Combustivel nao esta indo pro motor...
felipeleite
Registrado em: 02 Nov 2009, 21:00
Mensagem por felipeleite »
Fala galera...
To com um problema... acho q o combustivel nao está indo pro motor...
tem uma micro bolinhas de ar na magueira e elas nao se mexem...
o que posso fazer pra verificar isso?
e como se checa a pressao do tanque?
to numa luta aqui pra ligar meu carrinho.... =(
valeu galera..
gustavobretas
Registrado em: 28 Ago 2009, 22:00
Re: Combustivel nao esta indo pro motor...
Mensagem por gustavobretas »
Felipe,
O carrinho ficou guarado muito tempo com combustível?
Pergunto pq vi um caso desse, e só ficou o óleo dentro da mangeira, e por isso não chegava o combusível no carburador.
De qualquer forma, tire a mangueira e sopre-a, só pra garantir que não esta entupida. Se estiver entupida limpe-a ou troque-a, mas provamente o carburador tbm estará!
Se ela não estiver entupida, aí ja fica mais complicado, tenho algumas hipoteses mas como não sei tem fundamento prefiro pesquisar um pouco antes de dizer qq coisa!
felipeleite
ele ficou guardado sim.. mas a magueira ta na boa...
na verdade isso ja era um problema antigo... e ainda nao resolvi...
valeu cara.!!!
earlei
Registrado em: 24 Nov 2009, 21:00
Mensagem por earlei »
da uma olhada na tampa do seu tanque como esta o oring....caso tenha um parafuso alen no meio experimente apertar um pouco pra dar mais pressão na hora de fechar o tanque..se não ter o parafuso, troque o oring.. tenta aí...abraço
Earlei Salles Ribeiro
felipeps
Mensagem por felipeps »
a melhor coisa para testar o tanque é, tira ele do carro, poe o tanque dentro de um balde cheio de agua , tampa uma das magueiras e a outra vc asopra. se sair bolha é pq tem vazamento. se nao tiver coloca ele no carro de volta poe o combu, tira a mangueira q vai pro carburador, tampa a saida do escape e vira o motor(nao sei se o seu é de recoil ou n)
o combu devera sair pela mangueira. se sair ai o problema é no carburador.
felipeps
a melhor coisa para testar o tanque é, tira ele do carro, poe o tanque dentro de um balde cheio de agua , tampa uma das magueiras e a outra vc sopra. se sair bolha é pq tem vazamento. se nao tiver coloca ele no carro de volta poe o combu, tira a mangueira q vai pro carburador, tampa a saida do escape e vira o motor(nao sei se o seu é de recoil ou n)
felipeleite
show, vou testar isso amanha...
valeu Felipeps....
abs...
Voltar para “Motor”
