comprar de outra marca mais o que pela minha falta de conhecimento não encontro um hpi para vender em lojas online por um preço proximo ao da hsp.
marquinhos_massa
Amigão vai de baja Hpi e um pouco caro mais, e um bom investimento vc não vai se arrepender , Hsp não seria muito confiável......
aago
Mensagem por aago »
uma opinião, para quem quiser aproveitar,
quando comprei meu primeiro 1/5 tinha esta duvida de qual comprar,
hoje tenho 2 rovan, e posso dizer o seguinte, ele e 100% compatível com hpi,
onde esta o bom da historia, economicamente viavel pois as partes que dizem ser frágeis no rovan, na realidade não são, e quase todo mundo tem a intensão de melhorar o carro fazendo algumas ups, e isso implica em que trocar as partes de plastico por partes em alumínio, as partes de alumínio que usam em hpi sao as mesmas que usarão em outro modelo compatível, como ja fiz algumas mudanças em meu carro desafio qualquer entendedor de hpi para dizer que meu carro nao e um hpi,
mudanças que ja fiz
instalei
1- kit do 5b
2- segunda marcha
3- pipa curvada cromada
4- suspensão completa dianteira
5- amortecedores em alumínio escovado
6- suspensão traseira completa
7- to com o kit do motor cromado de 30.5 cc
8- para instalar gaiola em metal cromado
e mais algumas coisas que ainda vou comprar
estas mudanças caso queiram fazer em um hpi o gasto vai ser o mesmo
e tendo um hpi e queiram ter um carro diferenciado terão de fazer
espero que minha experiencia sirva
abraços a todos modelistas
renan_schuller
Mensagem por renan_schuller »
Recomendo comprar um HPI se quiser comprar o carro e simplismente andar, só se preocupando com a manunteção periodiaca prevista no manual...
Recomendo comprar um ROVAN, se vc já tiver em mente que quer upa-lo, dai vale a pena, só que vc tera que comprar tudo de fora, pois comprando no brazil tudo sai 3 ou 4 vezes mais caros...
=D
alethatty
Mensagem por alethatty »
Tenho um HPI BAJA 5B 2.0 atualmente e já tive outro 5B SS sem dores de cabeça. Não posso falar dos ROVAN, KIMG, HSP pq nunca tive. Acho q por serem cópias devem dever em algo, mas precisaria ter um pra confirmar.
Os da FG são show de bola tbm.
Compre o q seu bolso mandar e seja feliz, se não gostar vende.
Abs !
aago
Mensagem por aago »
este e um ROVAN
SUSPENSAO TRAZEIRA E AMORTECEDORES MAIS PIPA, JA TROCADOS
dsc04250 (small).jpg (74.28 KiB) Exibido 1373 vezes
dsc04230 (small).jpg (77.05 KiB) Exibido 1378 vezes
aago
Mensagem por aago »
SUSPENSAO DIANTEIRA E AMORTECEDORES TROCADOS
dsc04253 (small).jpg (76.84 KiB) Exibido 1370 vezes
aago
Mensagem por aago »
SEGUNDA MARCHA INSTALADA
dsc04260 (small) (2).jpg (84.39 KiB) Exibido 1369 vezes
DEKY
Registrado em: 01 Abr 2011, 22:00
Mensagem por DEKY »
Tive um baja Rovan, hoje estou com o HPI, o motivo da troca foi porque meu irmão gostou do baja e ele não liga muito por marcas, queria comprar o meu Rovan e acabei vendendo, por sorte conseguir com um camarada que viaja para os USA um HPI pelo preço de um Rovan, e o lance de montar todo o baja é muito bom, vc fica por dentro de tudo depois, detalhe por detalhe, mas vamos lá, Rovan é um carro muito bom não arrependi da compra, o que observei entre um e outro foi que o Rovan tem os amortecedores mais fracos, o carburador é bom trocar por um Walbro, as peças de aluminio e plástico tem uma pequena inferioridade, mas acho que isso não influencia em nada, uma coisa que quebrei a cabeça foi nos motores, percebi que o motor do HPI tem mais final do que o Rovan, coloquei a mesma embreagem do HPI, pinhão de ambos eram de 18t, andamos bastante com os dois dando pegas mexi na regulagem do Rovan de todas as formas, inclusive está com uma pipa V1 da DDM, mas o HPI era melhor de final, quando coloquei a pipa no HPI, ai que o bicho ficou o capeta mesmo, sempre ouvi falar que o motor de ambos eram os mesmos, CY26RC, porem estive olhando os dois motores juntos e reparei de baixo do motor que o HPI tem a especificação de CY26 e o Rovan não tem nada, ai será que são iguais? a potencia mostra as mesmas, mas fiquei na dúvida depois disso, outro detalhe é o servo de direção o HPI é melhor.Enfim,minha conclusão é que se vc tiver como comprar o HPI vai fundo, mas pode ter certeza que Rovan tbm é uma boa opção, o meu caso é que tive esta oportunidade, mas estava muito feliz com o Rovan, espero ter contribuido, não quero criar nenhuma polêmica, depois posto um video dos dois juntos.Abs
boon
Mensagem por boon »
eu recomendo tambem 1/5 da smartech otimo carro e ja tem distribuidor aqui no brasil.
aago
Mensagem por aago »
OPÇÕES SÃO MUITAS,
alethatty
opções são muitoas sim, e cada um compra o q achar melhor. O importante é se divertir e não ligar com o q os outros falam.
Voltar para “Escala 1/5”
