Carregador Turnigy Accucel-6
Peralta13
Registrado em: 29 Dez 2010, 21:00
Re: Carregador Turnigy Accucel-6
Mensagem por Peralta13 »
Como eu montaria essa fonte de pc para funcionar nele?
Vou indicar de um fórum amigo..
http://e-voo.com/tutoriais/fonte
Peralta13
Ai tem que a fonte da 18A, tem algum problema? ja que no outro poste ele falou para pegar uma de ate uns 10A?
Qto mais A melhor.
Peralta13
Opa blz então valeu mach vou fazer uma dessa abraço
falcaoneto
Registrado em: 19 Ago 2007, 22:00
Mensagem por falcaoneto »
Reativando o tópico.
Uso um accucel 6 com uma fonte 12v 5a.
Pra carregar uma LIPO 4s 3a, preciso de uma fonte maior ?
Falcao Neto
provavelmente não..
Talvez tenha, no máximo, que usar uma corrente diferente, um pouco abaixo de 3A..
luislafranga
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
Mensagem por luislafranga »
amigo consigo usar uma fonte de notebook ???? ela tem 12v e 1,8A !
tenho uma fonte dessas que veio com o carrinho..mais nem faço ideia de como usar...alguem poderia me ajudar ? funções basicas etc ??
\"Vivendo e aprendendo sempre!\"
luislafranga escreveu:amigo consigo usar uma fonte de notebook ???? ela tem 12v e 1,8A !
Depende.. Vais carregar o que?
luislafranga
Vou carregar uma bateria de starter.
7.2V 1800mAh - Ni-Cd
Uma bateria de controle:
turning 1500mAh - 4 cell 14.8V (acho que é isso)
e uma bateria do carrinho:
6V 1100mAh - Ni MH
Basicamente você não vai conseguir carregar nada que tenha mais de 12 volts e 1,8A de capacidade..
Talvez a Lipo voce consiga carregar a 1.0A de carga..
renan_schuller
Mensagem por renan_schuller »
Alguem sabe se é possivel recarregar a bateria do carro 1:1 com o accucel??
=D
SIm.. Eu carreguei algumas vezes..
Só precisa desligar a função de Timer e limite de carga..
renan_schuller
Dai é usado a função carregar NI mH?? com quantos A posso usar?
=D
luislafranga
TEnho um carregador de bateria para Barco... 12V 10Amp sera q pode usar para ligar o turnigy ???
e uma bateria automotiva de 12v 60Amp ??
To perdidão com esse carregador e não consigo nem liga o carrinho porque o starter é 7,2V
hahahahha
valew
Voltar para “Rádio”
