Maicon_dbx
Registrado em: 15 Fev 2011, 21:00
Mensagem por Maicon_dbx »
Boa noite
Gostaria de saber se alguem sabe de alguma roda para revinho que e so para on road e que seje maior que original...
se alguem souber me passa o link..
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Pneus slick tinha um cra vendendo por 50 reais o jogo !
teksera
Registrado em: 08 Fev 2011, 21:00
Mensagem por teksera »
o meu veio extra rodas da PROLINE com pneus DIRT HAWG... mas não consigo tirar as rodas originais... me falta ferramenta... hahahaha
Alguem pode me indicar um vendedor que tenha o cabo pra ligar em paralelo? Mas gostaria dos conectores femeas ser XT-60, que é o tipo de conector das minhas baterias.
Andar só com uma bateria não da pra nada... muito curto o runtime (2S 2200 mAh e 3S 1600 mAh) - tenho um par de cada, antes q vcs me chamem de louco querendo ligar baterias de celulas diferentes.
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
teksera escreveu:o meu veio extra rodas da PROLINE com pneus DIRT HAWG... mas não consigo tirar as rodas originais... me falta ferramenta... hahahaha
usa um alicate ou qquer coisa, ou leva numa mecanica, oficina ou qquer lugar q tenha ferramentas, para trocar, até vc comprar uma boa chave!
teksera
vc tem certeza que é de 4mm a porca, Serpadu?
Acho estranho, pq meu outro carro já é de 5.5mm...
E a respeito do cabo pra ligar em paralelo? alguem?
Peralta13
Registrado em: 29 Dez 2010, 21:00
Mensagem por Peralta13 »
Tem esse aqui teksera, não sei se encontra mais barato, a não ser que vc mesmo monte.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ralelo-_JM
teksera
Peralta13 escreveu:Tem esse aqui teksera, não sei se encontra mais barato, a não ser que vc mesmo monte.
valeu cara!
vou ver se o vendedor passa o femea para o conector TRAXXAS.
Eu tinha falado com outro vendedor, mas o viadinho não mexe com soldas... hahahaha
Serpadu
teksera escreveu:
http//produto.mercadolivre.com.br/MLB-176174131-cabo-c-conector-xt60-para-2-packs-lipo-em-paralelo-_JM
valeu cara!
te digo uma coisa, arranca tudo e põe deans. bem melhor, acha até em lojas de informatica!
Maicon_dbx
Boa noite
gostaria de uma ajuda
estou querendo comprar um bateria pra revinho 3S mais estou com duvida a respeito da discarga da bateria alguem poderia me explicar ate quanto de descarga posso usar na revinho Obs : ela ta toda original
Serpadu
Maicon_dbx escreveu:Boa noite
tente pegar lipos q descarreguem no min 60A, para saber, multiplique os C pela capacidade em A
ex: 40, no caso o C * 1,5A (capacidade da bateria) = 60A
se for usars sempre 2 em paralelo podem ser 1,5A 20c
teksera
Serpadu escreveu:
teksera escreveu:
valeu cara!
Nem... conectores XT-60 são melhores, mais praticos para plugar e acho melhores na parte de proteção de soldas e contatos.
teksera
Rodas E-Revo VXL 1/16
Pessoas...
adquiri uma revinho semana passada.
Ela veio sem o jogo de chaves.
Tentei medir com um paquimetro a "porca" que prende a roda ao eixo, mas a entrada é muito estreita e o paquimetro não fez medição direito.
Minha dúvida: qual a medida exata desta porca? 5.5. mm?
Preciso saber pq tenho conjunto de rodas e pneus da Proline e gostaria de utilizar.
Não consegui tirar a porca com um alicate de bico fino, e não tenho chave canhão que caiba.
Serpadu
teksera escreveu:
Serpadu escreveu:
teksera escreveu: valeu cara!
xt 60 é melhor? rsrsrs
neeeem
o xt é mais facil para desconectar, por isso tem mais chances de sair do auto qndo tiver andando, com meus deans, q são duros para desconectar, qndo salto mto torto e capotando, paro e vejo se num desconectou, pq mesmo o deans sendo super firme, as vezes solta!
sem falar q os deans são mto praticos pra soldar, ja o xt derrete com a temperatura do meu ferro de 100w!
mas, cada um tem uma opinião...
teksera
cacete... pq esse post das roscas da roda estao vindo parar aqui?
posto na parte de rodas e vem parar aqui
SORRISOCARIOCA
Registrado em: 05 Abr 2011, 22:00
Mensagem por SORRISOCARIOCA »
Acabei de adquirir uma revinho,mas nunca tive automodelo.Quais os primiros passos? Que ajustes devo fazer para o primeiro passeio?.Por enquanto só carreguei a bateria.Notei que as rodas traseiras estão um pouco voltadas para dentro,é normal?
Editado pela última vez por SORRISOCARIOCA em 07 Abr 2011, 22:33, em um total de 1 vez.
Voltar para “Elétricos”
